Blízkozemní asteroidy
Tema je zalozena preto, aby sme pre kazdy NEO nezakladali novu temu.
Takze na dnes 17.4.2007 vecer odporucam 2007 HA. Viac na www.spaceweather.com
Orion N200/900, NEQ6Pro, CG5Adv, CCD Astropix 1.4+, Astropix 4.0, Canon 5D a 600D, Ivan Majchrovič, ivan(bodka)bpu(slimak)chello(bodka)sk
Inak asteroid bude mat cca 13mag a bude sa pohybovat v zaujimavom poli, len zopar rychlo najdenych objektov:
NGC4490 (10.2mag)
NGC4485 (12.3mag)
LEDA 89542 (13mag)
UGC7608 (13,6mag)
UGC7577 (12,8mag)
NGC4449 (10mag)
M106 (9.1mag)
NGC4157 (12.1mag)
NGC4490 (10.2mag)
NGC4485 (12.3mag)
LEDA 89542 (13mag)
UGC7608 (13,6mag)
UGC7577 (12,8mag)
NGC4449 (10mag)
M106 (9.1mag)
NGC4157 (12.1mag)
Tak sme ten asteroid "ulovili". V Marianke pozoroval funtomas, ceres a ivanmsk. Funtomas spravil obrazky digitalom, my s ceresom sme nasnimali 650 snimkov CCD kamerou astropix 1.4 cez Scopos 66/400.
Robili sme 10s expozicie a na zaver par kuskov 50s. Z 50s expozicii som narychlo zlozil animaciu, nijako neupravene okrem DF, na lepsi imageprocessing treba viac casu. Inak asteroid bol krasne viditelny "on-line" na monitore notebooku, jeho pohyb bol velmi vyrazny. Viac obrazkov a nejake animacie budu este nejaky cas trvat.
Animacia je na www.szaa.sk/forum/2007HA.gif
Dolu je NGC4449, hore NGC4460.
Úspech hlásia aj Kysuce (M. Urbaník, P. Delinčák)
http://www.hvezdarnicka.sk/?menu=113&lang=1
N 170/1150;N 360/1500; N400/1980; N200/800; Canon 70-200 F4; Canon 300 f4; Canon 350D + "drobotiny"
Dalsia rychlovka, tentokrat 46 expozicii 10s v animacii, 22:48:51 - 22:56:53, medzera v animacii je sposobena ukoncenim sekvencie a spustenim dalsej. Galaxia je NGC4449. Animacia ma 1,7MB a je na www.szaa.sk/forum/Ani3.avi
a animacia centrovana na asteroid je na www.szaa.sk/forum/Ani4.avi
Máte to moc pěkné.
U nás skončilo asi jaro i léto, a začalo normální počasí
Ten záběr centrovaný na asteroid máte focený s pointací na asteroid nebo je to nějak sofrwerově ?
Vypadá to pěkně, a tu galaxii NGC4449 mám v plánu, až bude excelentní seeing, dlouhým ohniskem (tím myslím 1 metr ) Je tvarově velmi zajímavá.
Milane, to s tím počasím je celkem logické. Blíží se totiž MHV I když cítím z předpovědí, že letos by to mohlo být lepší.
MilAN napsal: Máte to moc pěkné.
Je to vyrez a softverovy posun (podobne ako pri skladani snimkov "na kometu", len sa snimky nespocitavaju ale sa pouziju v animacii). Inak snimky su bez pointacie (nastastie CG-5 bezala velmi uspokojivo, neboli hviezdy pre TVGuider, tak sme sa spolahli na beh montaze a kratke expozicie kratkym sklom)
Inak mam rozpracovanu trochu dlhsiu animaciu (180x10s), ale je to narocne na cas. Idealne by bolo, keby sa podarilo poskladat vsetky zabery do jednej "megaanimacie", to je vsak nad moje sily.
Tak tu mame dalsi blizkozemny kusok, 2005 AD13 / 16mag. Velmi dobra pozorovacia noc by mohla byt 17.-18.6. napriek tomu, ze to je z nedele na pondelok
Vzhladom na jasnost asteroidu bude treba pouzit vacsie sklo a dlhsie expozicie, ale je to vyzva.
Moj predpoklad: N200/800, CCD astropix 1.4, bin 2x2, exp 10s.
Uvidime...
Uvidime...
Jedna animacia - priprava na pozorovanie 2005 AD13.
N200/800, CCD astropix 1.4, vyrez, 12 exp. 50s, bin 2x2, zly seeing.
Snimkovane 9.6.2007 od 23:05 SELC.
Jasna hviezda na snimke je 7,1mag.
Tak tu mame jeden pekny vianocny "blizkozemak" 2007 XH16, v noci 23.-24.12.2007, bude mat cca 13mag, co je pre CCD pozorovatelov uz pekne dostupne, vizuali si tiez pridu na svoje. Predpokladam, ze 24.12. si da kazdy s astronomiou pokoj, ale aj dalsiu noc 25.-26.12.2007 budu este stale dobre podmienky. Uz sa tesim...
Dalsi pekny kusok je 2007 TU24 s najtesnejsim preletom 29. januara 2008 o 08:26 UTC vo vzdialenosti 1,44-krat vacsej ako je vzdialenost Zem-Mesiac!!! Idealne podmienky na pozorovanie su v prvej polovici noci pred najtesnejsim preletom (v druhej polovici bude asteroid velmi blizko obzoru) a celu nasledujucu noc po prelete, ked bude po cely cas vysoko nad obzorom. Magnituda v case najtesnejsieho preletu sa bude pohybovat od 10,2-10,5.
Skywatcher Dobson 254/1200; Vixen VMC 110L; Baader stativ; Celestron Skymaster 15x70; Baader Hyperion 24 mm, 13 mm, 8 mm, 5 mm; Lumicon UHC Filter, OPT ND96 Moon Filter; Canon EOS 600D
bafedy napsal: Dalsi pekny kusok je 2007 TU24 s najtesnejsim preletom 29. januara 2008 o 08:26 UTC vo vzdialenosti 1,44-krat vacsej ako je vzdialenost Zem-Mesiac!!! Idealne podmienky na pozorovanie su v prvej polovici noci pred najtesnejsim preletom (v druhej polovici bude asteroid velmi blizko obzoru) a celu nasledujucu noc po prelete, ked bude po cely cas vysoko nad obzorom. Magnituda v case najtesnejsieho preletu sa bude pohybovat od 10,2-10,5.Je paradny! Tiez som si ho vsimol na spaceweather, ale ktosi sa tam preklepol v jasnosti a tych 19mag som uz potom nepreveroval v Guide (cize sa zasa ukazuje doveruj ale preveruj). Tak tento je naozaj v dosahu aj malych pristrojov a bude to iste zazitok. Dik za upozornenie.
ivanmsk napsal: Tak tu mame jeden pekny vianocny "blizkozemak" 2007 XH16, v noci 23.-24.12.2007, bude mat cca 13mag, co je pre CCD pozorovatelov uz pekne dostupne, vizuali si tiez pridu na svoje. Predpokladam, ze 24.12. si da kazdy s astronomiou pokoj, .to sa asi mylis... ved rano je zakryt marsu Mesiacom a zvladnut este aj toto, tak to budu dve muchy jednou ranou...
ivanmsk napsal:
Na spaceweather by si tiez mohli dat pozor... lebo su dost popularny a ked budu mat takychto kiksov viac, tak sa ludia na neho vybodnu...
