stana85
#2041
Příspěvek od stana85 »
Je nějaký program který by dokázal do velkého množství obrázků vložit jejich názvy? Konkrétně mi jde o vložení času a data třeba někde dole do rohu. Ten časový údaj je jen v názvu.
#2042
Umí to třeba Fast Stone Image Viewer.
Vybereš v něm soubory, nahoře vybereš Nástroje - Dávkový převod a v novém okně zatrhneš pokročilé volby a pak že chceš přidat text a tam je mimo jiné i název souboru.
stana85
#2043
Díky, přesně tohle jsem potřeboval.
Giftmacher
#2044
Příspěvek od Giftmacher »
Unese Skywatcher EQ-5 Celestron C9.25 SC XLT?
Shark
#2045
Příspěvek od Shark »
Giftmacher píše:Unese Skywatcher EQ-5 Celestron C9.25 SC XLT?
Ahoj
:arrow: Celestron C9.25 SC XLT OTA váží 9,5 kg. S plnou polní (2" zrcátkem + okulárem + hledáček )to bude o cca 1kg navíc
EQ-5 by stačit měla, ale pouze na vizualní pozorování. Lepší by jsi měl HEQ-5 s tou půjde i astrofoto.
Astronomie pro každého
Giftmacher
#2046
Chtěl bych to pouze na planety, takže plus ASI 120MC a Barlow.
#2047
Nevíte o levném časovači pro Canon (pro vyšší řadu s tím "divným konektorem"), který podporuje předsklopení zrcátka?
Jasnovidec
#2048
Příspěvek od Jasnovidec »
Zdravím po delší době a rovnou s otázkou trochu mimo, ale jsou tu určitě lidi, kteří optice rozumí.
Poradil by někdo mikroskop k pozorování mikrosvěta, aby něco ukázal, nechci vyloženě hračku, aby to něco vydrželo, ale zase ne úplně profi za 50 000..., rozpočet tak třeba okolo 6 000, ale jestli bude rozdíl velký, tak klidně i víc, abych nemusel projít vývojem jako třeba u dalekohledů na vizuál, lidlák, triedr nikon, triedr celestron, SW 10¨...
Díky
Ttriedr NIKON 16x50 CF ACTION VII. Celestron 20x80, HEQ-5, SW ED 80/600 ED, dobson SW 250/1200
KpS
Věk: 80
#2049
Příspěvek od KpS »
Pokud nemusí být nový, potom je za rozumnou cenu poměrně velký výběr i těch kvalitních a výkonných. Nejprve bych zkusil v Praze navštívit prodejnu pana Pazdery. Jsou ovšem i další možnosti, např. tady.
Karel
Jasnovidec
#2050
co třeba tento? https://www.fotopazdera.cz/katalog/zboz ... -40x-1000x na heuréce je cenově v rozmezí od 5900-8000.
#2051
Dobrý večer kolegové, můj dotaz na zkušenější a technicky zdatné bude doufám srozumitelný.
https://www.teleskop-express.de/shop/pr ... esser.html
Lze na téhle šachtě vytvořit závit na 2" filtry abych to mohl dovnitř vrchem našroubovat na spodní část když je tam T2? Jaké je přesné označení toho závitu na 2" filtry?
Potom bych se chtěl zeptat, dokáže technik změřit závity dle již vytvořeného výrobku, tak aby věděl přesně o jaký závit se jedná a s jakým stoupáním? Druhý krok - potřeboval bych aplikovat vnější závit na hotové šachtě na tuto šachtu výše uvedenou, měl by se totiž v pohodě vejít.
Děkuji za případnou odpověď
Martin
#2052
Filtrový závit je M48 x 0,75 . Stoupání závitu ba měl umět každý, kdo se tím trochu zabývá . na to jsou jednoduché závitové měrky podle stoupání.
Obávám, se, že u téhle šachty může být problém - a tím je hloubka téhle šachty v případě, že by byl filtr uvnitř. A není vůbec nic jednoduchého v té hloubce filtr do eventuelního závitu našroubovat. Domnívám se, že je schůdnější cesta vlepit na přední ( t.j. směrem k objektivu ) konec téhle šachty prstýnek s vnitřním závitem M48x 0,75 nebo i přímo kovovou část nepotřebného filtru
#2053
Já jsem to pochopil jinak. Tahle šachta má na vstupu závit M42 (na straně k objektivu) a na výstupu je to normální 2" šachta. Tedy úprava spočívá v odsoustružení T2 (M42x0.75) závitu na větší průměr, a vyříznutí M48x0.75 na vstupu. tedy naprosto jednoduchá a nezáludná operace.
Nebo ty ten filtr fakt musíš našroubovaný mít zevnitř ? Tedy část T2 závitu přeříznout na M48 ?
To pak ale je jak Milan píše. I kdyby se to zevnitř povedlo (jako že se to bude dělat blbě, ale není to úplně vyloučené) tak zašroubovat ten filtr směrem zevnitř ze šachty je skoro neproveditelné. Leda pomocí nějakého příparvku, prsty určitě ne.
#2054
MMys píše:Já jsem to pochopil jinak. Tahle šachta má na vstupu závit M42 (na straně k objektivu) a na výstupu je to normální 2" šachta. Tedy úprava spočívá v odsoustružení T2 (M42x0.75) závitu na větší průměr, a vyříznutí M48x0.75 na vstupu. tedy naprosto jednoduchá a nezáludná operace.
To bohužel není řešení, protože 2" je vnitřní průměr šachty, nikoliv vnější a tak ta šachta nepůjde potom nijak uchytit k OV. K tomu tam je právě ten T2 závit
Takže tam nepůjde ani vlepit ten kroužek M48x0,75 dopředu,
Potom je řešení redukce 2"/T2, která má vpředu filtrový závit. Tohle nebo podobné od Baaderu http://www.supra-dalekohledy.cz/tubusek ... 17839.html
#2055
nojo, pokud je požadavek to opravdu spojovat za ten T2 závit, tak to takhle nemá rozumné řešení.
Zkusil bych zvolit jiné řešení:
- Na konec této krátké šchty přidělat filtr, jak píšu, tedy předělat M42 na M48.
- vnější průměr šachty na jejím konci kde je filtr o něco zmenšit a udělat tam úkos - rybinu (bohužel to nepůjde o moc, mezi M48 a 2" není moc velký rozdíl, ale stačit by to mělo. I mírný úkos. Také záleží, jak dlouhá je ta závitová část s menším otvorem na M42. aby tam po vyrobení té rybiny zůstalo dost materiálu.
- do šachty výtahu udělat vybrání na větší průměr (pokdu se ti ho chce takhle upravovat), nebo do něj jen vložit spojovací kus. Do toho se ta rybina pak zasune a zajistí třemi červíky. Tedy nešroubovalo by se to na závit.
Nakonc šla by asi i ta šroubovací alternativa, ale spojovací závit by musel být někde v rozmezí mezi 2" a vnejším průměrem tubusku výtahu a té přídavné šachty.
