vhodny 8mm okular pro pozorovani planet?
tokarew
Příspěvek od tokarew »
zdravim vas,
nedavno jsem si poridil dalekohled newton 150/1200 a nyni shanim vhodny okular 8mm pro nej na pozorovani planet,koukal sem po vebech na ruzne znacky ale je to zda se jeste tezsi nez vybrat samotny dalekohled.na cene mi ani tak nesejde ale nechci platit zbytecne moc za neco co nevyuziji.s okularem chci jen pozorovat..ne fotit,a nechci mit oko nalepene k pupile,vystup mam 2 palce i 1,25, je i pravdepodobne ze v budoucnu si budu porizovat jeste dalsi dalekohledy vetsiho prumeru,proto bych chtel neco na opravdu kvalitni a prijemne pokoukani pri velkych zvetsenich,a nemit oko prilepene u ,,, dekuji :)
newton bresser 150/1200 eq mon2,triedr 7x50
tokarew
z nabidky supry http://www.celestron.cz/dalekohledy/pri ... /1.25.html
se mi libi OKULÁR/CEL #93388 X-CEL 8mm 1.25” Excelentní 6ti členné okuláry se členy z nízkorozptylových (ED) skel, konstruované zejména pro planetární astronomii. Minimalizovaná barevná vada, téměř plně parfokalizované, pogumovaný povrch, vysoká očnice a antireflexní úprava FMC. Vzdálenost výstupní pupily 20mm a zorné pole 55° u všech okulárů X-Cel
nebo OKULÁR/VIXEN LV 9mm 1.25”50° • 158g • úprava FMC • oční reliéf 20mm • 1.25”
nebo
OKULÁR/APM TMB 7mm SUPERMONOCENTRIC 1.25” 5.830 Kč
Speciální konstrukce monocentrických okulárů pro planetární astronomii, postavená na ”tlustých” čočkách.
na 2" jsem jeste ani moc nekoukal,zrejme budou asi nad moje moznosti
michal.b
Příspěvek od michal.b »
Jestli to ma byt vylozene planetarni okular, tak bych mozna jeste trochu pridal, 150x neni nic moc a ani seeing u nas neni zas az tak hrozny, aby vic nedovolil.
tokarew
k dalekohledu jsem dostal i barlow 2X takze bych s nim dosahl maxima meho pristroje .nevim co je vyhodnejsi,jestli mensi mensi ohnisko okularu bez barlowa nebo vetsi ohnisko s barlowem,a zas aby to nebyla "klicova dirka" ale ferove pokoukani.. me nejake ed skla nebo vzduchove mezery nic nerikaji ??? nebo jestli radeji volit sirokouhle...? mam to na eq montazi,cenu bych videl asi tak do 4000 ale to je strop
michal.b
Me pripada 150x na planety trochu malo a 300x (s barlowem) zas moc casto nedovoli seeing. Co treba 13mm Hyperion? Tak by si dostal zvetseni cca 90x (na deep-sky) a 180x (s barlowem na planety). Navic se k nim vyrabi redukcni krouzky, ktere umoznuji menit jejich ohniskovou vzdalenost (pro tech par noci do roka, kdy je vyborny seeing).
tokarew
a co 10mm sirokouhly? 120x zveseni ,,to by se mi tam m42 vlezla este cela nebo se pletu?koukal sem na ni normalne 100X a bylo to pekne,ale spis chci primarne na planetky okular
Kami
Příspěvek od Kami »
Mám doma 9 LV a můžu říct,že se s ním kouká parádně. Občas ho použiju i s Barlowem 2x za dobrých podmínek.
Dobrá koupě za 3 tis. v Supře.
Habl
Příspěvek od Habl »
Na pozorování planet je skvělý okulár Tele - Vue Plössl
8 mm od pana Matouška. V porovnání s ortoskopickými okuláry, které jsou též skvělé lépe vykreslí téměř celé zorné pole. Jeho cena je malinko nad 3 000,- Kč. Odkaz na něj najdeš v ceníku Tele - Vue. Rozhodnout se ale musíš sám. Lépe prokreslí detaily i v okraji zorného pole než Vixen LV 6 mm.
