Lokalizácia pozorovateľne pomocou Google Earth
Veľmi presne sa dá zistiť podľa interaktívneho vyhľadávača Google Earth:
Zemepisná šírka, dĺžka, a nadmorská výška (síce v stopách) - viď prílohu:
Viac na adrese:
http://earth.google.com/downloads.html
Viac na adrese:
- Věk: 51
I v metrech, dá se to nastavit škoda, že je tam jen tak málo míst z ČR (a SR)
Neexistují různé souřadnicové systémy používané různými programy? Mám na mysli použití údaje z Google Earth pro Calsky, CdC apod.
U nás je tam třeba vše od Tanvaldu na východ. Škoda že netrefili ablonec
Pokud to nemusí být zrovna Google Earth, snad by mohlo být užitečné tohle http://beta.mapy.cz/
Není to sice tak kvalitní jako Google, ale každý si tam určitě na leteckých snímcích najde tu svoji pozorovatelnu ( tedy aspoň v České republice). Při největším zvětšení jdou slušně rozpoznat podrobnosti a pak stačí jen použít funkci GPS a najet kurzorem myši.
Myslím si, že by to mohlo stačit. Když jezdím šipkou myši po střeše mého baráku, souřadnice se neustále mění.Záleží na tom, jestli se tomu dá na stopro věřit. ???
Kejml napsal: Pokud to nemusí být zrovna Google Earth, snad by mohlo být užitečné tohle http://beta.mapy.cz/
Myslím si, že to by to mohlo stačit. Když jezdím šipkou myši po střeše mého baráku, souřadnice se neustále mění.Záleží na tom, jestli se tomu dá stopro věřit. ???
Je to lepší, než Google EARTH !!! Zvláš pokuď jde o ČR - na Google EARTH nemůžu na mnoha místech ČR jít do takových podrobností jako tady
Zeměpisným souřadnicím se dá věřit na 99,9%!!!!
Už jsem to zkontroloval pomocí beta.mapy a místem, které mám změřené pomocí přístroje GPS (přesnost je tam 0,1")!
Mně se ta mapa teda moc líbí. Až na jeden detail. Nevím jak v jiných oblastech republiky, ale pro oblast Hodonína se mi zdá posunutá souřadná síť asi o 50m ve směru S-J a cca 100m ve směru V-Z. Aspoň když to srovnám se souřadnicemi triangulačních bodů, které by předpokládám měly být přesné (ale nevím, zda nebyly třeba mezitím korigovány - ten, se kterým jsem to srovnával, byl staršího data, někdy z padesátých let). Zajímavé je, že stejnou odchylku jeví i Infomapa ČR pro Hodonín od PJ-Softu. GPS, abych to porovnal, ale nemám.
e-mail: vokope(at)cmail.cz
voko napsal: Mně se ta mapa teda moc líbí. Až na jeden detail. Nevím jak v jiných oblastech republiky, ale pro oblast Hodonína se mi zdá posunutá souřadná síť asi o 50m ve směru S-J a cca 100m ve směru V-Z. Aspoň když to srovnám se souřadnicemi triangulačních bodů, které by předpokládám měly být přesné (ale nevím, zda nebyly třeba mezitím korigovány - ten, se kterým jsem to srovnával, byl staršího data, někdy z padesátých let). Zajímavé je, že stejnou odchylku jeví i Infomapa ČR pro Hodonín od PJ-Softu. GPS, abych to porovnal, ale nemám.
Souřadnice GPS jsou udávány v systému WGS -84 a číselně se na našem území mohou lišit až o 150 m proti dříve používanému vojenskému systému S-42. Současné mapy obsahují již souřadnice v systrému WGS-84, a souhlasí s údaji na přístrojích GPS. S těmito souřadnicemi již počítají i současné astronomické programy.
MilAN napsal: Souřadnice GPS jsou udávány v systému WGS -84 a číselně se na našem území mohou lišit až o 150 m proti dříve používanému vojenskému systému S-42. Současné mapy obsahují již souřadnice v systrému WGS-84, a souhlasí s údaji na přístrojích GPS. S těmito souřadnicemi již počítají i současné astronomické programy.Ty souřadnice toho bodu byly v systému S-JTSK, ale právě nevím, zda byla mezitím také korigována nebo ne. Předpokládám, že ano a to by tedy vysvětlovalo ten rozdíl.
Existuje převod z Křovákova systému S-JTSK na WGS-84. . Pokud byly souřadnice brány s Křovákova geoidu, pak to vysvětluje ten rozdíl
http://www.geovap.cz/html/krovak.htm
MilAN napsal:
Díky za upřesnění. Pokud tedy např. astroprogramy (CdC? Guide?) používají WGS-84, pak totéž dle tebe platí pro google mapy a mapy seznamu?
MaG napsal:
Standardne ano, nektere programy ale umoznuji souradny system nastavit a tam je na to treba dat pozor a zadat WGS84. Napr. muj program pro USBckovou GPSku mi nabizi pro CR WGS84, Krovakovo zobrazeni nebo S42. Pro Britanii a Irsko zase napr. National Grid. Pokud ale v programu volba neni, tak dnes snad uz vsichni, diky GPS, pouzivaji WGS84.
e-mail : mpec(at)cce(dot)cz&&
Objevil jsem docela zajímavé stránky: http://avex.org.free.fr/cartes-pl/
Je tam i pěkný grafický výstup pro Google Earth!
jeden soubor jsem si stáhl (stahujte zde) , vypadá to velmi dobře, prosím pokuste se někdo udělat něco podobného pro ČR a SR, byl bych moc rád!!!
Viz ukázka.
Viz ukázka.
Pro převod z S-JTSK na WGS84 můžete s uspokojivou přesností použít on-line převod na http://gpsweb.cz/JTSK-WGS.htm.
Pro zpětný převod pak http://gpsweb.cz/WGStoJTSK.html.
mn
mn
Neviem ci to funguje aj na google earth (nemam ho nainstalovany), ale na maps.google.com uz funguje planovac tras a podrobne mapy pre celu EU.
Skoda, ze fotografie vo vysokom rozliseni este nepokryaju celu EU, ale miesta s vysokym rozlisenim den za dnom postupne pribudaju..
Tvorcovia maps.google prichystali aj furu dalsich vychytavok.
http://googlemapsmania.blogspot.com/
Dufam, ze pribudnu aj nejake "astro vychytavky". Myslim, ze vela ludi by bolo nadsenych napr z aktualnej mapy svetelneho znecistenia v europe
Pre fanusikov Pana Prstenov je tu interaktivna mapa Stredozeme
http://www.middle-earth-map.com/ "powered by Google" No cosi neuveritelne ::)
Nebudem otvarat novu temu, ale aj na Slovensku vznika zaujimava internetova aplikacia
http://betamapy.atlas.sk/
Zatial je to len v beta verzii, ale uz teraz ponuka dost vela veci. Coskoro by sme sa mohli dockat aj satelitnych snimok celeho Slovenska
Samozrejmost je aj planovanie tras a urcenie GPS suradnic miesta.
Nuz uvidime ako bude vyzerat ostra verzia, vyzera ze toto bude rovnako dobre alebo aj lepsie ako www.mapy.cz pre Cesko
