Dobrý den, mám dotaz ohledně svého prvního dalekohledu - jeho montáže.
Jedná se o montáž Sky-Watcher NEQ-5. Při sestavování montáže nastal problém s připevněním montáže ke stativu - zespodu kovovou tyčí. Tyč do montáže nejde pořádně zamontovat, jakoby závity správně nepasovaly. I když jsem zkoušela připevnit tyč k montáži jenom tak, bez stativu, tak nešla zamontovat. Závity do sebe nikdy nezapadnou všechny, vždy jen první závit a dál už tyč montovat nejde. Při namontování i na stativ se pak montáž kýve a mezi ní a montážní podložkou je volné místo (přikládám fotku).
Nevíte prosím, jak mám tento problém řešit? Případně, jestli mám raději kontaktovat výrobce.
Předem díky
- IMG_20230326_131614.jpg (23.97 KiB) Zobrazeno 1077 x
Re: montáž Sky-Watcher NEQ-5
Ahoj.
Já mám obyčejnou EQ5-ku, ale mám dojem, že je to stejné, nedalo mi to a šel jsem se podívat a nafotil jsem to.
Podle toho co vidím máš šroub obráceně.
Petr
Petr
- EQ-5 (1).jpg (199.94 KiB) Zobrazeno 1070 x
Dobson ES 400/1825
Refra TS 125/975 ED APO
Refra WO 72/430 ED APO
Lunt 80mm
trpělivost....
Lunt 80mm
trpělivost....
Zdravím měl jsem stejný problém tak jsem přidal podložku a montáž teď drží pevně Petr
