Okuláry Baader Hyperion a Scopos
yamaha
Věk: 67
Příspěvek od yamaha »
Má někdo zkušenost s použitím okulárů Baader Hyperion ( 17mm , 8mm a 3,5 mm ) a Scopos 35 mm u malého refraktoru ?Mám Skywatcher 80ED a  chtěl bych pořídit nějaké širokoúhlé okuláry které se budou hodit také na pozorování planet .
Televue Genesis 101/500 ,Takahashi Mewlon 210 , Orion optics newton 350 ,H-alfa teleskop Comes 90/2600 filtr Lunt 0,7A ,achromát 127/1200 , triedr Canon 10x42 L IS
hendrich
Příspěvek od hendrich »
Skus si pozriet tieto linky:
http://www.svenwienstein.de/HTML/hyperi ... rsion.html
http://posec.astro.cz/view.php?cisloclanku=2005121501
Osobne vlastnim 8mm Hyperion a pouzivam ho na refraktore 110/660. Pri tejto svetelnosti sa da pouzit len na DSO. Na mesiac slnko a planety ho priclanam na cca f/10, coho nasledkom je aj podstatna redukcia farebnej chyby. V tvojom pripade (ED80) by s tym nemal byt problem. Problemom moze byt jeho citlivost na prach, t.j. ako pise http://www.astro-forum.cz/cgi-bin/yabb/ ... ;start=2#2 co mozem potvrdit, ale je to vec vkusu a dajme tomu aj starostlivosti o optiku.
Mna oslovila jeho
- FOV,
- modularita (nielen moznost menit ohnisko ale aj zavity na afokalne foto)
- prevedenie
- a pri dodavke aj prislusenstvo :-)
SW80ED w Naglers & PST w TVPlossls
Miloš Hroch
Příspěvek od Miloš Hroch »
Minulý týden jsem měl možnost Hyperiony poprvé pořádně vyzkoušet od doby co jsem je koupil (21 mm, 8 mm).
Sledovali jsme s nimi jak DSO, tak i planetu Saturn. Bohužel nemám možnost příliš srovnávat s okuláry vyšší třídy, ale myslím, že vzhledem ke své ceně odvádějí velmi dobrou práci. Zvláště příjemné je široké zorné pole 68°, takže i při větším zvětšení nemusíte objekt dobsonem neustále nahánět. Člověk si na to hodně rychle zvykne. Když jsem pak koukal tu samou noc půjčeným okulárem se zorným polem cca 42°, měl jsem trochu pocit, že koukám rourou od kamen  ;D .
O pozorování Slunce a Měsíce platí to co jsem napsal ve výše odkazovaném linku. Z mého pohledu je to asi jediná vada na kráse. Po posledním pozorování uvažuji ještě o koupi 3,5 mm ohniska. Jinak při nákupu v Supře jsem k prvnímu Hyperionu který jsem tam kupoval dostal i redukci na afokální foto namíru k mému objektivu (nevím jestli to nebyla zrovna nějaká akce), takže vesměs spokojenost  ;).
SpaceMan
Příspěvek od SpaceMan »
Mam Baader Hyperion 8mm a pouzivam ho aj pre SW 80ED. Mozem povedat len jedno - uplna spokojnost (vyborny na DSO, velmi dobry na planety).
Stratus
Věk: 71
Příspěvek od Stratus »
hendrich napsal:
Toto dost lidi přehlížejí, více berou na vědomí informaci Supry: dva v jednom. Ale při nákupu kroužků 14mm a 28mm (á cca 300,- Kč) se ovírají následující možnosti změny ohniskové vzdálenosti okuláru 1,25". Kroužek se našroubuje mezi negativní člen a zbylý 6-ti členný Erfle.
HYPERION      Ring 14      Ring 28       Ring 14+28
21mm           17,6mm     15,5mm      14,0mm
17mm           13,1mm     10,8mm        9,2mm
13mm           10,8mm        9,2mm        8,1mm
 8mm             6,0mm       5,0mm       4,3mm
 5mm             4,0mm       3,2mm       2,6mm
3,5mm            2,5mm       2,1mm       1,8mm
Vřazení kroužku trvá zlomek minuty a ušetříte 3.000,- Kč. Zvlášť pěkně vychází 8mm Hyperion: s kroužkem 28mm dostanete kulatých 5mm, s kroužkem 14mm také kulatých 6mm!
Objednací číslo u TS: Hyp Ring 14 resp. Hyp Ring 28
Janek
Věk: 60
Příspěvek od Janek »
To je sice pěkné, ale z praktického hlediska ne všem po chuti. Za 1. si živě představuji úpravu okuláru v zimě se zmrzlými prsty a za 2. Hyperiony jsou poměrně náchylné na prach uvnitř, kterýžto se tam určitě častým využitím "modularity" dostane. Takže teoreticky to sice jde, ale prakticky dám osobně přednost výměně okuláru za jiný, než šroubováním vložek.
zdenek
Věk: 54
Příspěvek od zdenek »
Stratus napsal:
Toto dost lidi přehlížejí, ...
