M4 a region Antares a Rho Oph.
Juro, díky za pěknou ukázku, shodou okolností jsem se chystal na podobný snímek, ale selhala mi technika, tak to asi nechám až na léto..
Martin
Martin
ccerdo: clovek by skoro tipoval, zes tam nejaky filtr mel, protoze nektere barevne slozky (bohuzel, ale s tim se neda nic delat) lehce utrpely a jine jsou navic - ale jak rikam, to je tou debilni difrakci a focenim nizko nad obzorem, takze s tim nic neudelas(ame).
Snimek je to i tak velmi, velmi povedeny a mas u me plus za to, ze jsi do toho sel a zkusil to vyfotit a minus za tu stopu po druzici(!). Kdyby to neslo jinak, tak bych ji rucne gumoval klonovacim razitkem, jak me to moc vadi
Tahle oblast je vážně nádherná, tak jsem ji taky zkusil.Víc astrofotky.
Vlastimil Musil
Sky-Watcher Newton 8'',SW ED-80,SW 80/400mm,EQ6 SS PRO,Canon EOS 450 mod.,QHY5,Astronomik IR PRO 742,Baader RGB,Astronomik CLS,Baader CaK
Roztrhl se nám tady letos pytel s pokusy o Štíra z česka:-) Moc pěkná fotka Vlastíku. Je znát delší expozice oproti mému pokusu na začátku tématu, já jsem mučil foťák jen expozicemi po třech minutách navíc s CLSkem. Krásně ti tam vyšla koňská hlava, na tu se chystám extra:-).
Tak dalsi prispevek z astrofoto vyletu do Kroacie:
Mozaika "Hlavy" stira z C5DmkII s pomoci Sigmy 150/2.8 mm at 3.5 na Astrotracu.
Pavel Vabrousek
moc pekne Pavle, presne stejnou kompozici jsem fotil na bidne obloze v Pozarech s nulovym vysledkem, stravil jsem tim objektem dve noci, zajimalo by mne, co je videt na jednotlive expozici, nemuzes to upnout nekam do skce k 5dmkii ?
Vabra: ty jsi "svetlonos", svetluska, svitici kolem pri nocnim foceni a skoro bych se vsadil (svoji tupou koni hlavu), ze ten cerveny kruh, kolo tam dole bude od nejaky maly cerveny ledky co Ti tam pobliz blikala (ci cizi montaz), treba od casovace nebo tak neceho...
jinak ma fotka potencial na vybornou, kdyby se to umelo (dalo) lip zpracovat (sam to neumim, zato kritizovat umim ;D)
Tak pro zmenu zase Hlava Stira, protentokrat z Krety. Vyssi poloha nad obzorem a cistsi obloha zpusobily, ze jeden zber 37x3 minuty sklickem Canon 100/2 na 2,8 dal v podstate stejne detaily jako mozaika 3x 150mm v prubehu tri noci z Chorvatska...
Uvidime zda se povede jeste prefotit ty emisni oblasti modifikovanym DSLR...
Pavel Vabrousek
Vabra: parádna fotka. Má v sebe potenciál a ďalšie málo zviditeľnené dáta (skúsil som si to na tom JPG), tak sa posnaž pri úpravách. Z tohto môžeš mať výbornú fotografiu. Držím palce.
mail to:fun2mas(at)gmail.com
Uvidime zda se povede jeste prefotit ty emisni oblasti modifikovanym DSLR...Překrásné, úžasné. Super. A teď mně za to třeba zabijte. Nekoukám na detaily, první dojem je dokonalý. Teď ještě trefit se s těmi emiskami aby se nepokazilo nic z toho, co je vidět na této fotce.
Pokud si mohu rýpnout, tak tohle je snad první fotka, kde jsi zvládl zpracování barev napoprvé. Že by to bylo tím, že tentokrát nebyl důvod sahat na gradienty, protože neexistovaly? Troufám si říct, že jednoznačně.
Pokud si mohu rýpnout, tak tohle je snad první fotka, kde jsi zvládl zpracování barev napoprvé. Že by to bylo tím, že tentokrát nebyl důvod sahat na gradienty, protože neexistovaly? Troufám si říct, že jednoznačně.Chyba lavky i takhle tam bylo dost gradientu (cert vi z ceho) byt vyrazne slabsich nez z domova ci Chorvatska. Hlavne ale v pripade jednotliveho zaberu je boj s gradienty o 100% jednodussi nez u mozaiky.
Uvidime zda se to podari podeprit snimkem z modifikovaneho Canona 40D. V Chorvatsku to spise uskodilo. Take nemam dost dobre kreslici objektiv okolo 70mm. Uvidime zda vezmu jen tu cervenou oblast 100mm, nebo jako mozaiku take 100vkou. Ci nakonec skoncim u obligatni 50tky.
Pavel Vabrousek
Pavle, a máš s sebou tu úúúúžasnou čelovku? ;DJasne jen mi nejak dochazi baterka... I kdyz tim mne uvadis na stopu, zda by se nevyplatilo konecne poridit krytku na okenko hledacku...zkusim to pristi noc necim prikryt/zalepit...
Pavel Vabrousek
Tak to je nadhera, to je snad prvni fotka kratkym ohniskem kde mi nepripada ze jsou hvezdy nejakej rozsypanej bordel
. Barvy taky paradni.
newton 30 cm, eq6
Souhlasím, parádní fotka! Těším se na verzi s dofocenou Ha, ta červená maličko chybí:-) Ale hvězdy krásné, koňská hlava.. Máš můj obdiv (opět:-))
