Hyperion 3,5/5/8/13/17/21/24mm
Dobry den
Chtěl bych se zeptat,jestli si můžu koupit tuto řadu okulárů na Dobson 250/1400 .Měl bych možnost koupě za 14000 i s kufrem.
A jesti je to vhodné i na planety?Díky za každou odpověd.
Dobson 305/1500 , Hyperion 24,17,13,8,5,3.5
- Honza Ebr (honza42)
To je otázka, řekl bych, osobních preferencí.
Hyperiony jsou slušné okuláry, za jejich cenu - tedy nejde o žádnou špičku, ale za danou cenu lze jen velmi těžko sehant něco lepšího - rozhodně jsou v mnoha ohledech lepší, než většina okulárů levnějších. I já si možná brzo nějaký koupím (ale zatim tak vyčkávám, co se objevuje v bazaru zajímavého). Nákup 7 kusů za 14 tisíc je relativně výhodný, ušetříš pár tisíc oproti nákupu v obchodě.
Je teda poněkud zbytečný mít 21 i 24, ale tu 21ku můžeš klidně prodat a vydělat na tom Ono celkově je je těch okulárů až moc, ale oni prostě dělaj tuhle podle mě torchu nedomyšlenou řadu ohhisek....
Sam mam Hypiky 8, 13 a 24 na 200/1200 a jsem spokojeny. Mozna je to tim, ze jsem dosud nekoukal do TV, ale tady na foru s nima vladne vseobecna spokojenost. Do zacatku urcite doporucuji.
Tech ohnisek je opravdu moc a z vlastni zkusenosti muzu rict, ze ne vsechny pouzijes - viz prispevek Honzy.
Akorat s tim pripadnym rozprodavanim to nemusi byt tak horke. Tebe vyjde jeden kus na 2000Kc, ale co tak uz nejakou dobu sleduju bazar, tam se prodavaji za 1500 maximalne. Takze pokud bys planoval pouzit jen polovinu z nich a zbytek rozprodat, nula od nuly pojde (novy stoji 2440)
SW Dobson 200/1200; SW Plössl 25mm, 10mm; BDP Hyperion 24mm, 13mm, 8mm; SW Planetary 6mm; Omegon LE 5mm; měsíční filtr BDP ND=0.9 (T=12.5%); Bresser 10x50
díky za každou odpověd.Ja totiž ještě nemám žádnou optiku.Daledohled jsem si skládal sám,a dostal jsem jen primární ,sekunární zrdcadlo a další věci k dalekohledu.
Tiez mam Hyperiony. Namiesto vsetkych standardnych okularov Hyperion by som Ti odporucil kupit si 31 Hyperion Aspheric (aj ked je drahsi), posluzi vyborne s velkym zornym polom pre rozmerne objekty aj ako "vyhladavac".
Pre bezne pouzitie potom postacia 2xHyperiony s predlzovacimi trubkami (FTR-Fine Tuning Ring), ktore menia ohnisko okularov. Pre Tvoj dalekohlad 250/1400 so svetelnostou F/5,6 by som navrhol:
- 17mm + FTR - dostanes z toho 13mm aj 9 mm
- 8mm + FTR - mas 6mm aj 5mm
Viac tu: http://www.alpineastro.com/Hyperion-Eye ... nual_1.pdf
Co bohato staci, budes mat pokryte vsetky zvacsenia a este usetris...!
Vseobecne vzato, verzie 17/13/8 su povazovane za najlepsie Hyperiony (asi v tomto poradi) a Aspheric 36/31 su este lepsie.
Truss Dobson 350/1650, Skywatcher 200/1200 FlexTube, Skywatcher 120/600 a Celestron Omni 102XLT na CG-4 a AZ-4, TS ED 70/420, TS 15x70, Delta 7x50 ED
Nechci kritizovat FTR, ale ne kazdemu musi vyhovovat neco potme sroubovat.
A k tomu 31mm jen podotykam, ze je to dvoupalec, tj. jiny prumer uchyceni.
Co jsem tady na fóru vyčetl, tak pokud hyperiony začneš rozšroubovávat, bude problém s prachem, který se, pokud se dovnitř dostane, zobrazuje jako pod mikroskopem a jen tak se ho nezbavíš.
triedr 10x50, SW 200/1200 DOBSON, Celestron 102/500 Wide View; okuláry setové 25 a 10; TV Nagler 12 a Panoptic 19; Pentax XF 8,5; WO SPL 6; barlow BDP Triplet 2x; Astronomik CLS
- Martin Vyskočil
- Věk: 43
Také bych zbytečně Hyperiony nešrouboval. Já jsem to vyřešil barlowem Ultima. Mám Hyperiony 8 a 13mm a s barlowem mám čtyři různá ohniska a šroubovat nic nemusím.
