Video digitální zrcadlovkou
Maser
Příspěvek od Maser »
Už nějakou dobu se snažím fotografovat západ, východ slunce, měsíce a popřípadě i dalších jevů, jako je např. růst bouřkového mraku, ale až digitální zrcadlovka mi umožnila pořizovat ohromné množství snímků.
Udělal sem tedy pokusnou sérii snímků po 5 vteřinách s celkovou dobou 40minut na nebi plujících mraků.
Problém je z reprodukcí takto vzniklého "filmu", neboť jediný způsob jak si promítnout takové množství snímků jako video, jsem našel v prohlížeči obrázků. Nastavím prezentaci, kde časová prodleva mezi jednotlivými obrázky je nula. Když pak zpustím prezentaci, "video" jede asi jen 3 nímky za vteřinu.
Má otázka zní, jestli někdo neznáte nějaký software, kde by bylo možné vyrenderovat serii Jpg snímků do animace třeba avi nebo mpg?
Ja sám o takovém programu nevím a tak se ptám.
Hajs
Příspěvek od Hajs »
Ahoj, práve ted jsem fotil sekvencí bouřku:-) tak a našel jsem tento SW http://www.stahuj.cz/grafika_a_design/o ... g[oz]=1.04
Z jpg to udelá video avi ... a tady je výsledek http://hajs.ic.cz/xy/bourka01.avi
Vlastimil Vojáček (máčka)
Příspěvek od Vlastimil Vojáček (máčka) »
Můžu doporučit VirtualDub http://www.slunecnice.cz/sw/virtualdub/
NWT 256/1200, NWT114/900, Malokuk, Skymaster 15*70
http://www.vlastimilvojacek.cz
HonzaS
Příspěvek od HonzaS »
Ahoj, urcite take doporucuji virtualdub, zde je vse pod kontrolou. Na prvni pohled je sice program ponekud slozitejsi (hodne menu). Zakladni koncepce je vsak rezim editace (zakladni po spusteni) a zachytavaci (prvni menu: capture video, nebo tak nejak). Vse je razeno logicky a prehledne, navic je program malinky, nevyzaduje instalaci a je zadarmo.
Na foceni videosekvenci bych radeji doporucil nejakou web-kamerku - radeji, aby jsi timto zpusobem za kratky cas neoddelal zaverku, za cenu opravy mas webovku se spickovym objektivem. Nevyhoda web-kamer je mensi dynamika a horsi rozliseni.
HonzaS
ED80, ED66
Miloš Hroch
Příspěvek od Miloš Hroch »
Velmi jednoduchou možností je také vytvořit ze snímků animovaný gif. Před několika lety jsem něco podobného dělal:
www.volny.cz/hroch.m/shared/Animation7.gif
www.volny.cz/hroch.m/shared/Animation10.gif
(pro prohlížení doporučuji stáhnout do počítače a spustit z disku, z webu to jede dost pomalu)
Záleží pouze na tom jaká je požadována kvalita videa a jaká je ještě únosná velikost souboru.
Animovaný gif je dobrou možností, ve výsledku, pokud je obraz ve velikosti viodeoformátu a obrázku je více než cca 10, dává dosti obludně velké soubory. Kvalita je pvšem výborná, práce velmi jednoduchá a velké možnosti organizace animace.
LbA
Příspěvek od LbA »
Na vyrobu sekvencii zo zaberov fotoaparatu je najlepsi virtualdub (virtualdub mod) http://virtualdubmod.sourceforge.net/
Pozor vsak, ked pouzivate 64-bitove procesory, alebo procesory Pentium4 (aj viacjadrove pentia). Virtualdub je optimalizovany pre AMD procesory, ked kodujete na masine s Intelackym procesorom, bud to koduje pomaly, alebo dostanete chybovu hlasku... treba stiahnut spravnu verziu virtualdub :)
Fotografie treba ocislovat vzostupne, pohodlne si ich potom vdub nacita. Potom ich vhodne zmensime. Ale POZOR! Niektore kodeky vyzaduju, aby sirka a vyska obrazu bola nasobkom 4, a sucasne sa musi dodrzat povodny pomer stran...
