Autobaterie
Autobaterie
Fugas napsal: Řeším stejný problém - napájení Celestron Advanced GT z autobaterie. Mám k tomuto řešení ještě 3 dotazy.
1) Samozřejmě to tak nechci, jen pro pochopení - tzn., že nabíjení montáže lze přímo z baterie ? Nemusí tam být žádna regulace na např. 12V/10A ? Když zapojím + pól na + pól (střední) jack konektoru a - pól baterie na - pól jacka a připojil na montáž, tak by to mělo fungovat, je to tak ? Jak píšu, nechci to riskovat, jen to chci správně chápat.
Pokud je mi známo, tak ano. IMHO jsou montáže dělané na 12V právě proto, aby je bylo možné napájet z autobaterie přímo. Konec konců, kabel pro napájení ze zapalovače v sobě nemá nic než tu pojistku.
Fugas napsal:
2) jak budeš dělat dobíjení autobaterie, když tam budou šroubovací svorky pevně přidělané. Nebude se to muset rozdělat, aby se mohlo připojit dobíjení ?
Odšroubovat a nacvaknout krokosvorky nabíječky mi nepřijde zas takový problém - však to nebudu dělat pětkrát denně. Ale určitě by to šlo vyřešit i elegantněji - konektorem pro nabíjení nebo tak nějak.
Fugas napsal:
3) jak dostat ještě do nějakého konektoru (6V/1A, 9V/1A) - co tam předřadit a jak zapojit ?
To ať zodpoví povolanější.
Fugas napsal:
Fugas napsal:
http://astrofoto.euweb.cz&&zvrastil (at) seznam (bodka) cz
Autobaterie
..to ZV: díky moc za odpověď - snad to nějak zprovozníme energie není nikdy dost
Autobaterie
Fugas napsal:
Pokud jde skutecne jen o proud do 1A, tak by mely stacit obvody 7806 a 7809. Sou to linearni stabilizatory, ktere stoji par korun.. Zapojeni je tady: http://www.tkk.fi/Misc/Electronics/circuits/psu_5v.html A pozor, pravdepodobne je budete muset dat na nejaky kus hliniku kvuli chlazeni..
Druhy problem, je jake zvolit konektory, aby neslo prohodit velikost napeti.. Nadruhou stranu je mozne ze zarizeni by bezproblemu fungovalo treba i na 5 nebo 12V takze by nebylo nutne pouzivat tolik ruznych napeti.
Autobaterie
Ahoj, měl bych dvě doplňující otázky.
1) Kde sehnat jistič 12V/8A? V brněnském GME neměli a tvářili se, jako že o něčem takovém nikdy neslyšeli. Nebo je problém v mém nepochopení a neznalosti?
2) Na adaptéru k notebooku indikuje napájení ohavná modrá super-bright LEDka, která se dá bez problémů použít jako baterka na 2-3m. Dá se jednoduše zakrýt přetaženou gumičkou, ale zajímalo by mě, jestli může nějak výrazněji ovlivnit spotřebu. A jestli by ji tudíž nebylo lepší odpojit (tím bych ovšem přišel o záruku k adaptéru).
díky, Zbyněk
díky, Zbyněk
Autobaterie
Proč 12V jistič. To se nevyrábí. Použiješ normální síťový jistič, který se dává do elektroinstalace. Napětí v této aplikaci nerozhoduje, důležitý je odpínací proud.
Tedy jednoduše - jistič určený na 220V bude vypínat při jmenovitém na něm napsaném proudu bez ohledu na to, jestli tam ten proud vyvolalo napětí 12 nebo 220V. Je to jasné ?
ta LED-ka spotřebovává jednotky, nejvýše pár desítek mA. Nemá význam to řešit, kromě případu, že oslňuje, ale na to to není třeba kuchat. Stačí černá izolepa
Autobaterie
;D vyrábí
je to pro karavany jako náhražka autopojistky, když je manželka často pálí fénem
viz
http://www.karavan.cz/e-shop/elektro-12 ... -10-a.html
Pokud někdo šetří místo a 285 korun mu za to stojí ...
