Dotaz na délku expozice
Ahoj.Chtěl bych zkusit montáž (myslím,že je to Astro 3) z lidlskopu na astrofoto.K pohonu montáže bych použil k tomu určený motorek.Zajímá mně jaké délky expozice se dá dosáhnout než se hvězdy přestanou zobrazovat jako body vlivem nepřesného chodu montáže a nedostatečného ustavení.Nebylo by to poitováno a ustavení montáže bylo dle Polárky.Na montáži by byl Canon EOS 400 D s nastaveným ohniskem 18 mm. Milan
Canon EOS 400 D
Newton SkyWatcher 150/750 - na EQ-5
Schmidt-Cassegrain 127/1250 F 10 Multi-Coated optics CELESTRON Omni XLT 127
Kamerka ZWO A.S.I.120MC
- Věk: 51
při 18mm ohnisku bude dobu expozice limitovat buď kvalita DSLR, nebo obloha, nikoli montáž. Zde není co pointovat, pokud montáž dobře ustavíš. Každopádně půjde o desítky minut až hodiny.
- Věk: 51
Ale to je jinak, on píše, že má pohon té montáže !
Takže čárky může udělet pouze odchylka vlivem periodické chyby (ta se na 18mm nejspíš vůbec neprojeví) a nepřesné ustavení polární osy (a to se dá pohlídat a ustavit dostatečně přesně).
Jo, já vím, špatně jsem si přečetl zadání. :)
Mám podobnou montáž bez motorku, tak jsem to řešil automaticky bez něj. Takže jsem svou odpověď hned zase smazal.
Pokud dobře ustavíš montáž Astro 3 (montáž je bez polárního hledáčku), můžeš paralelně osazeným pointačním dalekohledem exponovat i 30 minut.
Fotografovat můžeš přímo základním objektivem nebo širokoúhlým teleobjektivem do 200 mm.Chce to trochu zkušeností s pointací za osvětleným vláknovým křížem v pointačním okuláru. Případný pohyb v rektascenzi upravuješ tak, aby pointační hvězda byla stále v průsečíku vláken. Delší ohnisko asi dobře neupointuješ. Nezapomeň, že hmotnost přístrojů by neměla přesáhnout
3,5 kg.
Habl
3,5 kg.
Habl
To MMys:
Kdybych věděl, že budeš tak rychle reagovat, svou původní odpověď bych nemazal, aby se neztratila souvislost.
Psal jsem o tom, že za 1 vteřinu by se obraz hvězdy na snímači posunul zhruba o 0.0013 mm, s objektivem 18 mm - ovšem samozřejmě jen tehdy, kdyby montáž stála.
Ahoj.
Taky přidám jednu zkušenost a jedno foto.
Na montáži astro 3 jsem taky začínal pronikat do tajů astrofotografie a můžu jen souhlasit že s ohniskem 18.mm. nemusíš mít strach,ale pro jistotu to chce opravdu dobře ustavit montáž a pak to docela šlape.
To to je můj první snímek digi zrcadlovkou na montáži Astro-3 ,iso 800 , expo -15.min.jo a jen lehce pointované SW-70/500 přes pointační okulár 12,5mm.
Já bych s těmi časy nebyl až takový optimista.
milan 1960 píše o ustavení podle Polárky. Vzhledem k tomu, že není polární hledáček, tahle montáž nepůjde ustavit podle Polárky.
Takže k ustavení bude v každém případě potřeba nějaký malý dalekohled a použít Scheinerovu metodu. Při poměrně rychlém ustavení se nedostaneš pod 1°, to chce trochu s montáží pracovat. Takže bych viděl maximálníí možnou dobu tak do 10 minut. Ale na druhou stranu, pokud už je na té montáži dalekohled, není zase takový problém se jednou za 3 - 5 minut podívat do okuláruco hvězda dělá a eventuelně trochu ručně zasáhnout. PE by to něměla moc rozhodit, nepředpokládal bych chybu přes 2´.
- Věk: 51
Aha, nějak mi nedošlo, že to nemá polární hledáček, když psal o ustavení podle Polárky...
Každopádně ale rozumné expozice pro DSLR to udrží, a delší dobu je stejně lepší řešit skládáním dílčích expozic. A desetiminutové budou určitě stačit.
Tak začni, a uvidíš, že to půjde.
to Milan.
Co je to zač ta Scheinerova metoda. Slyším o ni prvně.Já ustavuju montáž pomocí driftové metody. Díky za vysvětlení .
- Věk: 51
To je to samé
To: Milan
Montáž jde ustavit i bez polárního hledáčku samozřejmě přesněji než na 1°. Záleží, ale na tazateli zda se chce jen pokusit o toto hrubší ustavení montáže na Polárku pro své fotografické pokusy. Potom souhlasím, že 30 minut je příliš.
Habl
Habl
Habl napsal: To: Milan
Habl Bez polárního hledáčku to na Polárku ale neustavíš ani jakkoliv nahrubo.
Samozřejmě , že to jde driftovou metodou tak na 10´ustavit bez problémů, , ale jde o to, jestli chci kvůli objektivu o ohnisku 18 mm ustavovat montáž více jak 1/4 hodiny. A když je na montáži již pointační dalekohled( byť malý) , tak proč nepointovat jednou za 5 minut ?
To: Milan
Psal jsem v #4 až o 200 mm teleobjektivu, který by se nechal ještě upointovat touto montáží, tam by samozřejmě mělo smysl použít driftovou metodu pomocí pointru k přesnějšímu ustavení.
Habl
Habl
Zdravím.
Tady chci ukázat,že s driftovou metodou,kdy z balkonu nemam vyhled na Polárku jen asi 4 stupně a s dolaďovacím pointačním okulárem,přišroubovaným objektivem f=200mm k Praktice lze při troše trpělivosti zvládnout nějaké to foto...Používám ale HEQ5
refr. 70/700 mm,tri 10 x 50,SW 200/1000 mm,ASI 120 mc,ASI 224 mc,ASI 294 mc
