Býk - M1
Býk - M1
Tak mě zajímá, jakým nejmenším přístrojem jste viděli Krabí mlhovinu M1? A nebo vůbec .... popište jak vypadá v různých přístrojích....
musím se přiznat, že jsem ji ještě nepozoroval ;D
...nevím, nějak jsem na ní neměl čas za těch XXX let ....
...co mám asi čekat od 10cm dalekohledu...?
Býk - M1
Ahoj, M1 jsem pozoroval v N200/800 a v refraktoru 70/500. V prvním zmiňovaném přístroji při zvětšení 80x je to takový poměrně malý ale poměrně světlý obláček, moc detailů tam nehledej. V tom malém refraktoru jsem ji viděl při zvětšení asi 40x a byl to takový flíček. Jednou se mi podařilo ji vidět i hledáčku 8x50 a to jako rozmazanou hvězdu.
M1 jsem i fotil, ještě neupraveným EOSem. Foto je zde.
A detail mlhoviny zde:
V dalekohledu ji uvidíš podobně, jen neuvidíš ty detaily a je to jako by rozmazané.
Foceno je přes N200/800, 4x8minut.
Ty snímky by asi měli být v sekci snímky, jen jsem chtěl aby sis udělal představu co tam uvidíš. Když tak to někdo prosím přesuňte.
LadaS
LadaS
N200/800
refr.70/500
Canon EOS 7D MK II.,CCD QHY8
NEQ6SS
N200/800
refr.70/500
NEQ6SS
Býk - M1
Za dobrych podminek ji vidim i v hledacku 6x30. Nekde mam zahrabana pozorovani pres muj newton a pres Somet, tak az je najdu, muzu to sem napsat. Od 10cm dalekohledu cekej mlhovinku se slabe rozeznatelnym tvarem a relativne dobre definovanymi okraji, zadne dalsi podrobnosti uz asi neuvidis. Kazdopadne na ni mas par mesicu cas
Světelné znečištění
Západočeská pobočka ČAS
Světelné znečištění
Býk - M1
SKLP napsal: Tak mě zajímá, jakým nejmenším přístrojem jste viděli Krabí mlhovinu M1? A nebo vůbec .... popište jak vypadá v různých přístrojích....
V 10-cm dalekohledu ji uvidíš naprosto bez problémů jako malý mlhavý flíček.
V. K.
V. K.
Býk - M1
Dobře je již pozorovatelná v dělostřeleckém binaru 10x80.
Parádně jsem ji viděl jako ohraničenou skvrnku v Newtonu
200/1200 při 40x zvětšení.
Habl
Habl
Býk - M1
Videl jsem Krabi mlhovinu mockrat v AD 800 a jeste vickrat v binaru z objektivu AD 800. Je videt spolehlive. Letos jsem ji na Dovolene s dalekohledem videl ve svem velkem refraktoru jen nekolik stupnu nad obzorem.
Býk - M1
Viděl sem jí párkrát i za nic moc podmínek(tj. 2km za Kladnem ), dobře patrná skvrnka s jakýms takýms obrysem odpovídajícím fotkám a to sem vybaven 6"newtonem.Dokonce i přímo ze sídliště jako slabá šmouha na oranžovoučké obloze.Takže s tim refraktore za slušných podmínek by neměl být problém ::)
Jakub Kristek
Býk - M1
Žádný filamenty sem v 76tce neviděl, mlhovina měla pouze tvar jakéhosi rovnoběžníku. V Dobsonu 300ce pak měla nepravidelný tvar, srovnatelný s fotografiemi (opět ovšem bez filamentů).
Tomáš Havlík &&www.astrodenik.wz.cz
Býk - M1
Tomek napsal: Žádný filamenty sem v 76tce neviděl, mlhovina měla pouze tvar jakéhosi rovnoběžníku. V Dobsonu 300ce pak měla nepravidelný tvar, srovnatelný s fotografiemi (opět ovšem bez filamentů).
76 myslis v mm ?
Krabiu hmlovinu som pozoroval na La Palma cez 350 f/4.2 pri zvacseni 285x a 530x. Seeing bol pod 0.8" a MHV viac nez +7.8. SQM ~21.5
Tvar verne kopiroval znamy zemiakoid znamy z fotografii. V hmlovine bolo zretelne vidiet centralne (zhruba v strede) zjasenie a dve vlakna, ktore smerovali z toho zjasnenia pod uhlom 45 stupnov (zhruba) v tvare lezateho V. Na druhy den som si zakreslil tento dojem (taka infantilna kresbicka ).
Ze by sa preto volala krabia ? (musim nikde vygooglovat historicke pozorovania Lorda Rose)
76 myslis v mm ?
Býk - M1
Teď si nejsem jistý, ale myslím, že jsem Ti ji ukazoval v Hadrově 200mm dobsonu na AHP.
Ve třístovce je tvar mlhoviny je podobný, jako na fotografiích. UHC a OIII filtrem už byl viditelný jakýsi náznak filamentů, ale nic převratného oproti pohledu bez filtru co se detailů týká.
K nejmenšímu přístroji, kde jsem M1 viděl byl lídlskop 70/700mm při MHV 6,2mag. Mlhovina byla viditelná, jako malá oválná mlžinka.
Býk - M1
Pavuk_ napsal:
76 myslis v mm ?
Jo, v milimetrech (třičtvrtěmetrem by to bylo asi vo něčem jiným)
Měl bych dotaz: Máš nějaký obrázek toho, cos viděl na La Palmě? Myslím, že by to mnohý, včetně mě, zajímalo! díky..
76 myslis v mm ?
Býk - M1
To Cassi:
Já vím, na HadraParty jsme na ni koukali Hadrovou 20tkou a to byly podmínky pěkně na h..... a i tak jsem byl nadšený, tvar mlhoviny byl jako na fotkách
PS: toto téma jsem založil před x měsíci .... to jsem ji jeste tehdá neviděl ...