P.S. tato vypadá také zajímavě
http://www.karavan.cz/e-shop/elektro-12 ... a-10a.html
Autobaterie
Pěkné, pokud by nebylo místo, proč ne
P.S. Díky za pátrání, zase víme o něco víc...
Autobaterie
Pánové, děkuji vám oběma. Už je mi to zcela jasné a použiju normální domovní jistič. Možná si v GME mysleli, že sháním něco takového, co psal 3J, a proto mi prostě nedoporučili klasický jistič.
Autobaterie
Pro případné bastliče na mé úrovni technických schopností dávám odkaz na to, jak to nakonec dopadlo jako inspiraci. V každém případě to funguje k mé plné spokojenosti a to je nejdůležitější
http://astrofoto.euweb.cz/equipment/battery.php
Autobaterie
Vřele doporučuju tu zástrčku na 220V předělat na nějaký jiný typ konektoru, protože takhle nebude dlouho trvat, než si to celé (složené někde v rohu) omylem vrazíš do 220V místo nějaké jiné zástrčky a celý zdroj na notebook půjde do háje. Já bych tohle neriskoval
Autobaterie
MMys napsal: Vřele doporučuju tu zástrčku na 220V předělat na nějaký jiný typ konektoru, protože takhle nebude dlouho trvat, než si to celé (složené někde v rohu) omylem vrazíš do 220V místo nějaké jiné zástrčky a celý zdroj na notebook půjde do háje. Já bych tohle neriskoval
No, já jsem si toho vědom a zmiňuju to tam
. A výměnu plánuju - prostě jsem tu dvěstědvacítku měl po ruce a chtěl jsem to mít co nejdřív hotové a vyzkoušené. A do konektoru zapalovače se ten tlustý kabel nevlezl.
Ale po pravdě bych čekal, že střídavý proud díky diodě vyhodí jistič.
Autobaterie
Střídavý proud jistič minimálně kvůli za ním zařazené diodě vyhodí, ale může už být pozdě. Když se správně trefíš, 10ms bude polarita správná a za tu dobu Ti těch špičkových 322V (v normální síti 230V) docela spolehlivě stačí zbourat minimálně ten měnič.
Autobaterie
ZV napsal:
http://astrofoto.euweb.cz/equipment/battery.phpAhoj,
inspiroval jsem se tvým jednoduchým řešením napájení. Nalezl jsem v Lidlu tuto roztrojku do auta:
Chtějí za to 150 Kč, což se možná zdá dost - na druhou stranu mi to ušetří čas s bastlením vlastní krabičky. Krabička má na sobě červenou diodu. Ještě před to umístím ten jistič - pro jistotu a kvůli možnosti snadného vypnutí. Výrobce té roztrojky udává max. zátěž 76 W (6,3 A). V elektrice se příliš nevyznám. Snad to nebude problémové. Chci přes to napájet notebook, pohon RA a snad i foťák.
Triedr 10x50, Canon EOS20D
http://astrofotky.cz/~Prazan/
Autobaterie
Řeším podobný problémy. Akumulátor musím nabíjet, napájet notebook a taky montáž.
1. Co se týče 6V pohonu montáže, mám jasno a řešení je překvapivě jednoduchá záležitost- viz. http://www.astro-forum.cz/cgi-bin/yabb/ ... tart=30#30
2. Nabíjení můžu řešit buď koupenou nabíječkou, nebo si něco udělat. Na to druhé nemám moc času a první věc je hodně drahá. Nevěděl by někdo o levné, v Brně, nebo v lídlu dostupné nabíječce?
3. Pro napájení notebooku platí to, co je psáno v bodě 2.
Dík.
Dík.
SW 2''-80°-20/50/96
SW 2''-80°-20/50/96
Autobaterie
Snad tento můj dotaz nebude mimo... Zaujal mne zdroj na http://www.celestron.cz/dalekohledy/pri ... droje.html (na 1590 Kč). Utáhne tenhle zdroj montáž a notebook dohromady? Příjde mi to jednodušší, než něco pracně doma kutit ;D ;D
život chápu jako muzikál, pak se dá vydržet...
