Rozdiel (iba OTA) Meade SCT LX200, LX 90, LX
andysi
Příspěvek od andysi »
Neviete nahodou rozdiel v optike, kvalite zobrazenia(len a iba, NIE v montazi, elektronike, stative ...) medzi Meade SCT LX200, LX 90, LXD 75?
Vdaka.
Andrej
voko
Příspěvek od voko »
A proč by měl být mezi nimi rozdíl? ??? Všechno jsou to SCT stejné konstrukce (lišící se technickými detaily jako fixace zrcadla, uchycení tubusu a pod.), takže rozdíly budou jen v rámci odlišností jednotlivých kusů.
e-mail: vokope(at)cmail.cz
andysi
voko napsal: A proč by měl být mezi nimi rozdíl?  ??? Všechno jsou to SCT stejné konstrukce (lišící se technickými detaily jako fixace zrcadla, uchycení tubusu a pod.), takže rozdíly budou jen v rámci odlišností jednotlivých kusů.
Mam na mysli napr. ci 200 nema rucnu figuraciu optiky, alebo nejake ine vychytavky v optike. ???
Radoslav_Konecny
Příspěvek od Radoslav_Konecny »
To co máš asi na mysli, musíš hledat např. u fa. Orion-Anglie.
andysi
Este jeden dotaz je markantny rozdiel v kvalite obrazu LX 200 (schmidt cassegrain) a LX200R modifikony Ritchey-chretien)? Ak ano aky?
vaclav1
Příspěvek od vaclav1 »
To andysi:
Podívej se na recenzi na www.posec.cz:
Recenze dalekohledu Meade LX200R 8" Advanced Ritchey-Chrétien.
Tam je to pěkně popsáno i s obrázky.
vaclav1
To andysi:
oprava: má být www.posec-astro.cz.
Obecně RX200R má méně sklenuté zorné pole a je bez viditelné komy s menším astigmatismem než u klasického Schmidt-Cassegrainu.
Klasický Schmidt-Cassegrain ovšem má komu malou, která může vadit na kraji pole průměru 25 mm.Při vizuálním pozorování na kamarádově Schmidt-Cassegrainu Meade 300mm/3000mm jsem si komy nevšiml při použití okuláru Super Plossl 40 mm (zvětšení 75x) - pozoroval jsem otevřenou hvězdokupu M37.
vaclav1
To andysi:
Systém modifikovaný LX200R Schmidt-Cassegrain Meade
tj. Advanced Ritchey-Chrétien se světelností 1:10 byl vyvíjen jako astrografický speciál pro velkoplošné CCD kamery za použití reduktoru 1:3,3.
Je použitelný výborně i na vizuální pozorování DSO
a planet.
Jeho světelnější verze RX400 je mnohem dražší a je ve světelnosti 1:8 - tím pádem sekundární zrcátko je větší a kontrast při pozorování planet nižší.
Převážně se používá pro ccd pozorování DSO s reduktorem ohniska.
Více o optických vlastnostech systému RX400 pojednává článek na www.moty.cz.
