Některé těžší letní dvojhvězdy
Vcera byl bezvadny seeing, Saturn se na dlouhe chvile nehybal v 82mm refraku pri 167x. Nedalo mi to a zkusil jsem se podivat znovu na Antarese.
Nejprve jsem byl zklamany. Pri 278x tam nebylo nic a to byly podminky vyrazne lepsi nez posledne. Tentokrat jsem mel ve vytahu 2" zenitove zrcatko. Vytahnul jsem ho a pozoroval primo. Druha slozka sla krasne videt tak po 50% casu. Zadna ducharina.
Vcera jsem mel velmi dobry seeing tak jsem zkusil Dzetu Herkula mezi 23h 20 a 23H30 rozlisena na dve slozky Newtonem 150/1200 pri 400 nasobnym zvetsenim .
Gratuluji. Ja ji zkousel nekolikrat, ale nikdy jsem nevidel ani naznak. Pravda, bylo to v mensich prumerech 80 a 110mm. Koukal jsem, ze se za ty 3 roky, co jsem se na ni naposledy koukal v 110tce, docela otevrela, z 1.15" na 1.26". Dostala se tak blizko k Dawesovu limitu. Problem s timhle parem je samozrejme velky rozdil v jasnostech a bude to porad tezke je rozlisit i v 150tce.
Jsem rád, že Zdeněk připomenul tuhle dvojhvězdu a dnes jsem Dzetu Her. konečně bez problému za dobrýho seeingu pokořil.
V R172 krásně rozdělená na dvě kuličky i s mezírkou. Zvětšení 414x.
Zetu Herkula pozoruji pomerne casto az vcera se mi ji diky vynikajicimu seeingu podarilo poprve rozlisit. Dnes rano po pozorovani Saturnu jsem Newton 150/1200 namiril na dalsi tesny par Pi Cepfei a pri 400 nasobnem zvetseni sem ji opet rozlisit na dve hvezdy.
U Pi Cephei mam zajimavou zkusenost. Ve vetsich refracich (110mm a 130mm) jsem nevidel a ni naznak. Nicmene v 63mm Telementoru jsem zaznamenal vystupek severnim smerem pri PA~0deg (bez predchozi znalosti polohy slabsi komponenty). Pozdeji jsem pak naznak protazeni videl i v 80mm refraku.
Tak to je poradny vykon v 80mm refraku, Pi Cephei dle Karkoskova atlasu ma ted vzdalenost slozek neco pres 1,1 vterin a nepatrne se rozevira. Ja ted par mesicu uz pozoruji Newtonem 150mm ze zahrady, temperuji ho nekolik hodin pred pozorovanim a pri dobrem seeingu u neho vymacknu maksimum pro tento prumer objektivu.
Taky slušný výkon. A jak vypadalo rozdělení? Byla mezírka?
Já jí včera taky zkoušel zvět. 331x za špatnýho seeingu dala dost práce. Přesněji řečeno, to nebyl pěkný pohled.
Dzéta Her. šla taky špatně, ale možná trochu líp. Za špatnýho seeingu zvětšení 236x nestačilo. 275x bylo lepší a ve 331x celkem dobře. Taky byla ale výš na obloze.
Možná je trochu zajímavé, že když přes dzéta Her. přecházela vysoká a trochu ubrala světlo, tak béčko bylo snadněji vidět.
Ahoj koukal jsem nejdrive na Saturn delsi dobu, seeing dost kolisal , ale kdyz se vyrazne zlepsil a videl jsem Cassiniho deleni po cele delce kruhu, letos po druhe, tak jsem dalekohled namiril na Pi Cephei a mezirka byla videt v kratkych intervalech po dobu nekolika minut, po asi 20 minutach jsem se na Pi Cephei podival znovu, ale seeing uz nestal za nic a zabalil jsem to. Zetu Herkula jsem tu noc nepozoroval.
Re: Některé těžší letní dvojhvězdy
Ahoj včera po setmeni jsem mel vyborny seeing, po pozorovani Mesice, od 23h jsem po zkouknuti Albirea namiril Newton 150/1200 při zvetseni 171 na Antara kterého se mi podarilo rozlisit na dve Hvezdy, tesne vedle neho byla viditelna slaba Hvezdicka, byla videt oddelene, v okularu DeLite byla krasne ostra, při zvetseni 200 to byl nejlepší pohled.
