Blízkozemní asteroidy
A animace pohybu mezi hvezdami od Nicka Jamese. Amplituda zmen jasnosti je pekne rychla
Kedy poleti najblizsie nejaky rychly a viditelny (13 mag )
Prave ted, viz vyse zminovany 2011 GP59. Jasnost periodicky kolisa v dusledku rotace, v maximu by mohl byt o neco malo slabsi, nez 13mag. Akorat by jsi musel mit stesti na pocasi.
Dalsi blizkozemni sutraky urcite budou, staci sledovat tuto stranku http://hea-www.harvard.edu/~fine/Astro/flybys.cgi
Ještě jedno video (14" dalekohled, Dave Herald, Austrálie).
mn
mn
Dik za typ.
To je nejaky novopozorovany ?
Nemam goto ako ho najdem, chcel by som si ho cvaknut, bude viditelny posun uz po 1 hodine?
Jo, objeveny teprve pred tydnem Posun bude viditelny uz po par vterinach expozice. Viz napr. moje pozorovani blizkozemni planetky 2003 UV11. I obycejne na planetky hlavniho pasu staci par minut na detekovani pohybu.
Chtěl bych jen upozornit,že dnes pro nás definitivně končí (resp. již spíše skončila) možnost tento asteroid sledovat. Na začátku astronomické noci je na západní obloze ve ve výšce pouhých 15° a má jasnost 14 mag, přičemž deklinace rychle klesá. zítra na začátku noci je již pod obzorem s jasností přes 16 mag.
. Viz napr. moje pozorovani blizkozemni planetky 2003 UV11.Perfektne, tie 10 sekundovky boli za sebou cvaknute?
A podla akeho softwaru sa to da hladat? Da sa stiahnut nejaky updte do Cartes du Ciel?
Ano, byla to serie desetisekundovych expozic za sebou. Zkousel jsem i kratsi,petisekundove. Skladal jsem to primo na asteroid. I na petisekundovych expozicich je videt, ze planetka neni bodova.
Cartes du Ciel by to mohl zvladnout, ale musel by jsi tam davat co nejnovesi drahove elementy z MPC. Jistejsi bude si nechat spocitat efemeridu z Horizonsu - http://ssd.jpl.nasa.gov/horizons.cgi
Target body name: (2011 GK59) {source: E2011G89}
2011-Apr-15 00:00 13 32 30.76 +11 25 27.1
som nasiel a pozeram ze je to kusok nad canis minor Beta. Kukam spravne ?
Ne, nekoukáš. nemáš tam uveden správný čas. Je o 45 °vpravo a 34°jižněji.
V azimutu zhruba pod Měsícem, 15°nad obzorem. 14,00 mag.
Ephemeris / PORT_LOGIN Fri Apr 15 13:22:14 2011 Pasadena, USA / Horizons
Center body name: Earth (399) {source: DE405}
Center-site name: (user defined site below)
Start time : A.D. 2011-Apr-15 22:00:00.0000 UT+02:00
Stop time : A.D. 2011-Apr-15 23:00:00.0000 UT+02:00
Step-size : 10 minutes
Target pole/equ : No model available
Target radii : (unavailable)
Center geodetic : 17.1260000,48.1550475,0.0099448 {E-lon(deg),Lat(deg),Alt(km)}
Center cylindric: 17.1260000,4262.90099,4728.3987 {E-lon(deg),Dxy(km),Dz(km)}
Center pole/equ : High-precision EOP model {East-longitude +}
Center radii : 6378.1 x 6378.1 x 6356.8 km {Equator, meridian, pole}
Target primary : Sun {source: DE405}
Interfering body: MOON (Req= 1737.400) km {source: DE405}
Deflecting body : Sun, EARTH {source: DE405}
Deflecting GMs : 1.3271E+11, 3.9860E+05 km^3/s^2
Small perturbers: Ceres, Pallas, Vesta {source: SB405-CPV-2}
Small body GMs : 6.32E+01, 1.43E+01, 1.78E+01 km^3/s^2
Atmos refraction: NO (AIRLESS)
RA format : HMS
Time format : CAL
Time zone : UT+02:00
RTS-only print : NO
EOP file : eop.110414.p110706
EOP coverage : DATA-BASED 1962-JAN-20 TO 2011-APR-14. PREDICTS-> 2011-JUL-05
Units conversion: 1 AU= 149597870.691 km, c= 299792.458 km/s, 1 day= 86400.0 s
Table cut-offs 1: Elevation (-90.0deg=NO ),Airmass (>38.000=NO), Daylight (NO )
Table cut-offs 2: Solar Elongation ( 0.0,180.0=NO )
Initial FK5/J2000.0 heliocentric ecliptic osculating elements (AU, DAYS, DEG):
EPOCH= 2455600.5 ! 2011-Feb-08.00 (CT) RMSW= n.a.
EC= .06839249999999999 QR= 2.9266851 TP= 2454934.1900996
OM= 145.64101 W= 279.42374 IN= 16.90236
Asteroid physical parameters (KM, SEC, rotational period in hours):
GM= n.a. RAD= n.a. ROTPER= n.a.
H= 15.1 G= .150 B-V= n.a.
ALBEDO= n.a. STYP= n.a.
Date_(ZONE)_HR:MN R.A._(ICRF/J2000.0)_DEC
$$SOE
2011-Apr-15 22:00 m 13 31 20.49 +11 33 56.3
2011-Apr-15 22:10 m 13 31 20.19 +11 33 58.7
2011-Apr-15 22:20 m 13 31 19.90 +11 34 01.1
2011-Apr-15 22:30 m 13 31 19.60 +11 34 03.5
2011-Apr-15 22:40 m 13 31 19.31 +11 34 05.9
2011-Apr-15 22:50 m 13 31 19.01 +11 34 08.3
2011-Apr-15 23:00 m 13 31 18.72 +11 34 10.7
$$EOE
Tak neviem co som tam nastavil zle ale zas to iste
RA format : HMS
Time format : CAL
RTS-only print : NO
$$SOE
$$EOE
- KpS
- Věk: 79
Tak neviem co som tam nastavil zle ale zas to iste2011 GP59. Bohužel už pasé.
Karel
Ty si si ho stihol kuknut ?
A tie suradnice ale sedeli? Vyslo mi to niekde nad saturnom kusok vlavo ze mal byt vcera asi. Co je ale blbost ked bol uz vpase. 13.31RA 11.34DEC
Já jsem Ti to sice včera napsal, ale jak jsem pospíchal fotit, tak jsem to neodeslal
Ty tam máš jiný asteroid. Má být 2011 GP59, jasnost 14,4 mag. a vzdálenost 0,003 AU. Ty tam počítáš s asteroidem 2011 GK59, ten byl jinde, měl 20,1 mag a vzdálenost 2,3 AU.
Tak jsem se včera na poslední chvíli pokusil asteroid vyfotit. Sice s Měsícem nad a skoro v úplňku. Vzhledem k rychlosti pohybu astteroidu 3,2"/s jsem byl nucen fotit expozicí 1,3s. Vzhledem ke změnám jasnosti vyšla ze 4 sérií po 10 snímcích rozumně použitelná ke zpracování jen jedna série. A vzhledem k tomu, že do série zasahovala jedna hvězda, použil jsem ke zpracování 8 snímků po 1,3s, celková dráha tak představuje 40s pohyb asteroidu ~ 129", ve vzdálennosti cca 1,4 LD (0,0035AU).
Dráha i poloha souhlasily přesně s výpočtem
asteroid 2011 GP59
podrobnosti na klik
asteroid 2011 GP59
podrobnosti na klik