Habl
VK
Příspěvek od VK »
Při pozorování planet záleží i na kvalitě toho zrcadla  a kvalitě scentrování dalekohledu. Potřebuješ také paralaktickou montáž s pohonem.
Ze svých zkušeností mohu prohlásit, že mnohem větší význam, než to, jestli ten okulár má 8 nebo 10 mm (v tomto případě zvětšení 120x nebo 150x) má výška planety nad obzorem - velmi úzce souvisí se seeingem a takové "okrajové" záležitosti, jako je třeba ta paralaktická montáž. Jakmile Ti objekt ujíždí, nevěnuješ se vlastně pozorování, ale ovládání dalekohledu (a to je neproduktivní ztrátový čas a práce, které se nikde v kvalitě výsledného pozorování (zážitku) neprojeví).
Jestli to zrcadlo je kvalitní, tak Barlowova čočka - mimochodem, je jednoduchá, achromatická nebo apochromatická - když ji umístíš tak, aby prodlužovala 2x, můžeš použít okulár 16 mm, a výsledek bude stejný.
S průměrem 150 mm si můžeš dovolit zvětšení skutečně až 300x (při tomto zvětšení se nejmenší zorný úhel, který rozliší dokonalý 150-mm objektiv, zvětší na 4', což je rozlišení lidského oka při nočním pozorování - z literatury je známá spíš hodnota 1', ale to je ve dne při optimálním osvětlení a velkém kontrastu).
Při shánění vhodného okuláru se můžeš obrátit také na firmu Lambda Praha, http://www.lambda.cz/ . Mají tam levně různé, a přitom kvalitní okuláry, zbytky z vojenské výroby.
Požadovaný okulár může přijít třeba na 1000 Kč. To je lepší, než 3000  ;)
V. K.
P. S.: jen tak mimochodem, když jsi z toho Olomouce, tak když mi řekneš (třeba soukromou zprávou), kdo jsi, tak já Ti můžu poradit v Olomouci člověka, který Ti za výhodných podmínek (možná gratis) může něco drobného vysoustružit. To může být třeba okulárová redukce. Ale neporadím někomu, jehož identitu neznám - to bohužel ...
tokarew
no ja paraliktiku mam a nemuzu si ji vynachvalit co se tyce stability..s tou potrebou pohonu RA to moc nechapu, nedelalo mi problem pri zvetseni 200x koukat na saturna a to jsem nemel ustavenou montaz na polarku ale nekam na zapad protoze mi to jinak nedovolil balkon a jen odaretovanou montazi sem natacel,jakmile probehl pres zorne pole tak sem zas musel posunout dalekohled,a pro pozorovani s ustavenou montazi clovek jen toci jednim koleckem,, to je prece jednoduche ne? ustavenou sem ji mel jenom jednou ale to byl seeing na nic,,jen sem chtel vyzkouset ustavit montaz,, a pak uz sem jen tocil kolem RA osy a koukal na hvezdy a pohoda,nikam neutikaly, tak na planetky to bude doufam stejny luxus,vim ze par let jeste bude nizko nad obzorem ale pro me je ten pohled fascinujici a s vedomim ze to bude jen a jen lepsi,,ze niz uz nepujde doufam ,se tesim na kazdou noc kdy pujde aspon trosku videt,mrknu na ty stranky p.Matouska
michal.b
8mm plossl bude mit malou vzdalenost vystupni pupily (= oko prilepene primo na cocce). Ale jinak je to volba profesionala ;)
tokarew
to ja prave nechci,chci ferovej okular,,ne klicove dirky.jake je tak rozdeleni ,nebo spis hodnota vzdalenosti vystupni pupily aby pozorovani bylo
a) luxusni
b)prijemne
c)klicova dirka
ja nemam z ceho porovnavat protoze sem se nikde nedocetl o hodnote ktere maji moje okulary.. koukal sem temi co dava skywatcher ke 130newton a bylo to taky za c)?dekuji
jinak momentalne bych se chtel uchylit k spis stredni tride techto okularu protoze budu potrebovat 2 ;D :o
michal.b
Ono je to totiz tak, ze ty uplne nejlepsi planetarni okulary (supermono, ortho, plossl) jsou prave klicove dirky. Duvod je jednoduchy - cim mene cocek, tim vyssi kontrast a mensi rozptyl. Proto v teto oblasti exceluji jednoduche okulary. Za vymozenosti v podobe velkych ocnich cocek, komfortnich vystupnich pupil a sirokych zornych poli platime dan v podobe dodatecnych optickych clenu.
