DeepSkyStacker
DeepSkyStacker
#91
Jediný SW pro registraci, který si poradí s deformovanými snímky z různě zamířeného či různě zoomnutého rektilineárního objektivu, je Registar (pokud se nepletu tak jako jediný umí aplikovat i lokální deformace - do jisté míry, když je to moc, nepomůže už ani ten).
Všechny ostatní SW umí jenom posun, rotaci, a lineární změnu měřítka, což na prezentovaný problém nestačí. U rektilineárního objektivu je stejná úhlový vzdálenost na obloze promítnutá do různých částí senzoru odlišná a lineární deformace to nedokáže eliminovat.
FunTomas
DeepSkyStacker
#92
Příspěvek od FunTomas »
Všechny ostatní SW umí jenom posun, rotaci, a lineární změnu měřítka, což na prezentovaný problém nestačí....Stále všetci zabúdajú na IRIS. Pri nelineárnych transformáciách zvláda posun, rotáciu, zmenu veľkosti a pri kubickej alebo kvadratickej transformácii zvládne zosadiť snímky získanými rôznymi optickými skresleniami alebo rôznymi ďalekohľadmi. Čo sa týka registrácie snímok, má dokonca rovnako výborné UI.
http://astrosurf.com/buil/iris/tutorial2/doc10_us.htm
Registrácia rôznych zkreslení http://astrosurf.com/buil/iris/new550/new550_us.htm
A výsledok, ktorým podľa mňa veselo prekoná aj Registar http://astrosurf.com/buil/gallery/survey/img.htm
Pre Konihlava a fajnšmekrov v inom vlákne... všimnite si celkom slušne vyhladené prechody medzi snímkami. Kto vie v akom prostredí Buil fotografuje, tak to možno bude považovať za zázrak. ;)
mail to:fun2mas(at)gmail.com
Fous
DeepSkyStacker
#93
Příspěvek od Fous »
Protože stále zápasím se softwerovým zpracování astrofoto ( pracuji v DSS verze 3.2.2.) a nevím zda při správném zadání - použití Dark, Flat a Bais snímků se mi má při zarovnání snímků objevit zelený pruh. Náhodně jsem to jednou zahlédl, že byl zelený ovšem jsem si to uvědomil pozdě, takže nevím jaké bylo nastavení, ale většinou je žlutý popř. přechází do oranžové. Nevím jestli někde nedělám chybu. Fotím na DSLR Canon 450D bez modofikace na astro. (zkoušel jsem i Iris na ten je dispozici podrobný český návod, ale při konečném zpracování všech snímků se mi ukonce zaseklo a vyhodilo anglicky nějakou zprávu o chybě, bohužel cizí jazyky neovládám)
Děkuji za odpovědi
Fous
honza.ho
DeepSkyStacker
#94
Příspěvek od honza.ho »
 Děkuji za odpovědi
Fous
Asi by to chtělo ukázat, jak ten pruh vypadá. Takhle se to moc posoudit nedá. Je ten pruh pouze v kalibrovaném výstupu, kde v obraze ... není náhodou i v kalibračních snímcích? ...
Cloud: DropBox
Fous
DeepSkyStacker
#95
Příspěvek od Fous »
Asi jsem se špatně vyjídřil. Potřeboval bych vědět jaké typy snímků musím do programu DSS 3.2.2. vložit. Jde celkem o pět typů snímků.
- aktivní snímky jsou snímky fotografovaného objektu ve formáru RAW (CR)
- temné pozadí jsou snímky Dark
- vyrovnání jasu jsou snímky Flat
- vyrovnání temného pozadí jsou snímky Bias
- vyrovnání zkresnení - zde nevím co přijde vložit
Nevím jestli co jsem výše napsal je správně. Pokud ne, tak mě prosím opravte.
Děkuji
Fous
Jak jsem psalo tom pruhu tak je to obdélníkové okno. které sděluje informace o správnosti vložených snímků a je podbarveno je na liště zarovnání - činnosti
uvadí mi hlášku: -před složením nezapomeňte přidat a zvolit zkreslení
honza.ho
DeepSkyStacker
#96
aktivní - fotografovaný objekt (data)
temné pozadí - dark framy
jasu - flat fieldy
zkreslení - bias framy (nulová expozice)
vyrovnání temného pozadí - dark framy pro flat fieldy (nepotřebuješ pokud nefotíš kamerou s mechanickou závěrkou a časy flatů vychází v sekundách, až desítkách sekund)
Cloud: DropBox
DeepSkyStacker
#97
Když tenhle překlad deep-sky stackeru do češtiny je jedno velké neštěstí. Jsou tam zvolené české ekvivalenty termínů, které si snad vymyslel sám autor překladu, aby to za každou cenu bylo česky, a já se přiznávám, že jsem to po chvíli zkoumání vzdal a přepnul raději na anglickou verzi, kde je to naštěstí naprosto jasné a jednoznačné.