- Shark
- Věk: 58
AhojAlnitak píše:....na Antara kterého se mi podarilo rozlisit na dve Hvezdy, tesne vedle neho byla viditelna slaba Hvezdicka, byla videt oddelene, v okularu DeLite byla krasne ostra, při zvetseni 200 to byl nejlepší pohled.
jako by jsme měli stejné myšlenky...
Byl jsem připraven na měsíc, ale kolem 22.30 přišly mraky a střídavě bylo zataženo... Jupiter taky v mracích , takže asi v 22.55 vykoukla mezi mraky hvězda... Antares tak hurá na něj... při zvětšení 240x jsem viděl hvězdičky dvě Antares a jeho společnika - Antara B/6mag.
dle katalogu (Stellarium) by tato hvězda (Antares B ) měla mít označení HIP 80910
... někdy může být pozorován i v dalekohledu s průměrem pod 150 mm. Barva Antara B je často popisována jako zelená, ale to je pravděpodobně kontrastní účinek nebo výsledek míšení světla z obou hvězd, když jsou v zorném poli dalekohledu příliš blízko sebe, než aby byly viděny zcela odděleně.
https://cs.wikipedia.org/wiki/Antares#/ ... System.jpg
V 23.10 opět mraky tak jsem to sbalil, ale seeing byl parádní...
Astronomie pro každého
Shark , ahoj včera u mne bylo od 20h jasno, puvodne jsem chtěl po Mesici pozorovat DSO, ale dohlednost byla jenom několik kilometru, tak jsem po pozorovani Mesice, n kterem byli videt moc pekne detaily, pak uz pozoroval jenom Dvojhvezdy Izar, Porrimu, koukal jsem jenom do 1h, stihl jsem ještě nez se prihnali mraky i Saturn, chtěl jsem pozorovat az do rana, ale během chvile se u mne zatahlo, tak jsem to zabalil.
Ahoj včera byl seeing opet velmi dobry, planoval jsem pozorovani az do rana, bohužel se rychle zacalo zatahovat, stihnul jsem akorát jednu krasnou ctyrhvezdu Ny ve Stiru, kterou se mi podarilo rozlisit na ctyri Hvezdicky, pouzil jsem zvetseni 300, vse Newtonem 150/1200 , vzdalenosti slozek 1,4 a 2,5 vteriny.
Ahoj včera mezi 23h az 23h50 při polojasne obloze a silnému svitu Mesice, jsem opet pozoroval několik dvojhvezd, vse Newtonem 150/1200, zacal jsem Deltou Cygni, kterou jsem rozlisil při zvetseni 171 na dve hvezdicky při pouziti zvetseni 342 uz byla mezi nima velka mezera, další na rade byla Lambda Cygni, tu uz jsem videl pouze jako jednu hvezdu, vetsi zvetseni diky ne moc dobremu seeingu se nedalo pouzit, konktetne jsem zkousel 400 a 600 nasobne. Během pozorovani se zacala skoro cela obloha zatahovat, ještě jsem dalekohled namiril na poslední dvojhvezdu Izara v Pastyri a rozlisil ho na dve hvezdicky při 171. Na Zaver pozorovani jsem ještě v jedinem miste kde byla vetsi dira na nebi zkouknul Saturn, Cassiniho deleni bylo viditelne téměř po cele delce kruhu, Saturn uz byl trochu zeslabeny mraky, z mesicu byl akorát viditelny Titan.
- Věk: 35
V noci ze středy na čtvrtek jsem krátce pozoroval nějaké ty dvojhvězdy (nic jiného vzhledem k počasí ani moc nešlo, bylo to pozorování skrz díry mezi mraky). Deltu Cygni a Izara jsem také zkoušel, rozložil jsem je obě v 250ce při zvětšení 210x. U Izara se mi líbí ten barevný kontrast oranžová - namodralá. Kromě nich jsem pozoroval také Albireo, Epsilon Lyrae a Deltu Cephei, ale to už je tak trochu mimo téma
Dobson 250/1250, triedr 10x50
