Vyčernění vnitřku tubusu
Prosím zkušené stavitele dalekohledů o radu
Potřebuji vyčernit (matnout černou barvou) tubus dalekohledu. Vnitřní průměr je 50 mm, délka 30 až 40 cm, materiál hliník. Do tak malého průměru se hodně špatně vlepuje matná černá fólie. I clony se do něj dělají hůř. A zase protože je to hliník, špatně na to chytá barva. Dnes už je víc druhů barev, než bylo kdysi, ale já se v nich nevyznám.
Důvod: bude z toho hledáček většího dalekohledu. Mám vyzkoušené, že aby hledáček dobře ukazoval, musí mít jednak rosnici, jednak nesmí mít vnitřní reflexy. Jinak toho s ním není moc vidět, hlavně v městském prostředí, kde se před rušivými lampami nikdy úplně neschováte.
Proto budu vděčný každému, kdo mi dobře poradí. Sám si s tím už nevím rady.
Pavel
Pavel
- Věk: 51
VYČERNĚNÍ VNITŘKU TUBUSU
I do tak malého průměru jde celkem v pohodě vlepit ta sametka. Jednou jsem to dělal a rozhodně to bude lepší řešení, než se to snažit barvit. Fígl je následující:
1) vezmeš třeba novodurovou nebo i kovovou trubku o průměru tak o 2-3mm menším než je vnitřek té trubky.
2) na její povrch v několika (dvou až třech) místech nalepíš okolo trubky pás oboustranné izolepy.
3) na ni, za tu sametovou stranu, přilepíš budoucímu vnitřku odpovídající pruh té sametky, konce budeou trošku přesahovat přes sebe. Sundáš ze sametky ten krycí papír
4) celé to strčíš dovnitř té trubky, a postupně odvalíš po vnitřku té trubky, s tlakem proti stěně, třeba po stole. Lepivá strana drží víc, než ta filcová, tak se to z té oboustranky na vnitřní trubce odlepí, a přilepí na stěny té větší
Nevím, jestli je to dobře, ale já jsem do bastleného hledáčku i malého refraktoru 70/280mm prostě vstrčil srolovaný odměřený kus černého matného papíru (tvrdá čtvrtka). Ona se uvnitř rozvine a sama drží na stěnách. Funguje to, sametka je samozřejmě lepší, ale pro hledáček i malý refraktor to stačilo. Hledáček takto vybavený je na Dobsonu:
EQ 6R na pilíři + SCT 8" na hvězdárně, ASI 224 barevná, achromát Bresser 127/1200
jenom bych dodal že pokud ten papír není lepící dá se koupit tenoučká oboustraně lepící páska, já jí sám používám a nemůžu si jí vynachválit určitě jí využiju i při vylepovaní tubusu.
MY TELESCOPES & MONTAGE: TS Newton gso 750/150mm / Skywatcher 80/400mm / HEQ-5-Synscan
EYEPIECES: Plössl 20 mm /University Optics Ortho 9mm /Zeiss Genuine Ortho 5mm
FILTERS: UHC / Moon / Yellow / UV/IR block
CAMERAS: Canon 450D / QHY5 autoguider
David Svatoš: Na tyhle okulary jsem se taky zrovna koukal. No zkouknul jsem to a všechno je to tam lesklé i ve výtahu i v zrcátku.. A čím se to vyčerňuje?
Díky
Díky
- David Svatoš
Já jsem dřív modelařil (plastikové modelářství) a zbylo mi trochu černé matnéé barvy. Ale kup si normálně plechovku matné někde v Barvy-Laky. Akorát bacha, nekupuj žádnou acetonku nebo tak. Všecko je to umělá hmota, aby se to nenaleptalo. Asi nějakou akrylátku, nebo tak něco..
Triedr: BPC 7x35, 8x40, 20x60, Zeiss 8x30, 7x50, 10x50; Celestron 25x70
Dobson SW 200/1200, Refra ED-80 na EQ3-2, Lídlskop 70/700 na Astro-3,
normalne si lidi vylepuji tubus samolepici tapetou viz napr.: http://www.fototapety.cz/42817-velur/59 ... ny-sire-45..
Tak po téměř půl ročním očekávání jsem se konečně dostal na to ,koupit si svůj první dalekohled. Kvůli finanční situaci jsem se musel vzdat vyhlídnutého dobsona a koupit tohohle použitého "lidlaka" ,za ktereho jsem ale moc rád
Je to ještě ten starší typ se slušnou montáží astro 3 a je skoro jako nový Akorát asi dokoupím lepší okuláry a měsíční filtr..ty kellnery mi nepřijdou moc dobré. A okuláry se budou do budoucna určitě hodit.
Věřím ,že pro začátek si s ním užiju a přeju všem hodně jasných nocí.
Mohu tě potěšit,tato starší montáž Astro 3 je lepší než nová černá ,kterou mám doma taky. Původní dvě staré Astro 3 co mám teď doma rozdělaný ,půjdou dobře přepracovat na větší nosnost a přesnost.Hlavně co se to týká převodů,jenž jsou jejich největší bolestí.
Jestli mohu radit,montáž neprodávej,lze z ní udělat dobrou a lehkou expediční montáž. ;)
to me taky napadlo.. ale zase nevim jak bych v tom pomerne uzkem prostoru toho výtahu a zrcátka to zevnitř nějak hezky a rovně nalepil.
Pravě jsem si hledal tu starší montáž, protože jsem slyšel ,že jsou nejlepší
"Matna" barva ktera se bezne prodava je k nicemu, pri osvetleni pod malym uhlem se strasne leskne. Chce to neco s hrubou strukturou - bud tabulovou barvu nebo sametku.
Světelné znečištění
Západočeská pobočka ČAS
Světelné znečištění
Pravě jsem si hledal tu starší montáž, protože jsem slyšel ,že jsou nejlepší ;)
- Martin Vyskočil
- Věk: 43
pomaha taky spoj navlhcit vodou s kapkou jaru, folie se bude moci pohybovat a po spravnem umistenim casem zaschne. Je to uzitecna pomucka, jen je otazkou, jestli to ma vyznam i u takhle male plochy.
Ahoj a nevíte jestli se dá ten Velur ta černa tapeta koupit třeba i někde v OBI, baumax? Nechce se mi platit poštovné..
Lídlskop jsem rozebral tu spodní část u výtahu a zjistil jsem že kromě lesklého výtahu je ještě docela nešikovně řešené vyčernění vnitřku tubusu..je to jenom tak zlehka stříklé černým sprejem. Myslíte ,že má cenu řešit i tohle? nevím jak bych se tam stejně dostal ,protože vnitřek tubusu je členěný takovými zužujícími kroužky..
Dá se koupit v mnoha prodejnách, kde prodávají samolepící tapety ( dc-fix)
- Martin Vyskočil
- Věk: 43
Pokud jsi náhodou z Prahy, je to jednoduché. Prodávají je na Florenci v metru v podchodu. Nikde jinde jsem je zatím v kamenné prodejně neviděl.
