S webkamerou na planety
Zdravím všechny,
pořídil jsem si webkameru Philips ToUcam PCVC 740K a zatím k focení planet. Už jsem se na to lehce ptal Martina Myslivce, ale po víkendu zjišťuju, že se budu muset ptát dál;-(( Mám 8" LX200GPS, f/2000 a hodlám použít okuláry Meade 9.7 (zv. 206x) nebo 6.4 (zv. 310x). Martin Myslivec má tutéž kameru, na optice f/1000 s okulárem 4mm a CCD chip má umístěn okolo 3,5cm za okulárem. U mé soustavy to vychází okolo (spíš do) 1cm. Pokud je to tak a chybu nikde nedělám, pak z MMys optiky vychází světelný kužel pod ostřejším úhlem (min. 2x), než u mé soustavy? Jak to? Nebo neměříme stejnou věc, takže pro jistotu:
a) na kameře sundám "objektiv"
b) okulár nasadím hned za focuser (tj. žádný Tadapter pro uchycení okuláru nepoužiju), zaostřím pro oko
c) CCD umístím cca 9mm od okuláru 9.7, abych viděl většinu zorného pole; dalším vzdalováním obraz "roste" a zorné pole se zmenšuje (takže na Mars bude stačit mnohem menší část zorného pole, než třeba na Jupiter)
d) přeostřím dle obrazu na display notebooku
Budu si tedy muset vyrobit objímku, kterou nasadím přímo na okulár a zajistím šroubkem (budu mít možnost 1-2cm posunu pro nastavení správné velikosti obrazu na CCD). Na druhou stranu objímky upevním destičku s čipem, zatím ale nevím jak to udělat, abych zajistil umístění čipu přesně ve středu, nejlépe nějaká možnost kalibrace). Jak to provozují ostatní?
Hezký den přeje
Prďa
Hezký den přeje
Prďa
Chtěl jsi říct f=2000mm tj. světelnost f/10, to jen aby to nemátlo ostatní.
čip Jen 10mm od výstupu okuláru, to se mi zdá málo. Tvůj okulár 9.7mm při f=2000 je ekvivaletní nějakému 5mm okuláru na mém f=1000mm. Já při "fotografování" Marsu v letošní opozici měl opravdu čip tak 30mm daleko od 4mm okuláru. Pozor, zde záleží, o jaký okulár se jedná. Okuláry s velkou vzdáleností výstupní pupily mohou mít optiku více "utopenou" v těle okuláru. Odkud jsi to měřil ? Na druhou stranu, je to naprosto nepodstatné. Prostě je třeba najít takovou vzdálenost, aby měl obraz rozumnou velikost. Já to nastavuji (podle jasnosti planety) tak, aby obraz zabíral někde mezi 1 až 2/3 kratšího rozměru snímku a byl při rozumném expozičním čase (1/25 - 1/100 sec) dostatečně jasný.
Umístění destičky s čipem nemusí být absolutně přesné, čip má aktivní plochu asi 3x4mm, takže opravdu stačí pouze přesně měřit. Mě na to stačila plastová krabička do které se vejde plošný spoj kamery, trubka o vnějším průměru 1.25", normální posuvka, pila na železo a vrtačka
Také se vyrábí hotový adaptér na webkameru, který se šroubuje místo jejího objektivu. Stačí prolézt trochu Internet...
Ahoj.bude me neco platna tahle webcamera na snimani objektu v nasem znamem vesmiru? ;D alespon na nasi soustavu.
https://www.alza.cz/defender-g-lens-257 ... 503303.htm
dekuji za odpoved.
dekuji za odpoved.
Nebude. Bude to fungovat maximálně na Měsíc, a jestě bídně. Vypadá to, že nemá manuální nastavení expozice a zisku. Bez toho je jakékoli astrofoto skoro vyloučené.
a zkousel tu nekdo s Gopro natocit video ? Pri 1080p a 60fps nebo 1440p a 30fps by z toho mohlo neco byt,ne?