Jen upozorním, že pro velká zvětšení, řekněme 350x a více, už mají Hyperiony trošku měkčí kresbu a jsou lehce barevné - zkušenost u mého CPC.
Jinak jsou to dobré okuláry...
Neviete na aku dlzku sa dostanu Hyperiony po odskrytkovani spodneho clena?
Dobson 254/1200, SCT 8, ED 80/600, MAK127/1500, Refra TS 110/660, HEQ5, EQ SKY, AZ3 atď........
to Willi - v tomto materiáli je tabuľka
http://www.alpineastro.com/Hyperion-Eye ... rsion2.pdf
(ďalšie info: http://www.baader-planetarium.com/pdf/h ... glisch.pdf )
Mám Hyperion 21mm, oproti minulému setovému 20mm jsem s ním spokojený co se týče kvality obrazu a kresby, ale zklamal mě tím, že se mi do něj dost špatně dívá. Nevím jestli je to normální u těhle delších nebo u všech Hyperionů, ale jakmile se oko nepatrně vychýlí z osy nebo jen trochu nakloním pohled, tak je obraz v háji. Musím si nos opřít o prst a ten pak o okulár, jinak neudržím obraz dýl jak 3 vteřiny. Je to normální?
U okulárů Celestron X-CEL LX ten problém vůbec nemám, tam jsou ty "toleranční meze" pohybu oka při pozorování mnohem větší, než obraz uhne nebo se nějak zkreslí. Jako závada mi to nepřijde, ale dost mi to kazí zážitek a komfort při pozorovnání.
Newton Celestron 203/1000, CG-5 GT Advanced, RCC koma korektor, Astronomik UHC Profi 1.25", Astronomik CLS 2", Sony A550, okuláry Celestron X-CEL 12, 9, 5mm, Hyperion 21mm, Nagler 7mm; Autoguider Lacerta MGEN, Triedr 15x70
Mam hyperiona 10 mm vcetne obou krouzku (zhruba ohniska:8,7,6.5) a jsem s nima nadmiru spokojeny. Sroubovani mi vubec nevadi, velice rychle si zvyknes to delat v naproste tme(jde to krasne lehce). Celou sadu bych nekupoval ani zdaleka to nevyuzijes.
Astronom v ESO a Durhamu - Galaxy evolution. Dobson SW 250/1200
Mam kompletni sadu vc. 10mm a zastavam nazor nesroubovat. Prvni, co jsem koupil bylo potreba zbavit kovove spony a demontazi vzniklo jen vice novych, po dalsim cisteni jsem pred montazi musel peclive vycistit vsechny zavity, coz neni banalni zalezitost a zabere to cas, tedy radeji nesroubovat. Bud vice ohnisek nebo jak psal Martin Vyskocil pridat barlow, obecne s nim spolupracuji dobre.
Na druhou stranu nepotrebujes vsechna ohniska, napr. 3,5mm ti pujde jen stezi na 254/1200 newtonu zaostrit, je potreba prodlouzit vystupni tubusek ok. vytahu o 8 cm, pri zapocitani vahy okularu sesouoseni vezme za sve. Navic bez kvalitni zbyle optiky a montaze by ti toto zvetseni neprineslo zadnou pridanou hodnotu. Obecne si kazdy oblibi ohnisko 13 mm, ja si treba koukani nejvic uziji se 17mm, ale to je dano dalekohledem (mam MAK 180/2700) a tim, nac chces koukat. Velmi mi sedi i 24mm, u te pozor, nekdy se mylne uvadi, ze lze zmenit ohnisko krouzky (mam to dokonce napsano na originalni krabicce), nelze. Doporucil bych 24, 17 a barlow, na vetsi priblizeni 5mm, ale 3,5 nebrat.
Co se tyka barev, je mekci, prechody nejsou tak striktne ostre jako u jinych (drazsich), me preference si ziskaly kvuli ostreni, idealni poloha je velmi kratka, takze v momente, kdy je obraz zaostreny vim, ze neni treba doladovat.
refraktor Meade, dobson Drbohlav