Dalej je vhodne kodek nastavit na minimalne 2 prechodove kodovanie. (Prietok videa nastavit podla potreby, mne sa osvedcilo pouzivat 780 a viac kbps). Nastavit v "advanced options" polozku "motion search precision" na "ultra high". Strasne sa spomali kodovanie videa ale na kvalite to je vidiet :)
Dalej zakliknut moznost "use chroma motion", toto tiez spomali kodovanie, ale zvysi kvalitu. Niekedy sa oplati zvysit "maximum i-frame interval" az na 600. Toto trochu viac zatazi procesor pri prehravani (hlavne sa spomali vyhladavanie vhodnej pasaze vo videu), ale vysledny subor je o nieco mensi.... :)
Niektore kodeky dokonca umoznuju detekovat pohyb s presnostou na stvrtinu pixelu, skuste to zapnut, zase sa spomali pocitac pri kodovani kvalita vystupu sa zlepsi ale riskujete to, ze vam divx/xvid video nemusi prehrat stolny prehravac.
Odporucam kodeky XVID, alebo H264 :)
Maser
Všem vám moc děkuju za pomoc. ;)
Ještě jedna rozumná věc existuje, tzv. MJPEG. Je to vlastně posloupnost JPG snímků, není tam použito kódování rozdílových snímků jako u MPG. Kvalita je tedy vyšší (velikost také, ale proti animovanému GIFu podstatně menší) a není tam takový výrazný "kostičkový efekt" jako u MPG.
Kodek bývá většinou v nějaké sadě kodeků na přehrávání videa obsažen, pokud ne, lze obvykle bez problémů někde stáhnout. Na animace typu otáčející se obloha, prostě kde jsou bodové hvězdy, to funguje hezky.
robert
Příspěvek od robert »
V literatuře jsem se dočetl, že jeden z nejlepších je PICVideo MJPEG Codec.Já jej používám na snímání analogovou kamerou ve Virtualdub a chodí mi s nejnižží kompresí(tedy v nejvyšší kvalitě) okolo 5:1.
M. Krupa
Příspěvek od M. Krupa »
MilAN napsal: Animovaný gif je dobrou možností, ve výsledku, pokud je obraz ve velikosti viodeoformátu a obrázku je více než cca 10, dává dosti obludně velké soubory. Kvalita je pvšem výborná, práce velmi jednoduchá a velké možnosti organizace animace.
Problém GIFů je (nebo byl) v tom, že GIF umí jen 256 barev, takže JPEG fotky (24bitů) se převodem do GIFu (8bitů) HODNĚ zkazily.
Není to zase tak tragické. Dá se použít adaptivní paleta, případně dithering, nejlépe obojí. Slušný SW produkuje docela pěkné obrázky i do GIFu. Nijak extrémně to nezastávám, ale je to cesta, jak zobrazit některé animace přímo ve stránce.
Další mozností je FLASH. Ten už jede bez problémů v 24bit RGB.
M. Krupa napsal:
Komprimované video z JPEGů také není žádný zázrak . Jde o to , kolik bitů je ve videu skutečně reálně využito a kam to v reálu dotáhne komprese.
LbA
Příspěvek od LbA »
MilAN napsal:
Pekna bakalarska praca o videokodekoch je tu http://www.fi.muni.cz/~xpavlov/xml/examples/bc3/bc3.xml
Len tolko poviem, aj ked vyuzijete len 12 bitovy farebny priestor, vylezu z toho velmi pekne videozaznamy. Zalezi len od kvality vstupnych jpg suborov a od nastavenia kodeku.... :)
Treba pouzivat co najvyssi datovy prietok (a kodovat s variabilnym prietokom, cize aspon dvoma prechodmi) a nepouzivat zbytocne najroznejsie filtre na "vylepsovanie" obrazu :)
