Okuláry pro bino dalekohled
Pořídil jsem si kvalitní bino 100mm a hledám optimální okuláry. Máte někdo zkušenost s Okulár Explore Scientific 6,7mm 82 stupňů v binodalekohledu? Měl jem kdysi jiné, levné bino a s ES 24/68° a alespoň pro mě to byla ergonomická katastrofa. Současný přístroj hravě zvládá zvětšení přes 100x, takže jako univerzál by se mi tyto okuláry líbily. Zatím mám DE-lite 9 mm, jsem naprosto spokojen, ale snesl bych větší zvětšení a chtěl zachovat zhruba stejné zorné pole. Nabízí se TV s větším zorným polem, ale cena už mě neláká. Ještě zvažuji BAADER 6.5mm MORPHEUS 76 stupňů, takže opět jestli máte nějaké zkušenosti v této aplikaci, prosím podělte se.
Re: Okuláry pro bino dalekohled
S odpovědi nepomohu, ale využiji vlákno s dotazem na podobné, menší APM 82/470mm bino. Základem mám 2xf=16mm 82° ve zvětšení 29x. Zvažuji doplnit buď Nagler 9mm s polem 1,5° při zvětšení 52x nebo Delite 7mm při zvětšení 67x v poli 0,9° (55´). Zvětšením se mi líbí ten DeLite, polem Nagler.
Očekávám, že zvětšení do cca 90-100x by nemusel být problém. Rozdíly v ostrosti, kontrastu apod. zde asi nebudou klíčové, Nagler je víc ergonomický.
(pro "vla" - ES 68° 24mm mě také nepřesvědčil a ES 68° považuji za mírně lepší než ty s 82°, odstup od Pan24mm byl velmi značný především v kraji pole, APM UFF 24mm je o něco lepší než ES 68°. Do Morpheus se mi velmi špatně dívá, hledám polohu oka. U Morphea/Delose/Pentaxe XW budeš potřebovat větší oční rozestup - ca >=70mm)
U mňa je naopak Morpheus veľmi príjemný na pozeranie; oproti nemu je Vixen SSW náročnejší na polohu oka. Každopádne, zmerajte si rozostup zreníc a okuláre priamo vyskúšajte (prípadne na predajni s binonástavcom miesto bino-ďalekohľadu).
Pri použití binonástavca mi nevadí menšie zorné pole, vybavil som sa Baader ortho a TV Plössl okulármi, na planéty a Mesiac mi nič iné nechýba.
http://astrofotky.cz/~Yarkho
- Věk: 61
Konečně se dostal Vláďa po roce odpovědi je jasné, že okuláry jsou silně individuální a zvláště v bino, kde rozhoduje i jejich velikost a vzdálenost očí. Některé okuláry nebudou v binu fungovat, protože nepůjdou doostřit, bino prostě není refraktor. Zásadně doporučuju okuláry vyzkoušet, protože jinak dojde často k nepříjemnému překvapení. Co se týká značek, já např. vůbec nemusím okuláry Pentax (někdo je miluje) a obecně nejlepší jsou pro mě Televue i když koukám i do jiných značek. Pro bino jsou parfokální okuláry skvělé, protože při přeostřování vše děláme dvakrát.
Je to tak, fakt je to silně individuální.
Od Vládi jsem měl na vyzkoušení druhého TV Radiana (myslím, že to byl 8 mm), ale obraz se mi v binohlavě moc nelíbil a blbě se mi do toho koukalo…
hm, to je, radit zde nejspíš není ani možné, jen sdělit vlastní zkušenost, která může být pro někoho jiného nepřenosná.
Nejspíš zvolím Nagler, teď jen zda zvětšení 52x (f=9mm) nebo 67x s f=7mm (f7mm Nagler jsme se chtěl vyhnout, jde o jediný typ 6 ve kterém nevidím polní clonu bez značného úsilí). 0,8D (67x) s pupilou ca 1,3mm by mohlo být lepší na detaily většiny DSO než 0,6D (52x) s pupilou 1,6mm.
Na široké pohledy mám f=16mm s pupilou 2,8mm (do 3mm real.max. pod ucházející oblohou Kokořínska) ve zvětšení 0,4D a poli 2°41'
Malý TV Nagler T5 16mm som skúšal a zostal som u Panoptic-u 19mm, ktorý mi vzhľadom na dvojicu Vixen SSW 14mm dával väčší zmysel. 82° okuláry sú pre mňa obecne už náročnejšie, na viditeľnosť poľnej clony musím gúľať okom, v 76° Morpheovi ju vidím na prvý šup celú.
Iste, korekcia na kraji v Morpheusoch je horšia, Altair je v blízkosti poľnej clony pri veľkom zväčšení rozložený na spektrum, ale po našroubovaní M43 predlžovacieho tubusku (okrem 6,5 a 4,5mm) sú to na pozeranie najpohodlnejšie okuláre. Medzi dva Morphey by som ale asi nevopchal nos. A pri váhe dvoch Morpheov už hrá rolu i vyváženie ďalekohľadu.
mě se kupodivu do typ 5 f=16mm s výstupní vzdálenosti pouhých 10mm dívá lépe než do typu 6 f=7mm s délkou 12mm (ostatní z řady, které jsem měl tj. f=11mm, 9mm, 7mm, 5mm a 3,5mm jsou ok, možná ještě f=5mm mírně prudí). Nad Pan19 jsem také uvažoval, ale Nagler f=16mm má pole 22,1mm zatímco Pan19 "jen" 21,3mm ve zvětšení, které by bylo podobné s binem dodanými okuláry APM UFF 18mm a to už pro zdejší oblohu při poměrně velké pupile 3,3mm (f=16mm pak s pupilou 2,8mm). Jinak Pan19mm je velmi dobrý okulár a dívalo se mi do něj skvěle. Na opravdu široká pole (4,1°) jsem si ponechal výborný triedr Helios HR 16x70 (F5), který vykresluje pěkně hvězdy i při kraji pole, beru jej téměř na každé pozorování (letos počasím tak vzácné).
Len dovysvetlím, T5 Nagler 16mm je určite skvelý okulár, pri teste mi vyhovoval, len pre mňa nemal zmysel, keďže mám 14mm SSW.
Panoptic-y sú moje obľúbené okuláry, začalo to kúpou 27mm od Teba (ale do bina ho nenapchám).
