Vyhřívání
Otázky, rady, tipy, návody...
Konihlav
Vyhřívání
#151
Příspěvek od Konihlav »
diky. Potrebuji to na vnejsi prumer tubusu 31.5cm - takze te rosnice to bude vnitrni prumer (vzhledem k tolerancim, tak radeji na 31.7cm) a o delce 28cm... jediny co umim je vylepit ten vnitrek, horsi je ten plech stocit (sehnat, koupit) a z venku nejak povrchove upravit...
BTW chci to jako rosnici na Newton, kterou planuji vyhrivat paskem. Vyhrivani kundaru dratkem jsem zavrhl, na tenkem pavouku neni kam ho schovat a stejne by mi mohla vlhnout i cocka u korektoru, pac vytah mam jaksi dost ke kraji tubusu, takze rosnici proste nutne potrebovat budu.
vasek79
Vyhřívání
#152
Příspěvek od vasek79 »
Nedokázal by mě někdo poradit,kolik Voltů pustit do odporového drátu pro vyhřívání objektivu pro Canon,když délka drátu bude nějakých 25 - 30cm? Případně upravit délu drátu,nemám zkušenosti s výrobou vyhřívání.. Hodně uživatelů jistě vyhřívá objektivy,tak by možná stačilo opřít se o rozměry a voltáž někoho jiného..:-)
Moc díky,Vašek
EQ6 SynScan,Astrograf 200/800 Carbon,Canon EOS 400D, Canon EOS 1000D modifikovaný + CLS CCD
Hajs
Vyhřívání
#153
Příspěvek od Hajs »
bez informace jaký to je drát, případně jaký má měrný odpor , nelze poradit...
ladis
Vyhřívání
#154
Příspěvek od ladis »
Moc díky,Vašek
Zalezi na tom, jaky odpor ma ten drat na 1m. Pak to vypocitat je snadne...
[edit] Hajs me predbehl ;)
Ladislav Červinka
vasek79
Vyhřívání
#155
Ahoj Pánové..:-)
Je to drát 0,4mm. Nevím ale,jaký odpor má na 1m
Vyhřívání
#156
No ale bez toho ti opravdu nikdo neporadí.
vasek79
Vyhřívání
#157
Už jsem to vyřešil formou pokus - omyl.. Vypadá to,že vyhřívání funguje.. Samozřejmě si zjistím potřebné parametry a ještě se zde případně ozvu.. Jinák moc díky za ochotu.. ;-)
ladis
Vyhřívání
#158
Prave pro tyto pripady se hodi obycejny multimetr (merak) za par korun. Navic se tim zjisti, jestli neni prerusen kabel / drat napr. ve vyhrevu bot apod.
Ladislav Červinka
vasek79
Vyhřívání
#159
V tom případě moc díky za radu.. V těchto věcech se moc nevyznám,ale jsem rád,je jsem si jakš takš poradil.. Měřák si určitě koupím..
ladis
Vyhřívání
#160
Potrebuji poradit ohledne vyvedeni dratku od vyhrevu sekundaru po ramenu pavouka ven na okraj tubusu.
1) Jak moc tenke dratky jsou dostatecne pripadne nutne pro privedeni cca 0,25A proudu k vyhrevu?
2) Jde mi predevsim o to, zda normalni cca 1.5mm tlusta dvojlinka prilepena isolackou na stranu jednoho ramene pavouka nejak viditelne zhorsi obraz pro vizualni pozorovani?. Ci musim pouzit opravdu tenoucky dratek v co nejtenci izolaci? Lepsi pro me by z hlediska pajeni by byla ta dvojlinka...
3) Jaky konektor a kam jej vhodne umistit na hrane tubusu? Cinch je asi tlusty pro tyto ucely, ze? Urcite nechci, aby tam nekde visel 10-20cm kabelu. predstavoval jsem si, ze bych tesne za ohybem hrany tubusu isolackou pripevnil napr. prave cinch... Ci mensi konektor?
Jedna se o meade LB 12".
Diky za postrehy!
Ladislav Červinka
elon254
Vyhřívání
#161
Příspěvek od elon254 »
Pro ladis ad.2, vliv na obraz: zanedbatelný, když ho nalepíš pořádně tak téměř žádný, viz. obr. 8a, 8b. Viděl jsem drát vyhřívání vedený po horní hraně ramene pavouka.
http://www.beugungsbild.de/diffraction/diffraction.html
http://www.boto.cz
Karell
Vyhřívání
#162
Příspěvek od Karell »
Ano, takhle přesně jsem si to nedávno udělal já. Z telefonního kabelu jsem vypreparoval ty dva tenké dráty a od destičky na vyhřívání od MMyse, kterou máš Láďo i ty, jsem je po horní hraně pavouka na dvou protilehlých ramenech vedl až na hranu tubusu. Po té pod límcem tubusu k sobě, kde jsem je nastavil silnějším kabelem a na něj jsem už bez problému přiletoval cinch. Po několika nocích mám jen ty nejlepší zkušenosti, už nemusím používat rosnici a na difrakčních paprscích není vůbec lautr nic k poznání. Jediné, co potřebuji dořešit, je přilepení kablíku k ramenu pavouka, na testování jsem to po celé délce pouze přilepil elektrikářskou páskou. Když se stavíš, můžeš to řešení vidět na vlastní oči. :)
Edit: vydrž 10 minut, zkusím to nafotit. Edit2: Nemohu to nafotit. zapomněl jsem, že mám sestavu venku pod pytlem a prší...
ladis
Vyhřívání
#163
Diky za tipy panove, vyhrev sekundaru odporovym dratem Kanthal dokoncen. Byla to ale prace pro vraha...
Skoda, ze nesly pouzit vyhrivaci desticky MMyse kvuli tlustemu drzaku sekundaru :(
Ladislav Červinka
Vyhřívání
#164
A proč by nešly ? Zrcátko nalepíš silikonem jen za tu díru uprostřed. Tedy vyhřívání je mezi držákem sekundáru a sekundárem. Není potřeba prostrkávat držák tou dírou, tak to ani nebylo plánováno. Díra je dostatečná ke středovému přilepení zrcátka i pro 400-ku.
Ale asi už pozdě...
ladis
Vyhřívání
#165
Aha, tim je to jasne Martine Diky moc za info, asi to jeste kuchnu a predelam na desticku...
Ladislav Červinka
