Zlepšováky
Otázky, rady, tipy, návody...
grajda
Zlepšováky
Příspěvek od grajda »
Čau. Trochu mě tady chybí téma, kde by bylo psáno něco o úpravách, zlepšování a vychytání much našich továrně vyráběných astromiláčků, nebo třeba tipy na užitečné pomůcky pro usnadnění pozorování, focení... Prostě drobné, nebo i větší zlepšováky.
Tak aby jsem začal ;): Já jsem teprve na začátku dlouhé cesty, proto jsem toho ještě tak moc nestihnul, ale něco málo už mám.
Tak třeba mě dost vadil silný svit LED na ovladači pohonu EQ5-M. Do ovladače se v pohodě vleze potenciometr TP160 kolem 50kΩ a regulace je tady. A co víc, v pondělí (vlastně už dnes) si ho beru do práce, hodím tam červenou LED, spínač, potenciometr+ rezistor a mám z toho druhou baterku...
V roce 2004 jsem taky spáchal takový výkřik beznaděje. Vyrobil jsem si hvězdářskou baterku, napájení jedním NiMH tužkáčem, atipický tranzistorový měnič pro vysokou účinnost, regulace jasu osmi červených/ pěti bílých LED. S 2500mAh vydrží na plný jas přes 6h, ale naplno jedu jen na začátku a konci pozorování. Slouží ku spokojenosti, cena součástek docela rozumná- míň, než kupovaná astrobaterka.
Uvažuju taky o clonách: http://astrotechnika.wz.cz/WWW/KontrTip2.htm
Ještě mám 4 LED. Co nasvítit nohy stativu, aby jsem o ně nezakopával? A čtvrtou osvítit stolek s příslušenstvím?
Takový drobnosti, ale vyplatí se to a nedá to ani moc práce... A CO VY? ;D
SW 2''-80°-20/50/96
mpe
Zlepšováky
Příspěvek od mpe »
grajda napsal: Čau. Trochu mě tady chybí téma, kde by bylo psáno něco o úpravách, zlepšování a vychytání much našich továrně vyráběných astromiláčků, nebo třeba tipy na užitečné pomůcky pro usnadnění pozorování, focení... Prostě drobné, nebo i větší zlepšováky.
Nechybí. Je tu dokonce celá sekce.
http://www.astro-forum.cz/cgi-bin/yabb/ ... ?board=atm
grajda
Zlepšováky
Asi jsem se nepříliš srozumitelně vyjádřil. V uvedené sekci se řeší spíš konkrétní způsoby, jak něco konkrétního vyrobit a zlepšit. Tady jsem chtěl rozebírat spíš různé drobnější zlepšováky tak, aby nebylo potřeba ke každému z nich v ATM zavádět nové téma. Prostě jen tipy, triky, nápady. A pochlubení se. Ne, jak něco vyrobit, spíš co se dá vyrobit, inspirace... Jinak řečeno zlepšováky všeho druhu a velikosti ;).
SW 2''-80°-20/50/96
Martin Vyskočil
Zlepšováky
grajda
Zlepšováky
To jsou odkazy. A mě to ani moc neoslnilo.
SW 2''-80°-20/50/96
michal.b
Zlepšováky
Příspěvek od michal.b »
Nejak to nechapu. Je tady cela sekce ATM (Otázky, rady, tipy, návody... ) urcena k prezentaci vsemoznych amaterskych pocinu v oblasti astrotechniky, tudiz nevidim zadny duvod zakladat k temuz ucelu vlakno v sekci Dalekohledy. Nehlede na to, ze takove "univerzalni" tema by se rychle stalo velmi neprehledne.
Napr. tvoje uprava ovladace motoroveho pohonu by klidne mohla mit svoje vlakno - pridej k popisu par dokumentacnich fotek a mas tema, ktere je 100x uzitecnejsi nez pulka sekce "Vseobecna diskuze".
Jinak k tomu osvetlovani - cim mene tim lepe. Pokud zakopavas o nohy stativu, tak nejsi adaptovany na tmu a osvetlenim to jenom zhorsis. Neni totiz pravda ze cervene svetlo nenarusuje adaptaci. Narusuje, jenom ne tolik jako bile.
Zlepšováky
michal.b napsal: Pokud zakopavas o nohy stativu, tak nejsi adaptovany na tmu a osvetlenim to jenom zhorsis. Neni totiz pravda ze cervene svetlo nenarusuje adaptaci. Narusuje, jenom ne tolik jako bile.A pokud přejdeš od nepochopitelné módní černé barvy stativů a dalekohledů na  starou dobrou bílou, nemusíš osvětlovat vůbec nic . ale ten zlepšovák Tě   asi neproslaví ;D
grajda
Zlepšováky
Asi je to pravda. Neuvědomil jsem si, co činím a ještě se to snažil nějak zuby nechty obhájit. Dá se toto téma smazat, nebo už jsem to podělal? :(
Jinak to zakopávání nebude ani v barvě stativu (nerez), ani v adaptaci. Problém je, že se zkrátka dívám jinam- nahoru a na ovládací prvky dalekohledu a periferním viděním mám šanci ty nohy vidět jedině při slabým přisvětlení- pak nebude nebezpečí ztráty polárního ustavení montáže. Co se týče narušování adaptace, záleží, myslím na intenzitě toho světla. ;).
