Autobaterie
Otázky, rady, tipy, návody...
Hajs
Autobaterie
#181
Příspěvek od Hajs »
ahoj, osobně používám pro podobnou baterii tuto nabíječku :
http://www.battery-import.cz/nabijecky- ... 119-12v-9a
MartinP
Věk: 40
Autobaterie
#182
Příspěvek od MartinP »
to Hajs:
díky za tip, vypadá sympaticky a koupím si ji..
Martin
SWnewton 200/1000, Scopos 80/560 triplet APO, HEQ-5 syntrek, refr. 70/325
hall3000
Věk: 54
Autobaterie
#183
Příspěvek od hall3000 »
Ahoj, už jsem tohle vlákno přečetl 2x , ale moudrý z toho nejsem.
Také řeším napájení montáže HEQ-5 + notebook + foťák ( časem + kamera a vyhřívání )
Myslel jsem si že když k této baterii -
http://www.autobaterielevne.cz/zbozi/44 ... le-12v.htm
přidám tento měnič - 300W
http://www.menicenapeti.net/index.php?r ... 1&strana=3
tak tenhle celek mi nahradí zásuvku u baráku 230V.
Ale po přečtení tohoto vlákna mi zmizel optimismus, protože se tu řeší k notebooku jakési jiné měniče. Když přece doma zastrčím šňůru od noťase do zásuvky, tak taky nepotřebuju žádnej měnič.
Nebo to jak mám nymyšleno nefunguje jako náhrada pevné zásuvky..??
Omlouvám se, ale elektrice vůbec nerozumím, tak bych potřeboval, jestli by mi to někdo vysvětlil jak to tedy provést, abych mohl tento zdroj používat pro klasické adaptéry co jsou do zásuvky a nemusel bastlit různé přechodky.
Dík za odpovědi.   ;)
 CEL 203/1000 HEQ-5 Synscan,  Refraktor  SW 80/400 AZ-3, Triedr 10x50 , 20x50 ,
Autobaterie
#184
Což o to, můžeš adaptér k notebooku zapojit do zásuvky toho měniče. Akorát je to kapku neefektivní. Když nebudu moc velký optimista, a budu uvažovat účinnost každého měniče asi 80%, tak výsledná účinnost přeměny 12V -> 230V a následně 230V-> např. 19V bude nějakých 64%.
Když použiješ rovnou měnič pro notebook určený na 12V (do auta), budeš s účinností na těch 80%, možná i lepší.
Ono doma v zásuvce tě to netrápí, ale pokdu jedeš celou noc z autobaterie, tak už je to nezanedbatelný rozdíl, kor pokud se jedná o silnější notebook s větším odběrem.
Zrovna tak ostatní astro-věci. Co můžeš napájet z 12V, napájej rovnou z toho akumuátoru. Tedy montáž, CCD kamera, hlavně všechny věci, co mají velký odběr, je třeab napájet z 12V rovnou, a ne dělat z 12V 230V a z nich zase 12V originálním zdrojem co byl k té věci (montáži, kameře...) dodaný. Nehledě na to, že pak by ti ten 300W měnič ani nemusel stačit ;)
Měnič bych použil na věci, které vyžadují jiné napětí než 12V, a nemají moc velký odběr. V nouzi na notebook, co nemá velkou spotřebu (hlavně si doma nabít aku v notebooku ze zásuvky, aby se ti pak nenabíjel v terénu z akumulátoru, to je velký odběr navíc).
hall3000
Věk: 54
Autobaterie
#185
Tak jestli tomu dobře rozumím, tak fungovat to bude, ale jde především o úsporu proudu v baterce o kterou bych přišel zbytečným převáděním mezi mněničema. 12V / 230V / 18 V ( noťas ).
Takže tedy baterie + měnič ( na dobití foťáku případně jiného zařízení ) a k tomu zbastlit rozbočovací krabičku na autozásuvky ( něco jako tohle )
http://astrofoto.euweb.cz/equipment/battery.php  pro napájení montáže + noťase + dalších zařízení na 12V.