Dobra zprava je ta, ze u kvalitnich modernich okularu je rozdil v osovem obraze mezi jenoduchou a slozitejsi konstrukci velmi maly a tak se beznemu amaterovi vyplati obetovat posledni 1% v cistote obrazu vymenou za vetsi komfort.
Rozdeleni je dost individualni, to co jednomu prijde pohodlne, uz je pro druheho neprijatelne. Osobne nemam problem pozorovat s 6mm orthoskopickym okularem, ackoliv pro vetsinu lidi uz by to byla totalni klicova dirka.
5-6mm mi přijde ještě docela přijatelná vzdálenost očního reliefu, zvláště pokud jde skutečně pouze o pozorování planet. Budeš-li se dívat z mírně větší vzálenosti neuvidíš pouze celé zorné pole okuláru, ale ten drobek uprostřed bude vidět stejně.
VK
Příspěvek od VK »
michal.b napsal: Ono je to totiz tak, ze ty uplne nejlepsi planetarni okulary  (supermono, ortho, plossl) jsou prave klicove dirky. Duvod je jednoduchy - cim mene cocek, tim vyssi kontrast a mensi rozptyl. Proto v teto oblasti exceluji jednoduche okulary. Za vymozenosti v podobe velkych ocnich cocek, komfortnich vystupnich pupil a sirokych zornych poli platime dan v podobe dodatecnych optickych clenu.
To není tak docela pravda. Přesněji řečeno: není to pravda, protože mnohého lze docílit i tvarem a tloušťkou čoček (nejen jejich počtem a počtem ploch).
Existuje jeden typ okuláru - jmenuje se okulár se vzdálenou výstupní pupilou. V základním provedení se skládá vpodstatě ze dvou čoček. Má zdánlivé zorné pole 40° a prostřední bezvadné zorné pole 10°. Náhradou jednoduchých členů na achromatické (tmelené) lze prostřední bezvadné zorné pole rozšiřit na 30°. Je popsán ve sborníku Astroama 1997, vyvinuli ho v Turnově ve VOD UFP AV ČR.
Z vlastní zkušenosti bych neřekl, že orthoskopické (Abbéovy) okuláry mají blízko výstupní pupilu. Jinak je to u Kellnerova okuláru (příp. modifikovaného Kellnerova okuláru). Ten, protože má velkou kolektivní čočku blízko společné ohniskové roviny objektivu a okuláru, musí mít zákonitě výstupní pupilu blíž. Ani monocentrické (Steinheilovy) okuláry nejsou tak špatné, asi jako okulár Abbéův.
Záleží také na jejich ohniskové vzdálenosti. Když máš Barlowovu čočku (jak píšeš), tak ji použij k prodloužení ohniskové vzdálenosti z 120 cm a 240 cm a s okulárem 16 mm budeš mít taky zvětšení 150x (nebo 2,5x - pokud to její kvalita dovoluje v kombinaci s okulárem 20 mm).
Špatné jsou okuláry Huygensovy s ohniskovou vzdáleností 25 mm a menší - ty mají výstupní pupilu velmi blízko.
Výstupní pupila nemůže být za okulárem o mnoho dál, než je jeho ohnisková vzdálenost. To plyne ostatně z definice výstupní pupily. U některých zvláště krátkoohniskových okulárů se větší vzdálenosti pupily dociluje Barlowovou čočkou, zabudouvanou do jednoho prvku s nějakým okulárem s větší ohniskovou vzdáleností.
V. K.
