prodloužení závažové tyče EQ6 - UKONČENO
Dá se to sehnat? Existuje to?
- Cztwerec
Re: prodloužení závažové tyče EQ6
U TS. A většinou se toho lidi moc nezbavují.
M.
M.
Díky, koukám. Asi si to spíš nechám vyrobit, mě stačí nějakých 5cm.
No a není lepší třetí závaží? Budeš mít vyšší (a kratší) frekvenci kmitání. Mezi ty 2 můžeš fláknout třeba nějaké z činky, ať nemusíš řešit aretaci nebo cenu originálních kousků..
Jako já tři závaží mám. Nemám volbu zda dokoupit prodloužení, nebo závaží. Jen se mi zdá, že stačí fakt hodně malé prodloužení aby stačily dvě a to zas ulehčilo montáži. (a co si budeme povídat i přenos všeho by byl o 5 kg lehčí )
- Cztwerec
Já mám tři závaží a chtěl jsem to prodloužení kvůli opravdu pevnému vyvážení. To pružení se opravdu zmenšilo - viz. princip páky.
Chápu to dobře tak, že píšeš, že čím delší páka, tím menší pružení ?
Tak ten princip páky by mě opravdu zajímal. Možná žiju celý život s nesprávným názorem na věc.
Ahoj, prodloužení mám, je to trubka délky 183 mm plus závity. Průměr závitu je ca 12 mm. Pořídil jsem ji před delší dobou, ale mám prehistorickou EQ6 s malinkým závitem 5 či 6 mm (oproti novějším EQ6 synscan, syntrek a NEQ6) a tak dlouho jsem zvažoval přefrézování, až jsem se k tomu nedostal. Stála mě tenkrát 300 peněz, jestli máš zájem, za 400 vč. pošty je tvá. Ještě doplním, že k ní nemám koncový pojistný šroub.
Rob
Rob
refraktor Meade, dobson Drbohlav
Také mám s průměrem závitu 6mm.
tzn. nebudeš mít zájem nebo budeš a přefrézuješ si to?
Nebudu. Nemám ty možnosti. Děkuji za nabídku. Asi můžeme i vlákno uzavřít. S 6 mm šroubem asi ani neseženu.
Všimnul jsem si tohohle http://www.astro-forum.cz/viewtopic.php?f=33&t=20995 je to ale asi taky ten větší závit.
Mě kamarád do kusu kulatiny vyvrtal díru a vyříznul závit. Pak vlastně krátkou závitovou tyčkou se to spojí. Jelikož ten malý závit na mě působil subtilně, udělal mi ještě z prodloužené matice na spoj takovou objímku se dvěma zajišťovacími šroubky...............
EQ 6R na pilíři + SCT 8" na hvězdárně, ASI 224 barevná, achromát Bresser 127/1200
Tyče na EQ6 a EQ5 měly jiný průměr
jj, na EQ5 jsem měl 20 mm a na EQ6 mám 18 mm průměr a závit 6 mm