Možná by stálo přeci jen průběžně tu anglickou terminologii nastudovat a něco málo se naučit. Protože informací o astrofotografii v češtině zas tolik není, a českého astro softwaru už vůbec ne.
Fous
DeepSkyStacker
#98
Příspěvek od Fous »
Při zpracování astrofotek z EOS 450Dm v programu DSS verze 3.2.2 jsem zjistil že u aktivních snímků M31 s délkou expozice 3min. ISO 1600 mi program při výpočtu kvality uvedl - kvalita 0 počet, nalezených hvěz 0 u ostatních snímků nevyšla kvalita o moc lépe . Při sloučení 9 snímků mi prakticky žádné nesloučil. Uvedl počet sloučených snímků 1 čas 3min.
S tímto případem se již setkal jenou když jsem slučoval snímky s krátkou expoziční dobou 40s.
Používám zradlový dalekohled d 150mm f 1200mm pro focení v primárním ohnisku. Má na slučování vliv, pokud nejsou hvězdy opravdu bodové ? Zatím jsem s tím mnoho problémů neměl.
Jestli mi může někdo poradit jak problém řešit, byl bych rád. Popřípadě zda je nějaký další podobný software, pokud možno jednoduchý. IRIS jsem zkoušel ale k finálnímu zpracování jsem nedospěl.
Za odpovědi předem všem děkuji
Fous
Vejr
DeepSkyStacker
#99
Příspěvek od Vejr »
pri slucovani si nastav citlivost (ted nevim, jak se ten parametr jmenuje). je tam i tlacitko na spocitani, kolik hvezd vidi. Muzes si tak posouvat a vyzkouset, pri jakem nastaveni jich uvidi vic...
Rob_B
DeepSkyStacker
#100
Příspěvek od Rob_B »
Asi myslis Star detection threshold.
http://astrofotografia.sk/
SW Newton 203/1000, SW ED 80, refr. 102/500, tr. 10x50, EQ-6 Syntrek, EQ-5M, Canon EOS 350D mod., Philips SPC900NC, QHY-5, Olympus C-760 UZ, clip CLS, okuláre 25, 10 (SW Plossl) a 5, 9mm (SW Planetary Pl.)
Slávek
DeepSkyStacker
#101
Příspěvek od Slávek »
Ahoj. používám DSS a dnes jsem chtěl dofotit darky ke starším fotkám, nastavení je furt stejný, ale vypad mi z toho prakticky černobílý snímek (nějaká barva tam trochu zůstala ale tak 5% původní). Nevíte, jestli to znamená, že nesedly darky, nebo jestli jsem si jen něco rozštyloval? :)
JurajM
DeepSkyStacker
#102
Příspěvek od JurajM »
DSS aj mne robil čiernobiele snímky:
http://astrofotky.cz/gallery.php?show=. ... 827235.jpg
http://astrofotky.cz/gallery.php?show=. ... 915870.jpg
Chyba je v tom že už pri načítaní raw súboru mi v kolónke "Barevná hloubka" píše "Šedá 16 bit"  :o . Výsledný snímok bol komplet čiernobiely a nepodarilo sa mi to napraviť, tak som začal používať program IRIS  :)
Celestron Firstscope 76/300
H20mm, H12.5mm, H6mm, SR4mm, Celestron OMNI 4mm PLÖSSL
fotoaparát OLYMPU SP-560 UZ, káblová samospúšť RM-UC1, Canon 550d, Helios-44-2, Pentacon 3,5/30
DeepSkyStacker
#103
Musíš zvednout saturaci, já se pohybuji kolem 15-20%.
Peter S. (cactae)
DeepSkyStacker
#104
Pouzivam na skladanie tiez DSS, ale so snimkom, ktory sa zobrazi po zlozeni sa nebavim. Pre mna je aktualny snimok Autosave-32bit., ktory sa mi vzdy automaticky ulozi do adresara kde su ulozene light RAW snimky. Po nacitani vo fotosope je snimok vzdy farebny. Mimochodom pouzivam aj IRIS,ale 16bit snimok z neho sa vo fotosope horsie spracovava.
bartaj007
DeepSkyStacker
#105
Příspěvek od bartaj007 »
Ahoj
Dosud jsem používal DSS bez problémů s canonem 350kou. Po přechodu na 550D bohužel mi DSS načte z každého snímku pruh asi tak 30procentní šířky skutečného snímku.
netuší někdo z vás, jak ho umoudřit?
Jirka
bóbiká dobson 250, triedr 10x50, CG5, equinox ED 80, lídlskop 70/700, Canon D350 a nějaké ty fíčury :-)&&http://picasaweb.google.cz/bartaj007
