Jak držet triedr
pq
Jak držet triedr
Příspěvek od pq »
Ahoj, máte někdo nějaký tip na to, jak třeba uchopit triedr, aby se co nejméně chvěl? Někde na fóru někdo zmiňoval jakýsi fotografský úchop, ale nevím, co tím myslel. Nebo jak trénovat nechvění rukou nebo jak si sednout nebo cokoliv jiného, co povede ke stabilnějšímu obrazu... dík.
Algol77 (Jakub Koukal)
Jak držet triedr
Záleží, jaký triedr máš na mysli, pokud máš něco ve stylu 20x60, tak to už v ruce prostě neudržíš, pokud máš něco menšího, tak doporučuju, pokud nechceš používat stativ, nějakou zídku nebo rozsochu stromu pro opření, je to pak mnohem pohodlnější, ale ten stativ je volba číslo 1.... ;D
3J
Jak držet triedr
Příspěvek od 3J »
při občasných toulkách po hvězdách používám toto.
http://www.astro-forum.cz/cgi-bin/yabb/ ... 1175185273
Stačí vrtačka, trochu šikovnosti a investice cca 500 Kč
pq
Jak držet triedr
Příspěvek od pq »
Tak, tohleto je presne to co jsem hledal Doporucuju metodu 4.
http://www.astunit.com/tonkinsastro/bin ... inhold.htm
-SF-
Jak držet triedr
Příspěvek od -SF- »
Já si triedr opírám o plot ;D
Newton 200/1000 (2x), 114/900; montáže EQ-6, EQ-5, EQ-3; triedr 10x50; triedr WO 8x42; Astronomik UHC; Celestron SkyScout
Prazan
Věk: 50
Jak držet triedr
Příspěvek od Prazan »
pq napsal: Doporucuju metodu 4.
http://www.astunit.com/tonkinsastro/bin ... hold.htmNo jo, včera jsem to zkusil a vážně je to nějaký stabilnější. Každopádně plot, větev nebo v lepším případě stativ je plot, větev nebo v lepším případě stativ :-D
Triedr 10x50, Canon EOS20D
http://astrofotky.cz/~Prazan/
htr
Jak držet triedr
Příspěvek od htr »
Ahoj, ja jsem slyšel o "ruském stativu". Sice to mělo být na fot'ák, ale s triedrem by to mohlo fungovat taky. Na fot'ák/triedr se přiváže provázek dlouhy tak, aby si člověk na zemi mohl přišlápnout a tak ho napnout. Jinak ja si při pozorování triedr vždycky opírám okuláry o obličej. Jelikož jsou pogumovane, neni to problém. Bez toho by se mi obraz dost klepal.
TENTO 7x50, SKY N150/750
htr
Jak držet triedr
Příspěvek od htr »
pq napsal: Tak, tohleto je presne to co jsem hledal Doporucuju metodu 4.
Metoda 4 vypadá zajímavě. Jšťě jsem chťěl dodat, že se mi osvědčuje zaostřit si a pak držet dalekohled až u konců objektivů. Za předpokladu že okuláry mám opřené o očnicové oblouky a kořen nosu.
Typek
Jak držet triedr
Příspěvek od Typek »
Přes den s mým triedrem používám úplně stejnou techniku jako htr i když i to je někdy na hraně únosnosti. V noci tuto techniku používám pouze pokud se dívám na objekty vysoko nad horizontem cca 80° a výš. Protože při této výšce se dalekohled dostává do krkolomné pozice na mém poměrně nízkém fotostativu Hama 72. Ale jinak se bez stativu v noci neobejdu, přece jen 15x70 neni už maly drobeček a ja nejsem žadny typek z posilovny ;)
Zkoušel jsem držení i tak že levou "trubku" držím oběma rukama a pravým předloktím podepírám tu pravou "trubku" ale tento zůsob mě nějak neoslovil... spíš jej používám když chcu nechat trochu odpočinout ruce
