Planetární filtry
Jakub
Planetární filtry
#16
Příspěvek od Jakub »
Diky Je to foceno s automatikou. Ona ta 775 toho moc neumí. Je to takova krabicka na mydlo s cipem a v praci je nedokazu presvedcit ze nutne potrebuju Canon D10 Ale korekce -3EV umi, takze priste to prubnu a uvidime. Chystam se udelat i redukci na svoji zrcadlovku ze ktere budou urcite padat i lepsi obrazky ale nejak neni cas. Kazdopadne diky moc za radu.
Planetární filtry
#17
Ještě k těm fotoaparátům. No D10 by se taky hodila :-). Ale k jinému - s teou redukcí na zrcadlovku si nedělej moc iluze. Nevím sice, jak tuhou máš montáž a jak "ráznou" závěrku a zrcadlo (pokud nemá zamykání ve sklopené poloze), ale ani na té mé vyztužené GS-ce kterou používám na dlouhé expozice 210mm Newtonem se to prostě zrcadlovkou nedalo. Cvaknutí závěrky a sklopení zrcadla vždy tubus rozkmitalo a mázlo se to. Až digitální zrcadlovka C-2500L pomohla, tam je zrcátko lehoučké.
Martin.
Planetární filtry
#18
Přes víkend jsem testoval barevné filtry firmy www.celestron.cz - červený #25 , oranžový #21, světle modrý #80A a polarizační. Filtry jsem testoval na planetách Jupiter, Saturn a Venuši, deep-sky a Slunci. Ze všech nejlépe se mi jevil filtr světle modrý. Poměrně vysoká propustnost světla a na všech objektech zanechal jemné podrobnosti (Venuše se jevila jako Měsíc v poslední čtvrti bez podrobností). Dokonce skvěle eliminoval městské osvětlení a to lépe než polarizační. Hvězdy se v něm jevily jako namodralé tečky bez aberačních vad. Hned jako druhý v pořadí se umístil polarizační filtr. Ostatní filtry se příliš neosvědčily především pro malou propustnost světla (hlavně červený).
Pro příští testování vyzkouším filtry zelený #58, který je vhodný pro planety, filtr MOON and SKYGLOW (proti přezáření oblohy) s propustností 90-95% a některý z filtrů určených pro mlhoviny.
Lukemon
Věk: 45
Planetární filtry
#19
Příspěvek od Lukemon »
V tomto vlákně se toho moc o planetárních filtrech nenapsalo a víc jsem na AF nenašel.
Chci se zeptat na vaše skušenosti s planetárními barevnými filtry,nebo na vaše doporučení jaké koupit třeba na Binoxu nebo Supře,hlavně mi jde o pozorování Marsu,Jupiteru a Saturnu.Taky jsem slyšel že může být lepší dvojice polarizačních filtrů.
Pozoruji N254/1200 někdy zacloněným na 170mm a ED80/600.
David Svatoš
Planetární filtry
#20
Příspěvek od David Svatoš »
Připojuji se se stejnou tázkou jako Lukemon. Co jsem tady malinko vyčetl, tak na planety snad ten modrý... Ne?
Triedr:  BPC  7x35, 8x40, 20x60, Zeiss 8x30, 7x50, 10x50; Celestron 25x70
Dobson SW 200/1200,  Refra ED-80 na EQ3-2,  Lídlskop 70/700 na Astro-3,
stana
Planetární filtry
#21
Příspěvek od stana »
Dle fotek Jupitera v knize ve fotopříloze Grygarova Vesmíru Rudá skvrna ve srovnávacích fotkách s barevnými filtry "vylezla" při modrém a ultrafialovém filtru.. :o
daghtus
Planetární filtry
#22
Příspěvek od daghtus »
Z mojich skusenosti je na Jupiter jednoznacne najlepsi modry.
Lukemon
Věk: 45
Planetární filtry
#23
No dobře modrý na Jupitera,ale konkrétně jeho označení je jaké?
A co na Mars? Tady na AF teda moc skušeností s barevnéma filtrama asi není,co?
Planetární filtry
#24
Ono si sice můžeš určitě výhodně koupit celou sadu "planetárních" filtrů, ale záhy zjistíš, že kromě modrého na Jupitera, event. i Saturna , a oranžového na Mars už užiješ pouze nějaké filtry na zeslabení jasu -takže budˇnějaký neutrální, nebo dvojici polarizačních.
Lukemon
Věk: 45
Planetární filtry
#25
To já se právě ptám na konkrétní barvy abych nekupoval zbytečně sadu,ale jsou tmavý a světlý tak s jakým označením,jinak si o tom budu muset povykládat s panem Zahajským.
Lukemon
Věk: 45
Planetární filtry
#26
Tak jsem měl možnost vyskoušet modrý filtr 80A na Jupitera díky členovi AF Davida Svatoše.
Skutečnost je taková že nedokážu napsat jestli pomohl nebo ne.Určitě nepomohl výrazně,možná jen nepatrně nebo skoro vůbec nepomohl na zvíraznění tmavých oblastí.
Asi to chce více pozorování protože se mohlo stát že se mohl seeing zhoršit po vložení filtru.
Lukemon
Věk: 45
Planetární filtry
#27
Tady na stránkách TS píší o planetárním filtru 80A že je dobrý i na některé komety s ohonem:
http://www.teleskop-express.de/shop/pro ... u-80A.html
Jelikož se nevyznám v tom v jakých vlnových délkách můžou ohony komet zářit tak se ptám jeli tento filtr k tomu použitelný nebo jestli to má vizuelně nějaký význam.
Lukemon
Věk: 45
Planetární filtry
#28
Stále se nemůžu rozhodnout jestli koupit modrý 80A a oranžový 21, pokud už se rozhodnu, že vyskouším jak jsou učiné, jakou značku koupit?
TS 2" za 28 EUR
http://www.teleskop-express.de/shop/pro ... e--21.html
nebo BDP 2" za 36 EUR
http://www.teleskop-express.de/shop/pro ... range.html
Poznám rozdíl v kvalitě, nebo je to ze stejné fabriky?
Planetární filtry
#29
Ve skle dle mého názoru rozdíl nepoznáš, možná se může lišit kvalita provedení. Tedy hlavně vyříznutí filtrového závitu... S tím bývá občas problém. Sám mám od BDP polarizáky (na filtru není napsáno Baader ale jen Made in Japan) a závity jsou dobré - rozhodně patří u mých filtrů k těm, co se nejlépe šroubují kamkoliv.
Nicméně u barevných to může být vzhledem k výrobci zcela jinak...
tent
Planetární filtry
#30
Příspěvek od tent »
to Lukemon: Mars pozoruji léta s filtrem od Celestronu 1,25" oranžovým 21 a jsem s ním spokojený. Tmavé albedové útvary jsou s ním zřetelné, ale polární oblasti jsou s ním nevýrazné. Tent
