Snímky Slunce v čáře H-alfa
Nejsem přes tohle expert, ale není ten lem reálná vrstva slunečního povrchu?
Něco jako tady nebo tady..
No já taky zatím nejsem expert, ale vizuálně při větším rozlišení ten lem není vidět. Ale já chtěl původně černobílý snímek, na QHY5T se dá nastavit barva nebo bez barvy (černobíle) problém je v tom že se mi avi v čerobílý verzi skládá nějakým záhadným způsobem jako když se špatně převzorkuje obraz a obraz je tak složen při určitém zvětšení ze čtverečků. Zatím jsem nepochopil proč. Skusím to sem hodit. V barvě je to ok.
http://www.astronom.cz/deavi/
Ten lem vidět je, je skutečný, jde o chromosférickou linku (lidově tomu někteří říkají "trávníček"), už jsem jeho vznik párkrát objasňoval.
Při šířce pásma 0.8 Angstromu je vidět dobře, a na tvém disku je už trošku přeexponovaný. Na ukázku, jak vypadá chromosférická linka dobře nafocená (barevná DSLR a mono CCD) se mrkni třeba na tyhle moje snímky:
P.S. Ty čtverečky máš i v barvě. Problém bude shodný, něco je špatně nastavené. Někdy vznikají i přílišným SW doostřením.
Také jsem dneska něco zkusil, z balkona paneláku, odpoledne, když tam začalo svítit. Nebylo to zrovna ideální, honil jsem slunce mezi mraky a seeing byl dost špatný. Nejprve jsem začal detailem pěkné protuberance/filamentu na okraji disku:
Pro příznivce kolorovaných pomerančových snímků pak i takhle ;)
Větší verze na klik.
Snímáno jako obvykle přes Lunt Solar Systems LS60THa DS50 (0.5A)
+ barlow korektor 1.7x k Baader binohlavě.
Kamera G1-2000, 250x0.015 sec., výběr 80 snímků, složení a doostření v Registaxu, doladění a kolorizace v Adobe PS.
Na celý kotouč ani detail druhé protuberance na opačném okraji disku (ta, co fotil Deavi) už nedošlo, zatahlo se.
Máš to Martine moc pěkné, já skoušel nafotit obě oblasti, ale dneska úřadoval velký nárazový vítr a velmi špatný seeing. Ale na seznámení přes moji QHY5T to myslím stačilo. To čtverečkování vypadá takto:
http://www.astro-forum.cz/cgi-bin/yabb/ ... 3699/90#94
Ale jen v č.b. verzi :-/
Martine jakým způsobem skládáš video v Registaxu, mám na mysli kolika body, nebo singl vybíráš místo na složení. Mě vždycky z toho vyleze takový paskvil. Stačí trochu nakopnout, díky
Sluníčko skládám zatím na jednu oblast, co největší, vyberu místo s nějakou aktivní oblastí. Ale jak teď slunce "ožívá", asi budu muset přejít na multipoint, stejně jako u měsíce. Pro každou aktivní oblast na slunci vlastní referenční oblast.
Důležitý je malý seeing. Jakmile to "plave", dá se vybrat jen málo snímků.
Tak jsem na nohou už od půl 8, abych konečně udělal nějaký pořádný fotky sluníčka, jelikož mělo být dopoledne jasno. To taky naštěstí bylo a k tomu nádherné protuberance na okraji disku. Opět jsem zkoušel kameru QHY5T, ale nakonec v barvě, protože laborování v mono režimu je prostě nesmysl.
Takže první snímek nejvýraznějších protuberancí, které jsou opravdu nádherné. Vizuálně to není až tak podobné, je znát menší průměr, věřím že v 100mm verzi to musí být daleko lepší podívaná. Ale i tak to stojí za to.
Barevná verze
Černobílá verze
A teď mi řekněte, která verze je lepší, nemůžu se rozhodnout, každá má něco do sebe a nevím kterou prezentovat
Barevná verze
Černobílá verze
A teď mi řekněte, která verze je lepší, nemůžu se rozhodnout, každá má něco do sebe a nevím kterou prezentovat :DNajlepsie je prezentovat obidve, nech si kazdy vyberie, ktora lahodi jeho oku. Gratulujem, veeeelmi pekne!
Orion N200/900, NEQ6Pro, CG5Adv, CCD Astropix 1.4+, Astropix 4.0, Canon 5D a 600D, Ivan Majchrovič, ivan(bodka)bpu(slimak)chello(bodka)sk
- Cztwerec
Krásná profesionální fotografie. Nemohu to říct jinak. Prezentuj obě
Detailů je evidentně víc na černobílé. Líbivější bude barevná, na detaily a rozlišení černobílá :)
Ale je to zase jen otázka zpracování , co chceš zdůraznit - i v té barevné= červené to jde ještě dost zvýraznit, aby nezanikaly detaily, které snímek obsahuje
Davide moc pekne, dnes jsem byl kousek od Chotikova a napadlo me prijet, jenze neohlaseny nejezdim a stejne jsem mel nejakou praci a lital jsem po meste jako vzteklej, misto abych si konecne udelal z AstroSolar folie ten slunecni filtr a testnul C11tku :-/ proste dneska jsem Slunce "provaril", ale verim, ze Slunce uvidim jeste nekolikrat a ze mi dnes nic neuteklo
gratuluji k peknym snimkum, me se libi vic ta mono. Ta barevna by chtela jeste nejak zesvetlit a zvyraznit, ted za denniho svetla (sviti mi na LCD monitor Slunce) tam toho moc videt neni (v noci to ale bude urcite pekne).
Máš to pěkné Davide, taky mě láká tenhle tip snímků ale bohužel pořizovací cena slunečního dalekohledu je dosti velká. Budu muse asi šetřit.
Bíba
Bíba
- Roman (Rick)
Taktiež musím pochváliť obe fotografie. Máš to veľmi pekné, vypadá to ako z nejakého profesionálneho pracoviska
Velmi pěkné, gratuluji.
Kafka
Jak vznikl ten černý kotouč? Ono ho to umí nějak skrýt nějakým filtrem, aby byly líp vidět protuberance?
Všem děkuji za kladné reakce, budu mít asi osm snímků a postupně je sem budu dávat.
To MaG: Martine, snímky jsou pořízené v programu QGvideo a ten umí v mono režimu začernit disk, aby lépe vynikly protuberance, ale v color režimu tato funkce jž není a je místo ní color balance, na kterých se dají nastavit RGB kanály. Takže ten disk jsem uměle začernil až v Zoner 11, jelikož ten disk je hodně přesaturován. Jinak by ty protuberance byly hodně nevýrazné, kdybych chtěl mít ve snímku i fokulová pole. Dá se to vyřešit sadou dvou různých expozic, jako to třeba dělal Mmys, ale ten už to dělat nemusí protože má dvojitý etanol, já mám jen jeden :-/
