Red dot
caribic10
Red dot
Příspěvek od caribic10 »
Předem se omlouvám jestli jsem založil téma které už existuje nebo jsem ho založil ve špatném vlákně.
Řeším problém jak upevnit red dot k tubusu dalekohledu. Pokud existuje možnost bez vrtačky bylo by to nejlepší  :). Není mi tak zcela jasný jak se tento hledášek upevní, protože má zespodu jakousi kolejničku na závěr.
Poradíte prosím jak správně red dot upevnit k dalekohledu. Jedná se o tento:
Díky Kuba
http://planetaryphoto.cz/ ,  EOS 600D + nějaká ta bižuterie okolo
Duk
Red dot
Příspěvek od Duk »
Běžně se tento hledáček připojuje pomocí nožičky do tzv. rybinového profilu, bývá napč na okul. výtahu a pod.
Je to nejjednodušší způsob rychlého připevnění.
Mrkni zde:
http://www.celestron.cz/common/img/873401.jpg
caribic10
Red dot
Koukal jsem na stránky www.celestron.cz na tento produkt http://www.celestron.cz/phpscripts/obra ... &vyska=400 Píší zde, že je tento úchyt vhodný pro menší průměry cca 70-120mm. Mám 130mm :-/ půjde mi popřípadě tento úchyt přidělat?
Duk
Red dot
Příspěvek od Duk »
Myslím, že by v tom neměl být problém.
Při objednávce se pro jistotu ještě zeptej pana Zahajského. Bude to 100%
caribic10
Red dot
Dobrá díky za radu.... ;)
Kuba
stana
Red dot
Příspěvek od stana »
caribic10 napsal: Dobrá díky za radu.... ;)
Kuba"Vrtat" do tubusu budeš tak jako tak...Leda bys rybinu přilepil..
;D :D
caribic10
Red dot
No jo, v tomhle případě mi to je jasný. Jen se toho bojím. :) Budu muset vyndavat zrcadlo?
stana
Red dot
caribic10 napsal: No jo, v tomhle případě mi to je jasný. Jen se toho bojím. :) Budu muset vyndavat zrcadlo? ???
Až budu "kotvit" malokuka na tubus a teda připevňovat "rybinu", tak zrcadlo vyndavat nebudu...Akorát skloním tubus tak, aby mi špóny nepadaly na primár... ;)
Ale to je teorie..Zatím jsem to nezkoušel... :P
P.S. Taky se toho bojím... :-[
Duk
Red dot
Příspěvek od Duk »
Pokud budeš vrtat, dej si nějakou punčošku na eliptické zrcátko. Beztak budeš hledáček dávat v místech vstupu tubusu.
Při myšlence, kterou tady uvedl stana bych popřemýšlel, v dnešní době existuje taková škála lepidel, že snad ani není třeba dělat díry do plechu ;)
caribic10
Red dot
Jo to lepení mě taky docela zaujalo.. Je to taková jistota, že alespoň nenapáchám vetší škody. Zkusil bych se podívat po nějakém schopném lepidlu.
KoMar
Red dot
Příspěvek od KoMar »
Taky je možnost udělat z lepící pásky pod místem vrtání takovou kapsičku, která piliny pochytá. Akorát se musí vrtat opatrně, aby se neprorazila.
hamr
Věk: 64
Red dot
Příspěvek od hamr »
Já když jsem vrtal druhý úchyt na hledák, otočil jsem samotný tubus "hlavou dolů" a prostě vyvrtal dvě dírky. Špony mohly padat jen na zem. Pak jsem ty dirky jen opatrně začistil od špon (pořád nasvislo tubus), aniž bych "drcal" do sekundáru a nic se nestalo, primár nijak neutrpěl, ani kolimace. Tolik má zkušenost (strach jsem měl ale taky ;D ;D):
EQ 6R na pilíři + SCT 8" na hvězdárně, ASI 224 barevná, achromát Bresser 127/1200
SKLP
Red dot
Příspěvek od SKLP »
caribic10 napsal: Jo to lepení mě taky docela zaujalo.. Je to taková jistota, že alespoň nenapáchám vetší škody. Zkusil bych se podívat po nějakém schopném lepidlu.Možná by pomohl: http://www.chemopren.cz/produkty/chemopren-extrem/
stana
Red dot
Jen ještě mě napadá, že při variantě "lepení" bude nutno asi odstranit v místě spoje ten lak z tubusu..
To Hamr: Jak jsi tubus vyvážil? Přeci jen ten tvůj hledáček je větší a s úchyty/kruhy/ taky něco váží.? Asi budu muset taky dovyvažovat, až přidělám další hledáček..Taky jsem se chtěl zeptat, zda je rozumnější umístit další hledáček nahoru tubusu a dovyvážit nebo dát druhý hledáček níž a teda někam k těžišti a pak se u něj hrbit??
Pardon za teorii, ale je kosa a nic se nedá kloudně montovat, jen pochytat rozumy a pak na jaře začít tvořit..
KDan
Red dot
Příspěvek od KDan »
Výborný prostředek pro podobné účely je také oboustranná lepicí páska, která se používá pro lepení autodoplňků zvenčí na karosérii auta.