Vřazení kroužku trvá zlomek minuty a ušetříte 3.000,- Kč. 28Pro uplnost je ale nutne dodat, ze vlozenim dalsiho krouzku ponekud utrpi kvalita vysledneho obrazu. O kolik to uz zalezi na mire tolerance pozorovatele. Obecne bude zhorseni tim vetsi, cim vetsi bude krouzek (a tim i vysledny koeficient zkraceni f'). Pro mensi zmeny nemusi byt efekt nijak zvlaste markantni, ale pri pozadavku na max. kontrast zobrazeni (napr. pokud jej nekdo chce vyuzit na planety) je nutne s tim radeji pocitat.
On vyrobce nevyrabi ruzne Barlow pred vlastnimi okulary jen tak samoucelne. Pro nej by bylo samozrejme vyhodnejsi mit jeden a vyslednou f' korigovat jen vzdalenosti. Kazdy je navrzen i vyroben (a to i co do kvality) prave na pozadovanou vyslednou f'.
Pouziti krouzku tak sice muze vest k dobrym vysledkum (zvlaste pokud se to neprehani), ale rozhodne to nebude pravidlo.
Stratus
Věk: 71
zdenek napsal:
On vyrobce nevyrabi ruzne Barlow pred vlastnimi okulary jen tak samoucelne. On ty kroužky vyrábí a prodává sám BAADER a bere to za přednost své značky Hyperion oproti obdobným typům. Jinak co se týče předchozího příspěvku s nečistotama problém nevidím, vlastní okulár jsou dva samostatné uzavřené díly, každý lze samostatně čistit. Navíc si pozorovatel může zvolit ohniskovou vzdálenost s kterou chce pozorovat ještě před vlastním pozorováním.
cartas
Příspěvek od cartas »
HYPERIONRing 14Ring 28 Ring 14+28
21mm 17,6mm 15,5mm14,0mm
17mm 13,1mm 10,8mm9,2mm
13mm 10,8mm9,2mm8,1mm
3,5mm2,5mm 2,1mm 1,8mm
Muzete mi nekdo popsat osobni zkusenosti s temito redukcnimi krouzky?
Jde mi o prakticnost. Precejen je to lakava predstava koupit za 600 dva redukcni krouzky a udelat si z 8mm Hypika 4.3mm :)
Ale jak to bude s prachem a jak se zhorsi opticka cast?
btw link na tabulku je zde: http://www.baader-planetarium.de/sektio ... raphik.jpg
SW Dobson 200/1200; SW Plössl 25mm, 10mm; BDP Hyperion 24mm, 13mm, 8mm; SW Planetary 6mm; Omegon LE 5mm; měsíční filtr BDP ND=0.9 (T=12.5%); Bresser 10x50
elessar
Příspěvek od elessar »
Tiež sa zaujímam o kúpu týchto okulárov a možnosť meniť ohnisko redukčnými krúžkami by bol príjemný bonus. Chcel by som kúpiť:
- hyperion 24 a 13mm, alebo
- hyperion 21 a 10mm
- 28mm krúžok
24 a 10mm sú asi novinky a baader ich v prospekte s ostatnými modelmi neuvádza. Zaujímalo by ma, či sú tieto dva kompatibilné s redukčnými krúžkami a či s nimi aj správne pracujú, pls. ak máte niekto skúsenosti/vedomosti dajte vedieť :), dik.
Dobson: SW 254/1200; Trieder: Kowa BDII 6,5x32mm; okuláre: Nagler 9mm, 16mm, Morpheus 4.5-6.5-12.5, TV plossl 32mm, Scopos 30mm, Vixen HR 3.4mm; Barlow: TV2x; ES komakorektor; SQM; filtre: CLS, UHC, OIII, HBeta
Habl
Příspěvek od Habl »
Jako majitel tohoto okuláru mohu jen plně souhlasil s tímto příspěvkem a mohu jen sdělit, že by jsem nechtěl používat ucelenou řadu těchto okulárů, právě k předmětné variabilitě.
http://posec.astro.cz/view.php?cisloclanku=2010051001
Habl
Habl
Příspěvek od Habl »
Na pozorování planet jsou určitě výhodnější okuláry? viz odkaz v předchozím mém příspěvku.
Habl
Lentak
Příspěvek od Lentak »
Prosím mohol by mi niekto poradiť či kúpyť Baader Hyperion f-3,5 alebo Celestron Ultima 2x (použil by som ho k SW planetary 6 mm).Za odpovede vopred ďakujem.
Sky-Watcher 254/1200 dobson, Sky-Watcher 150/750 (black diamond),  EQ 3-2, triedre 7x50 a 15x50, SW LET 28mm, SW UWA 6mm, SW SUPER 20mm, SW SUPER 10 mm
xmarekx
Příspěvek od xmarekx »
Kup podle toho, kde budeš mít méně skla (počet optických členů). Těch bude mít nakonec méně asi Hypík pokud se nemýlím plus budeš mít větší ZP.
305/1500 Dobson autotrack "flexka" - dárek od ženy,SW 114/1000 na fakt zlý montáži + Yukon scout 30x50, TS 25x100, Astronomic UHC profi, Nagler 7,13,22, Omegon 5, Power Tank SW
Lentak
No myslel som si len som si nebol istý a ten Hypík má aj 1.25´´ a aj 2´´ závit lebo niekdo to bolo neak tak vysvetlené ale možno sa mílim.Inak ďakujem za odpoveď.
