Vyhřívání
Vyhřívání
diky. Potrebuji to na vnejsi prumer tubusu 31.5cm - takze te rosnice to bude vnitrni prumer (vzhledem k tolerancim, tak radeji na 31.7cm) a o delce 28cm... jediny co umim je vylepit ten vnitrek, horsi je ten plech stocit (sehnat, koupit) a z venku nejak povrchove upravit...
BTW chci to jako rosnici na Newton, kterou planuji vyhrivat paskem. Vyhrivani kundaru dratkem jsem zavrhl, na tenkem pavouku neni kam ho schovat a stejne by mi mohla vlhnout i cocka u korektoru, pac vytah mam jaksi dost ke kraji tubusu, takze rosnici proste nutne potrebovat budu.
Vyhřívání
Nedokázal by mě někdo poradit,kolik Voltů pustit do odporového drátu pro vyhřívání objektivu pro Canon,když délka drátu bude nějakých 25 - 30cm? Případně upravit délu drátu,nemám zkušenosti s výrobou vyhřívání.. Hodně uživatelů jistě vyhřívá objektivy,tak by možná stačilo opřít se o rozměry a voltáž někoho jiného..
Moc díky,Vašek
Moc díky,Vašek
EQ6 SynScan,Astrograf 200/800 Carbon,Canon EOS 400D, Canon EOS 1000D modifikovaný + CLS CCD
Vyhřívání
Moc díky,Vašek
Zalezi na tom, jaky odpor ma ten drat na 1m. Pak to vypocitat je snadne...
[edit] Hajs me predbehl
Moc díky,Vašek
Ladislav Červinka
Vyhřívání
Už jsem to vyřešil formou pokus - omyl.. Vypadá to,že vyhřívání funguje.. Samozřejmě si zjistím potřebné parametry a ještě se zde případně ozvu.. Jinák moc díky za ochotu..
Vyhřívání
Prave pro tyto pripady se hodi obycejny multimetr (merak) za par korun. Navic se tim zjisti, jestli neni prerusen kabel / drat napr. ve vyhrevu bot apod.
Ladislav Červinka
Vyhřívání
Potrebuji poradit ohledne vyvedeni dratku od vyhrevu sekundaru po ramenu pavouka ven na okraj tubusu.
1) Jak moc tenke dratky jsou dostatecne pripadne nutne pro privedeni cca 0,25A proudu k vyhrevu?
2) Jde mi predevsim o to, zda normalni cca 1.5mm tlusta dvojlinka prilepena isolackou na stranu jednoho ramene pavouka nejak viditelne zhorsi obraz pro vizualni pozorovani?. Ci musim pouzit opravdu tenoucky dratek v co nejtenci izolaci? Lepsi pro me by z hlediska pajeni by byla ta dvojlinka...
3) Jaky konektor a kam jej vhodne umistit na hrane tubusu? Cinch je asi tlusty pro tyto ucely, ze? Urcite nechci, aby tam nekde visel 10-20cm kabelu. predstavoval jsem si, ze bych tesne za ohybem hrany tubusu isolackou pripevnil napr. prave cinch... Ci mensi konektor?
Jedna se o meade LB 12".
Diky za postrehy!
Diky za postrehy!
Ladislav Červinka
Vyhřívání
Pro ladis ad.2, vliv na obraz: zanedbatelný, když ho nalepíš pořádně tak téměř žádný, viz. obr. 8a, 8b. Viděl jsem drát vyhřívání vedený po horní hraně ramene pavouka.
http://www.beugungsbild.de/diffraction/diffraction.html
http://www.boto.cz
http://www.boto.cz
- Karell
Vyhřívání
Ano, takhle přesně jsem si to nedávno udělal já. Z telefonního kabelu jsem vypreparoval ty dva tenké dráty a od destičky na vyhřívání od MMyse, kterou máš Láďo i ty, jsem je po horní hraně pavouka na dvou protilehlých ramenech vedl až na hranu tubusu. Po té pod límcem tubusu k sobě, kde jsem je nastavil silnějším kabelem a na něj jsem už bez problému přiletoval cinch. Po několika nocích mám jen ty nejlepší zkušenosti, už nemusím používat rosnici a na difrakčních paprscích není vůbec lautr nic k poznání. Jediné, co potřebuji dořešit, je přilepení kablíku k ramenu pavouka, na testování jsem to po celé délce pouze přilepil elektrikářskou páskou. Když se stavíš, můžeš to řešení vidět na vlastní oči.
Edit: vydrž 10 minut, zkusím to nafotit. Edit2: Nemohu to nafotit. zapomněl jsem, že mám sestavu venku pod pytlem a prší...
Vyhřívání
Diky za tipy panove, vyhrev sekundaru odporovym dratem Kanthal dokoncen. Byla to ale prace pro vraha...
Skoda, ze nesly pouzit vyhrivaci desticky MMyse kvuli tlustemu drzaku sekundaru
Ladislav Červinka
Vyhřívání
A proč by nešly ? Zrcátko nalepíš silikonem jen za tu díru uprostřed. Tedy vyhřívání je mezi držákem sekundáru a sekundárem. Není potřeba prostrkávat držák tou dírou, tak to ani nebylo plánováno. Díra je dostatečná ke středovému přilepení zrcátka i pro 400-ku.
Ale asi už pozdě...
Ale asi už pozdě...
