LBN437(442) / Sh2-126
Na MHV letošního roku jsem se i přes ne zrovna přející podmínky snažil vyfotit nějakou duchařinu a ke zpracování jsem se dostal až teď. Temná mlhovina v popředí nese označení LBN437 a ty červený cáry na pozadí jsou část Sh2-126. Chtěl jsem aby ty H-alfa oblasti vylezly a tak neni snímek uplně na zdejší standard čistej.
Klik na obrázek -> astrofotky
Martin Bůna
Máš to pěkně vyfocený. jako důkaz, že jsi fotil něco, kde v podstatě nic není mám jednu fotku z 2010. Tehdy jsem lepší neudělal kvůli kometě Hartley, letos víceméně kvůli kometě Garradd a počasí.
Takže zůstala mi jen ta "hrůza" a tak ji nakonec teda ukážu. Inspirace tam je..
Mělo by jít o 20x10 minut s CLS z Jablonce - Kokonína. Samozřejmě přes ED 80 s reduktorem (f 402 mm).
A ktěmto expozicím z Jizerek jsem tehdy už neměl ani sílu dělat flat. Má to vůbec cenu??
16x8min, ISO1600, CLS, ED80 (f402)
Odpovím si sám.. až nebude žádná podzimní kometa, jdu do nich bez filtru
- pavelseb
- Věk: 39
Marat:
ahoj, už si připadám že se pořád opakuju, ale ty hvězdy mě přijdou opět do knedlíkovata .
A taky už docela dost zašuměný, ale píšeš žes to tak chtěl, tak to už je na tobě.
GSO 150/750, EQ6 Pro, SW 70-500 + QHY5L-II, Canon 450D, TS Comacorrector 0.95x, HR Planetary 7mm, SW 25mm, mod. pas. chlazená Logitech QC 4000
Take se vyjadrim, me se to libi, sum je celkem v pohode vzhledem k tomu jak je to slabe je to zachycene slusne. Ale teda ty hvezdy, fakt by to neslo bez toho minima ? Vypada to naprosto otresne a dela to z toho omalovanku, ktera nema s realitou moc spolecneho, mnohem vic by se mi libily velke pripadne rozjezdene hvezdy nez tohle.
newton 30 cm, eq6
Dovolil som si uviesť do pozornosti tento objekt nakoľko sa mi ho nepodarilo nájsť medzi snímkami.
Dal mi popravde dosť zabrať ,tak dúfam že sa dá naň pozerať
Peter Jurista
https://astrophotography-jurista.com/
No, ona je to dost slabá oblast. Ale mě se taky moc líbí a navíc není moc známá, tak jsem jí zkoušel už v roce 2010, ale vylámal jsem si zuby, protože s ED80 při f400 a s DSLR tam moc není.
na klik větší
11. 9. 2010
20x10 min, ISO 1600
CLS-Clip filtr, Canon 30Dmod, Celestron ED80/600 + Vixen 0,67x (f5/402)
na klik větší
11. 9. 2010
20x10 min, ISO 1600
Mas pravdu je to dosť slabý objekt vhodný na zrkadlo 250 a viac.Malý priemer edecká s tým má problém.Mňa prekvapilo ,keď som na ňu natrafil ze sa moc necíti.Je to pekný objekt
Peter Jurista
U plošných objektů přeci nerozhoduje průměr, ale světelnost. Bohužel, při malém průměru je i malé ohnisko a malé rozlišení detailů.
Ale zrovna u tohoto objektu moc na rozslišení nezáleží
Neupresnil som,mal som na mysli newton system .
Peter Jurista
To je přeci naprosto jedno pro plošný objekt. O jeho zachycení (detekci) rozhoduje pouze světelnost a délka expozice.
Rozumiem,chcel som tým naznačiť že k lepšiemu výsledku by som sa dopracoval napríklad s newtonom 250 o svetelnosti f4 ,samozrejme pri dlhšom ohnisku =vyššie rozlisenie. A dĺžka expozície ako píšem je dôležitá ale pri L ku ma exponovany čas podľa mna svoje limity.
Peter Jurista
Mas pravdu je to dosť slabý objekt vhodný na zrkadlo 250 a viac.Malý priemer edecká s tým má problém.Já jsem myslel tohle tvrzení.
Pokud bude mít zrcadlo stejnou světelnost jak to ED - ko, tak dosah bude stejný, bez ohledu na průměr.
A pokud je světelnost nižší, jde protáhnout expozice na stejný výsledek
pepe30: Petre snimek je to paradni, ale co mi vadi je to modrozelene pozadi . Mas mirne rozjete jednotlive RGB histogramy, staci je v PS pomoci cerneho bodu v levels zarovnat a pozadi se krasne zneutralizuje.
Ondřej Kozáčik
Dalekohledy: SW Esprit 80
Montaz: HEQ-5 Syntrek
Ogami:ďakujem skúsim to upraviť.
Milan: ok,rozumiem
Milan: ok,rozumiem
Peter Jurista
Tak abych si z letošní dovolené přivezl něco nového, pokusil jsem se o tuto pěknou, ale hodně slabou oblast. Bohužel se počasí trochu zhoršilo a další dvě noci již nebyly tak temné (SQML okolo 21-21,2 v této části oblohy), takže výsledek je dost kompromisní:
Pavel Vabrousek