Černá barva astronomických dalekohledů mě taky dost provokuje. Můj je naštěstí celkem světle nabarvený- SW.
Úprava ovladače- obzvlášť jednoduchá. Třívývodová dvoubarevná LED, jeden vývod je společný. Stačí proškrábnout plošný spoj od prostředního vývodu, vyvést dva drátky, a díra pro potenciometr TP160 se klidně vejde někde mezi nápisy ra motor a dc power. Co se týče přidání LED, to jsem ještě nestihnul, v po v práci nebyl čas a dneska dovolená.
Takže se omlouvám. Málo čtu AF a taky na to nemám čas. Vytvářím na ATM téma "Drobná úprava ovladače ra motoru EQ5".
SW 2''-80°-20/50/96
3J
Zlepšováky
Příspěvek od 3J »
grajda napsal: V roce 2004 jsem taky spáchal takový výkřik beznaděje. Vyrobil jsem si hvězdářskou baterku, napájení jedním NiMH tužkáčem, atipický tranzistorový měnič pro vysokou účinnost, regulace jasu osmi červených/ pěti bílých LED. S 2500mAh vydrží na plný jas přes 6h, ale naplno jedu jen na začátku a konci pozorování. Slouží ku spokojenosti, cena součástek docela rozumná- míň, než kupovaná astrobaterka.
;D
Můžeš sem dát schéma? Nějaký takový měnič s regulací jasu pro LED hledám.
grajda
Zlepšováky
;)Rád Ti pošlu schéma, jen nevím, jak- interntový stránky nemám. A přihodím k tomu klidně i nověji navržený, lepší měnič. Můžu poslat ve formátu *.doc, jpg, nebo pro stařičkou verzi proficadu, ve které kreslím (novou to neotevřeš). Tak se ozvi.
SW 2''-80°-20/50/96
grajda
Zlepšováky
PS: Posuvný spínač T217 se v pohodě vleze mezi přepínače ovladače a LED se musí umístit o kus dál, uprostřed už by asi nebylo dost místa. A máme tady pomocnou baterku. R jsem volil pro menší jas 560R. ;)
SW 2''-80°-20/50/96
kekulo
Zlepšováky
Příspěvek od kekulo »
grajda
Zlepšováky
K zapojení v odkazu:
1. Paralerní řazení LED nedoporučuji z důvodu rozptylů jejich propustných napětí- jedna by byla namáhána největším proudem, jiná nejmenším- doporučuji sériově s každou LED dát ještě rezistor tak, aby na něm byl úbytek aspoň několik desetin voltu.
2. NiCd a NiMh akumulátorky vydrží bez požkození přebíjení proudem C/10, proto při použití rezistoru místo drahého obvodu MAXIM je můžeme z USB klidně nabíjet taky...
3. Má- li baterka fungovat s červenými LED, pak markantně klesne účinnost "stabilizátoru" proudu, protože mají oproti bílým LED asi poloviční provozní napětí. Doplnění drahých bílých LED filtrem je neekonomické a kdoví, jak účinné.
4. Zapojení bude silně teplotně závislé díky závislosti zesílení tranzistorů na teplotě, ale chceme baterku, která bude spolehlivá od aspoň -20 do + 30°C.
5. NiMh jsou levnější a velmi spolehlivé (až na 2500 sanyo- jinak špičková firma).
Jinak nemá zapojení záludnosti a mělo by fungovat na první zapojení.
Čau, jdu zpět pod hvězdy. 8)
SW 2''-80°-20/50/96
3J
Zlepšováky
Příspěvek od 3J »
grajda napsal: ;)Rád Ti pošlu schéma, jen nevím, jak- interntový stránky nemám. A přihodím k tomu klidně i nověji navržený, lepší měnič. Můžu poslat ve formátu *.doc, jpg, nebo pro stařičkou verzi proficadu, ve které kreslím (novou to neotevřeš). Tak se ozvi.Poslal jsem SZ a Email s kontaktem  ;)
O co mi jde,
dělám v reklamce a pro některé světelné reklamy se používá na "nasvícení" reklamy
plexi tl cca 7 mm nasvícené hranou. Zadní strana má odrazivou úpravu ( podloženo bílou nebo zrcadlovou folií) a je v rozestupujícím se rastru " naškrábána " nejhustěji uprostřed směrem k hranám řidčeji. To zrovnoměrňuje svit v celé ploše. Na plexi zhora je položen leták - normální tisk na papíru a ten je tak prosvětlován zespoda.
Vypadá to dobře 8)
To mě inspirovalo a rád bych něco podobného zkusil v malém . ;D
Velikost A4 , červené LED s regulací jasu napájené baterií a mapky hvězdné oblohy. Zatím jsem to zkoušel jen zbastlené na stole napájené z laboratorního zdroje s proudovou regulací a připadá mi, že pro stejný kontrast - čitelnost , je potřeba mnohem méně světla, než při klasickém nasvícení papíru baterkou zhora.
Pro praktický experiment v terénu mi chybí to bateriové napájení LEDek cca 10-12 kusů.
grajda
Zlepšováky
Jo, jo, jo...
Už jsem se probral z mrákot po včerejší hvězdnaté obloze a píšu émajl 8)
S tím podsvícením je to docela zajímavej nápad :D. Nebude to svítit do očí při výměně map, není to nutný pokaždý vypínat?
SW 2''-80°-20/50/96
