Prosba na majitele HEQ5 a EQ6 SS
- Alien_MasterMynd
Přesně, pokud je mi známo, tak ta první verze mikrokrokovaná není a má i jiné motory a elektroniku, ale to jsi určitě viděl sám
Tr. 8x30,10x50,20x50
Petan123 napsal: Jinak dík za odpověď, beru to jako že to pískání je ok. ;)Jo taky mi to tak piska, ale klapky na usi nejsou potreba
me by spis zajimalo jak Vam SynScan najizdi na prvni hvezdu, viz http://www.astro-forum.cz/cgi-bin/yabb/ ... 1214837982
Při stisknutí tlačítka ovladače EQ-6 SS se mi často stane, že se obraz v zorném poli nejprve trochu pohne, potom se na dobu závislou na použité rychlosti zastaví a až teprve pak pokračuje v rovnoměrném pohybu. Poradí mi prosím někdo, jak tomu zastavení zamezit? Zkoušel jsem dalekohled co nejlépe vyvážit, ale nepomohlo to.
Zalezi jak velika ta vule je. Takova normalni dobre serizena montaz je cca 1/2 sekunda mrtveho chodu (mysleno jako cas) pri 1x rychlosti. je tou zpusobene vuli na prevodech. Pokud jsou moc volne, byva vule i o rad vetsi. Pokud z montaze sundas dalekohled a zavazi, je casto mozne vuli detekovat i hybanim pomoci ruky na utazenych spojkach. Naopak jiz pri lehkem pretazeni dochazi k chvilkovemu chodu klidne na opacnou stranu, nez je pozadovany chod.
Doporucuji prekontrolovat zejmena ulozeni sneku a prenastaveni vuli. Jsou to ty bocni cerne zatky (jsou na zavit !!!). Zrovna nedavno jsem zjistil, ze se mi RA osa zcela sama povolila a byla zde vule asi 1mm, coz bylo pri nekterych konfiguracich doslova tragicke (zajistovaci cerviky nekde zmizely - asi jsem je nekde potratil).
HonzaS
HonzaS
ED80, ED66
Honzo, díky za tip. Tu vůli mám asi 3 sekundy. Teď ještě sehnat vhodné nástroje.
Ahoj na foru.
Stal jsem se majitelem ovladače GO-TO Sky scan ale bohužel jsem k němu sehnal jen anglický návod k obsluze bohužel neumím anglicky a překladač mi PDF návodu odmítá přeložit tak se chci zeptat nemáte někdo návod na ovldání v češtině? Předem díky Bíba75
no ja k HEQ-5 SS dostal zas jen navod v italstine, coz nebylo to prave orechove, ackoli se tomu dalo rozumet...
otazka zni, jak moc neumis anglicky (vzdyt tam tech slov zas tolik neni), ja se totiz obavam, ze pokud nekdo ten navod do cestiny neprelozil, tak asi nebude existovat, resp. to bude mit jako dusevni vlastnictvi. Teoreticky by vsichni prodejci meli ze zakona poskytovat navod v cestine, jinak jim hrozi jiste nebezpeci ze strany uredniku. Lec v nasich krajich se na toto moc nedba.
Rad bych Ti pomohl, ale obavam se, ze resenim bude konzultace s nekym z Tveho okoli (kdo nejlepe astronomii rozumi), aby Ti prelozil detaily.
Na překladu se už pracuje. Díky.
- Alien_MasterMynd
Čaute. Dneska jsem podle MilANova návodu nastavoval destičku polárního hledáčku. Namířil jsem na věž kostela a otáčel ra osou. Střed (kříž) vykresloval kružnici. OK. Takže jsem si pohrál se šroubky. Otáčím a najednou hop....destička skokem změnila pozici. Takže znova. Teď už jsem dával pozor, aby se všechny tři šroubky dotýkaly destičky. Přesto mi docela dlouho trvalo, než zůstal kříž uprostřed i po otočení osy. To snad jen pro ty, kteří to půjdou poprvé taky zkusit ať ví, že je to může tak trochu překvapit.
Další věc, která mě překvapila byla úplně volně pohyblivá stupnice data. Nešlo mi do hlavy, proč by to tak mělo být. Pak mě napadlo, že se po nastavení dá přitlačit kroužkem. No asi se tu tímhle ukážu jako lama, ale postřeh se snad hodí ::). Petr
Ještě jeden dotaz. Nasimuloval jsem si polárku na montáži v pol. hledáčku na dnešek 0:00 hod. byla asi tak na 8mi hodinách. V programu starrynight byla asi tak na 1 hodině. 1. listopadu se nastavuje v pol. hledáčku dolů, ve starry night je nahoře. Je tohle převrácení v pořádku?
No, jasne. Vždyť polární hledáček převrací. To jsi určitě viděl na věži toho kostela.
Jo, jasně. Nějak jsem se na to nesoustředil. Jediný, co jsem vnímal byla taková ta koule na věži kostela. ;D . Dík za reakci.
Takže dneska první test HEQ5 venku. Chtěl jsem jenom vyzkoušet goto. Ustavil jsem montáž podle PH. (Pro ty, co jste to nikdy nedělali- při nastavování data a času se RA osa vychýlí z polohy "nahoře". To je normální. Mě to bylo napřed divný, takže tak) . Pak jsem vybral první hvězdu. Goto najelo s chybou tak 10-15 stupňů. Nic moc říkal jsem si. Nastavil jsem elektronikou hvězdu doprostřed zorného pole a zadal druhou. Na tu to najelo precizně. Jen drobná korekce a třetí hvězda. Na tu najelo goto o něco hůře a musel jsem zase dolaďovat. Pak už jsem zadal M31. Systém najel naprosto přesně a M31 byla ve středu pole. To samé se stalo s dalšími asi 10 objekty. Měl jsem pocit, jako bych vyhrál milion. Takže pokud dobře nastudujete postup, funguje to perfektně.Petr ;)
http://www.astroam.estranky.cz/clanky/v ... q5-synscan
psmolly: přesně takový test jsem teď potřeboval najít. Díky.
ED80, MAK150
TSAZ5 (Skytee2) + Berlebach UNI18
Omegon: 70st SWA 38mm
Explore Scientific: 68st 28mm a 20mm, 82st 6,7mm
TeleVue: Nagler 13mm, DeLite 9mm, Ploessl 15mm a 11mm
Wishlist: 14inch Intelliscope Dobson