ZWO AM3,SW Evoguide 50ED + rovnač,Samyang 135mm/f2,ASI 294 mc ...
Obavam se ze pro foceni i tady plati MMys #3
Re: S webkamerou na planety
Řadu let si pohrávám s vykuchanou webkamerou Prestigio PWC2.
http://webkamery.heureka.cz/prestigio-pwc2/galerie/
Má manuální ostření a dovoluje manuální nastavení parametrů. Volba to nebyl úmyslná, spíše dobrá náhoda.
Odlehčil jsem ji od zbytečností, a udělal adaptér na 1.25" - k tomu jsem použil tubusek původního objektivu ze kterého jsem "vymlátil" optiku a provrtal abych maximalizoval vnitřní průměr a minimalizoval vinětaci. Tubusek jsem potom nalepil na vybrakovaný prachobyčejný SR okulár. Používám v kombinaci Baader 2.25x barlow a UV/IR blok filtr.
Níže obrázek sestavy, a asi zatím nejlepšího snímku, co jsem zatím pořídil.
- 2013-09-08 jupiter 300p.jpg (13.6 KiB) Zobrazeno 5133 x
- webkamera.JPG (85.27 KiB) Zobrazeno 5133 x
oživil bych toto téma, protože mně připadá nejvhodnější.
Před časem jsem koupil no name webcamerku a podařilo se mně z ní udělat astro kamerku ( přilepit pár dílků na sebe nebyl problém. Bohužel se mně ukázalo, že s touto kamerkou nepůjde snímat vůbec nic...
Vkládám sem obrázek ze SharpCap, kde je zacíleno na Venuši. Schválně jsem ještě otevřel možnosti, co lze/nelze na kamerce nastavit a s největší pravděpodobností musím konstatovat, že tato koupě byla krok vedle.
Doporučil by mně někdo nějakou osvědčenou kamerku, případně jiný snímač?
Díky, a omlouvám se za znovuoživení vlákna.
Giftmacher
Např. Microsoft lifecam hd3000, nebo lépe lifecam cinema, ale úplně nejlepší je ušetřit na ASI 120 MC. Na ebay jich je plno nových za cenu kolem 4500 ,-
Nepřekonatelná je kamera Sony Eye PS3. Má expozici až 10s a umí fps 80 při VGA .
A hlavně, dá se sehnat za 200Kč.
Aquarius:
Na tu ps jsem se díval - zaujaly mě toziž některé Tvoje snímky měsíce zde ve fóru. Co mě trochu odrazuje je maximální rozlišení - jen 640x480. Vím, že je to standard, ale rád bych něco s větším počtem pixelů... Jinak vypadá zajímavě a cenově je taky úplně někde jinde...
Co se ASI 120 MC týče - odrazuej mě cena.
Moej představa je - vyzkoušet, zjistit, jestli mě to baví nebo ne a potom případně zainestovat - ne naopak
V každém případě děkuju za typy!!!
Poslal jsem ti SZ - mám nějakou upravenou webku 1600x1200, kterou nepoužívám...
Absolutně je toto pro mě neznámá půda. Omlouvám se za dotaz, ale dala by se kamera používat i k nahrávání letadel, ISS a pod? Filmování ve dne. Děkuju za odpověď
Tak jsem to dnes nezkoušel mobilem, ale upravenou webkamerou. A4 tech HD. No asi naposledy.
Dost dlouhé expozice (nízké fps - za minutu jen 900 snímků). Zkusil jsem z toho animaci. Behem toho se mi dvakrát zatáhlo. No ...
Asi nejlepší snímek kupodivu hned na začátku a s vlastně ještě nevytemperovaným dalekohledem - vytáhl jsem to pozdě.
Jsou vidět Io a Ganymed. Webkamerka není cesta. Mobil to umí lépe.
Ještě tu mám včerejší Měsíc těsně po úplňku před focením Jupitera. Úplně nevytemperovaný, právě vytažený dalekohled.
