Ruční ovládání RA osy (Exos-2)
mike
Věk: 50
Příspěvek od mike »
Dobrý den,
mám krátce Bresser Messier AR 127L/1200 na montáži Exos-2 (měla by být víceméně ekvivalentní EQ-5). Zatím jsem měl příležitost ho vyzkoušet jen dvakrát na dvě hodiny, ale narazil jsem na jeden praktický problém, se kterými si nevím rady a ani se mi nikde nepodařilo najít, jak na to. Jde o to, že když je dalekohled namířený na západ, bowden RA osy je na straně, kde je objektiv, takže pokud se dívám do hledáčku nebo do okuláru, nemám šanci dosáhnout na kolečko, kterým se otáčí RA osou. Zatím jsem to řešil buď tak, že jsem ten bowden místo za kolečko držel hned u montáže (i tak to bylo jen tak tak), nebo jsem střídavě koukal do hledáčku a pootáčel kolečkem. Ani z jednoho jsem neměl pocit, že takhle by to mělo fungovat - a to jsem zatím měl jen 46x zvětšení.
Uniká mi něco zásadního a existuje na to nějaký jednoduchý trik? Nebo se prostě očekává, že si uživatel stejně koupí motorky nebo GoTo? (Jsem tak nějak smířený s tím, že to časem budu muset udělat, jen jsem to čekal z trochu jiného důvodu.)
Věk: 75
Re: Ruční ovládání RA osy (Exos-2)
Uniká ti jednoduchá věc. Ten bowden jde přehodit i na druhou stranu povolením jednoho šroubku.
mike
Věk: 50
Příspěvek od mike »
MilAN píše: 10. 02. 2022, 13:19 Uniká ti jednoduchá věc. Ten bowden jde přehodit i na druhou stranu povolením jednoho šroubku.
To mne napadlo, ale ta osička, na kterou se bowden nasazuje, je vysunutá jen na jedné straně, takže to bych ji nejdřív musel taky nějak otočit:
Věk: 75
Ne, tak to ne. Tohle je zase "vylepšení" , které dříve nebývalo. Ale vzhledem k tomu, že stejně budeš k pozorování určitě používat hranol nebo zrcátko, tak si ho natočíš směrem k tomu bowdenu.
PeterD
Příspěvek od PeterD »
Moja EXOS2 ma tu RA osku presne taku istu. Bowden sa da len na jednu stranu.
Jirka247
Věk: 55
Příspěvek od Jirka247 »
Tak to je opravdu super vylepšení :oops: Občas výrobce neví, co dělá.
mike
Věk: 50
Příspěvek od mike »
Nemyslím, že by to někdo zamýšlel jako vylepšení, spíš si buď ušetřil práci nebo se jen pořádně nezamyslel. Naštěstí se to týká jen pohledu na západ a blízké okolí a při natočení okuláru na bok se na bowden dosáhnout dá, i když pohodlí si představuju trochu jinak. A stejně mám podezření, že až se poprvé podívám do 5mm okuláru a uvidím ten fofr (od středu zorného pole na okraj by to mělo trvat necelých půl minuty), motorky se ukážou jako nutnost.
Díky všem za komentáře.
PeterD
Mne to pride ako optimalizacia nakladov. Pouzili rovnaky diel ako na DEC osi.
Tiez mi to vadilo pokial som pouzival bowdeny, potom som na montaz namontoval OnStep a zabudol som na to.
PetrŠ
Věk: 51
Příspěvek od PetrŠ »
mike píše: 10. 02. 2022, 18:27 A stejně mám podezření, že až se poprvé podívám do 5mm okuláru a uvidím ten fofr (od středu zorného pole na okraj by to mělo trvat necelých půl minuty), motorky se ukážou jako nutnost.
Co zkusit tohle, když teď máme levný dolar?
https://astro-gadget.net/gadgets/contro ... q-5-mounts
mike
Věk: 50
Příspěvek od mike »
Díky za tip. Mohl by to být zajímavý kompromis: byla by tam možnost automatického vyhledávání, ale závislost na notebooku by mne odrazovala od toho, abych ji využíval moc často. :-)
PetrŠ
Věk: 51
Ale prd, má to WiFi a použiješ mobil jako ručku se SynScan Pro, nebo SkySafari.
Na konci té stránky je link na manuál.
https://astro-gadget.net/pdfs/EQStarPro ... 0Guide.pdf
mike
Věk: 50
Příspěvek od mike »
Manuál jsem četl, ale s mým mobilem by to nešlo. (Nokia 2323 Classic - jsem jedním z těch pár podivínů, kteří se stále ještě snaží přežít bez smartphonu.)
PetrŠ
Věk: 51
Tak to je pak opravdu vyhozené peníze no. Lépe poslouží RA/DEC motory s ovladačem. Nebo holt GoTo konverzní sadu s ručkou. Bohužel pak za cca 11000.