A nebude se to mezi sebou hádat, když budu mít ke kontaktům baterie připojen měnič a ještě tu rozbočovací krabičku..???
ladis
Věk: 47
Autobaterie
#186
Příspěvek od ladis »
Chci se zeptat na jedno. Dejme to mu, ze v terenu pouzivam Asus EEE 1201N a na nem Astroplanner a CdC. Pokud koupim primo menic z 12V na 19V, budu mit sice lepsi ucinnost, nez pri pouziti menice na 220v a zpet na 19v, ale pokud bych koupil jiny notebook treba i jine znacky, adapter z 12v na 19v, co stoji kolem 600kc, by mi byl jiz nanic a musel bych k novemu notebooku koupit opet dalsi menic z 12v (i pro vyssi odber, pokud by slo o velky notebook).
Potrebuju toto na leto resit a proto si rikam, zda neni nakonec opravdu lepsi pouzit univerzalni menic z 12v autobaterie na 220v a i za cenu nizsi ucinnosti mit univerzalni zarizeni pro jakykoliv notebook???
Jinak pro internet v terenu jsem si koupil do sveho telefonu mobilni internet s FUP 600mb/mesicne (3g, nekde v polich mimo mesta jen EDGE ci GPRS - nouzove na AF, pocasi...), na mobilu mohu aktivovat lokalni wifi hotspot a brouzdat tak na notebooku i nekde na poli, mobil muzu pohodove napajet RAIKKO baterry packem 5200mAh (pouzivam ho na PDA pro navigaci ve vetronich).
Ladislav Červinka
Autobaterie
#187
Kup si univerzální přepínatelný měnič z 12V pro notebooky. Ten je pak nastavitelný od nějakých 15 do 24V či tak nějak.
Já mám něco takového: (i když ne přesně ten typ, ten co mám já se už asi nedělá).
http://eshop.fulgurbattman.cz/produkt/z ... .htm#popis
je to 120W, tedy to bude fungovat s jakýmkoli notebookem.
Konihlav
Autobaterie
#188
Příspěvek od Konihlav »
ladis: bezne byvaji adaptery pro notebooky z 12V nastavitelne v rozsahu od 15ti do tusim 24V. Ja mam dva tyhle:
http://www.trust.com/products/product.a ... rtnr=15822
a pak mam dva tyhle (na montaz, aby mela 16V misto 12ti):
http://www.gme.cz/napajeci-adaptery-do- ... -p751-432/
pisu to proto, ze je tam jista vizualni podobnost s tim od MMyse, ale stoji znacne min penez.
ladis
Věk: 47
Autobaterie
#189
Diky kluci za vyborny tip! ;)
Ladislav Červinka
-karneades-
Autobaterie
#190
Příspěvek od -karneades- »
bacha na jednu vec, ten typ co Pavle doporucujes http://www.gme.cz/napajeci-adaptery-do- ... -p751-432/ ma jako vsechny ostatni ochranu proti zkratu, napriklad u montaze G42 je naprosto nepouzitelny, proudovy naraz pri zapnuti montaze sepne ochranu a finito ;)
Autobaterie
#191
Jo, ale on to má na notebook. Ne na montáž. Tam to fungovat bude.
Autobaterie
#192
K napájení noťasu z měniče - mám 2 notebooky, které jsem občas napájel v autě měničem. U obou odešlo nabíjení baterek, u jednoho noťasu odešla i elektronika baterky. Takže může to být náhoda, ale nemusí. Nabíjecí proces může počítat s měkkým originálním zdrojem a tvrdý měnič ho může odpálit. Navíc poslední noťas (HP) si už kontroluje přes třetí drát co je k němu připojeno a s cizím zdrojem se ani nezapne. Takže bych se přiklonil spíše k verzi měnič na 230 a originální zdroj. (samozřejmě o něco menší účinnost) Pokud přímo DC/DC měnič, tak raději vytáhnout úplně baterku.
Volodus
Autobaterie
#193
Příspěvek od Volodus »
Co poviete na toto napajanie pre NEQ6:
Gelový akumulátor http://www.gme.sk/pb-akumulatory/gelovy ... -p540-350/
K tomu nabijacka http://www.gme.sk/nabijecky-pb-akumulat ... -p751-174/
Z aku. pojde http://www.gme.sk/napajeci-kabely-do-au ... -p652-129/
Ak sa nemylim, tak je to klasicka autozastrcka no a natu by som zapojil http://www.gme.sk/napajeci-adaptery-do- ... -p751-386/
Bude to vsetko fungovat? Nebudu tam niekde nejake straty alebo nejake ine zakernosti?
SW 254/1200, NEQ6-Pro, SW 70/500, Lacerta M-Gen, Cannon 20d, QHY5t
Autobaterie
#194
Volodus:
Nabíječka je krásná - mi ale přijde zbytečně drahá. Ale pokud úplně neřešíš peníze ...
Autozástrčka - trošku se bojím, aby tam nebyly moc tenké dráty, z obrázku se to nedá moc poznat. Ale pokud to není dlouhé, tak snad OK
Kabel k montáži - ty jsi ho nedostal k montáži? Tyhle napájecí konektory se dělají s různými průměry - doporučuji porovnat s originálem. Může být volný nebo ho do díry nestrčíš. Ale tak na 80% to bude ten správný.
Autobaterie
#195
Tuhle kabeláž k EQ6 raději ne. To jsou opravdu tenounké kablíky. A ta redukce na autokonektor je bídná už sama o sobě a ty svorky taky nic moc, to jsou ty nejlevnější plechové, dělají se i trochu masivnější, s větším přítlakem. Tahle montáž je dost citlivá na napájecí napětí, a vzhledem ke krokovým motorům má velký pulzní odběr, takže na všech odporech vzniknou úbytky napětí.
Nejlepší rozumně levné řešení je tlustá repro dvojlinka (taková to ohebné lanko z mnoha tenkých drátků, tzv. licna), většinou v průhledné izolaci. Na straně AKU pořádné svorky s velkou silou,  tohle dotahnout až k dalekohledu, a tam si pak dát nějakou krabičku, do ní několik paralelně spojených konektorů, stejných jako jsou na montáži, a pak už jen krátký kablík třeba 50-100cm na lokální propojení ke všem spotřebičům (montáž, foťák, kamera).
Dvojlinka, alespoň 2x4mm2, klidně i 2x6mm2, pokud bys to tahnul až z auta:
http://www.gme.cz/vicezilove-kabely-nes ... -p650-200/
http://www.gme.cz/vicezilove-kabely-nes ... -p650-201/
K tomu takovéhle svorky:
http://www.gme.cz/krokosvorky-na-kabel/ ... -p899-198/
http://www.gme.cz/krokosvorky-na-kabel/ ... -p899-199/
nelekej se toho proudu 30A, je to hlavně kvůli masivnosti a přítlaku, aby se pořádně cvakly na póly toho AKU, dobře držely a nebyl tam přechodový odpor.
konektory:
http://www.gme.cz/napajeci-souose-konek ... -p806-018/
nebo
http://www.gme.cz/napajeci-souose-konek ... -p806-019/
je to buď 2 nebo 2.5mm vnitřní kolík, nevím, co máš na montáži, nejlepší je si to zkusit při koupi. Tyhle konektory si zašroubuješ do nějaké krabičky, vevnitř napojíš na tu dvojlinku
a propojovací kabely na montáž a další věci udělat z těchto protikusů:
http://www.gme.cz/napajeci-souose-konek ... -p806-016/
nebo
http://www.gme.cz/napajeci-souose-konek ... -p806-227/
(opět, průměr ve shodě s montáží, nejsem jasnovidec). Pokud bys koupil místo těchhle plastových nějaké lepší, bytelnější, kovové, tím lépe, ale moc často se nevidí.
Já mám na krabičce mix konektorů, půlku 2.1mm a půlku 2.5mm, taktéž propojovací kablíky v obou verzích, protože půlka věcí má jeden typ konektorů, a půlka druhý
Foto teď nedám (mám to v kopuli), ale připájet pár konektorů na kabel snad zvládneš.
