Stránka 150 z 265
Napsal: 12. 06. 2018, 14:00
od Cassi
Na pozici snímku je skutečně hvězda SV Peg. Je to focené modifikovaným fotoaparátem citlivým v IR? Podle přehlídky ASAS-SN má tato proměnná hvězda v současné době jasnost asi 9.05 mag v oboru V, ale jelikož je to proměnná hvězda typu SRB spektrální třídy M7, tak v IR oboru může mít daleko vyšší jasnost než ve V (klidně i o několik magnitud). Že je hvězda difúzní není překvapivé - jelikož hvězda svítí převážně v IR a objektiv není v této spektrální části zaostřen/korigován (v případě, že je fotoaparát modifikován a je citlivý i v IR).
Napsal: 12. 06. 2018, 14:34
od juh
Vďaka za odpoveď. Že môže ísť o intenzívne žiariacu hviezdu v IR ma nenapadlo, dáva to logiku. Je to fotené RGB senzorom Sony IMX294, nejakú citlivosť v IR určite má. Kvôli zachyteniu maxima svetla v červenej oblasti nepoužívam žiadny filter. Charakteristika senzora je podľa manuálu nasledovná, nemyslím, že by bola ustrihnutá za 700 nm
Napsal: 12. 06. 2018, 15:58
Naopak, ještě to tam roste. CFA filtry jsou pro IR průhledné, i modrý a zelený. Je to vidět na G kanálu. Na B je ten kopec v IR oblasti taky. Rzůné senzory se trochu liší, ale podobnost zůstává. Nějak takhle přibližně:
Napsal: 12. 06. 2018, 16:53
A čím je to focené ? ( objektiv, kamera, filtry ?)
Napsal: 12. 06. 2018, 20:08
od juh
Objektív je obyčajná fotografická 50/1.4, Sony IMX294 je v kamere ZWO ASI294, o filtroch som už písal.
Napsal: 24. 06. 2018, 12:48
od zbignieww
K cemu by mely slouzit 2 srouby na klasicky sroubovak - ty 2 v prostredku, bile hlavy
??? ( treti detailni fotecka - vytah zhora ). Da se vygooglit pdf ohledne tohoto vytahu ?
https://www.teleskop-express.de/shop/pr ... cuser.html
Napsal: 24. 06. 2018, 12:55
od ok1in
Řekl bych, že je to jednak brzda a zároveň vedení tubusu výtahu, aby se neviklal - jsou proti hřebenu. Mám na svém refraktoru podobné, jen jsou to červíky a brzda má stavěcí šroub.
Napsal: 24. 06. 2018, 13:38
od zbignieww
Domnivam se, ze brzda to nebude. Brzdici a aretacni sroub je odespoda
Napsal: 30. 06. 2018, 11:10
od Cztwerec
Opět dotaz na zkušenější kolegy. Chtěl bych si seřídit bacfocus na svém cassegrainu tak, aby to bylo v dobrém rozmezí pro fotografování a přitom bych nijak moc nepohnul s doporučeným BF který je 280 mm, je tam nějaké rozmezí ve kterém mohu operovat, posunutím sekundárního zrcátka blíže, nebo dále k objektivu.
Měří se to tedy od primárního zrcadla k zaostřenému obrazu v ohnisku, ovšem na jakou dálku? Předpokládám na nekonecno? Vzhledem k pocitanemu BF kamery bych jako přesnější metodu viděl zaostření v primárním ohnisku dalekohledu a následně ladění toho rozmezi?
Martin
Napsal: 30. 06. 2018, 11:40
Obvykle se u Cassegrainu udávala vzdálenost od primárního zrcadla . Proč to potřebuješ nastavoval - předpokládal bych, že je to originálně nastaveno. Je to samozřejmě pro nekonečno.
Důležitá hodnota je vzdálenosti zrcadel - na tu je sestava počítána. Backfokus je jen orientace pro tebe, kam ti vychází ohnisko, když plánuješ připojit příslušenství.
Napsal: 30. 06. 2018, 12:02
od Cztwerec
No chtěl jsem si zkusit kvality toho přístroje na něčem bližším než kilometr
A teď vznikla otázka, odkud a za jakých podmínek se vlastně ten BF pocita.
Teď jsem dokolimoval a obraz vypadá parádně, jen mě přišlo, když už na bližší objekty vysouvam tak hodně výtah vzniká vinetace v okrajích, že si s tím sekundarem prohraju, chápu, dalekohled je určen na astronomii.
Chtěl jsem si vycernit vnitřek, ale co myslíte, mám se hrabat do primaru a vyndat to celé? Mám takový dojem, že bych tu kolimaci dohromady nedal, ikdyž tam jsou značky a pevný drzak.
Napsal: 30. 06. 2018, 12:37
Tak Cassegraina bych kolimoval pouze na hvězdě a pouze sekundárem, pokud nemáš přípravky. Pokud vyndávat primár, tak komplet se zadním čelem a nechat v tubusu sekundár. Předpokládal bych, že dalekohled byl seřízen. Jinak tam jsou 3 stupně volnosti a bez přípravků to nedáš pořádně zpět.
Zapomeň na rady na netu, jak by to možná šlo
Napsal: 30. 06. 2018, 14:00
od Cztwerec
No jasně o to mi jde, prapuvodni majitel to tak rozkolimoval, že to dal pryč z ruky. Teď je zjustovane primární zrcadlo v objimce a už se kolimuje jen sekundarem, existuje tedy někde vysvětlení tě problematiky justaze?
Jen se obávám, že když to vytahnu i v té objimce tak abych s něčím nepohnul.
Napsal: 30. 06. 2018, 14:20
Netuším, jak jsi zkolimoval primár ?
Kromě speciálních přípravků a speciálních kolimátorů se dá jednoduše postupovat tak, že:
1/ Do OV dát laserový kolimátor a seřídí se okulárový výtah tak , aby laser mířil na střed sekundáru . Pokud OV nemá štelování, tak je nutno předpokládat, že to je konstrukčně vyřešeno dobře. Na sekundáru určitě nebude značka, takže před něj jakékoliv stínítko s vyznačeným středem
2/ - opět kolimátor do OV, tentokrát bez stínítka na sekundáru . A při téhle světelnosti by měl být použitelný odraz od sekundáru na jeho seřízení. Takže seřídit klasicky odražený "paprsek" - tedy spíš větší flek
3/ seřídit primár na obraz na hvězdu. Pokud se při tom hýbe nejen s primárem, ale s celým uchycením včetně OV, pak je potřeba postup opakovat-třeba i několikrát
Nebo se domluvit s někým, kdo na to má vybavení ( Zdeněk Řehoř, ATC Přerov a pod.)
Nebo se i tu třeba někdo ozve kdo má něco k tomu doma
Napsal: 30. 06. 2018, 14:35
od Cztwerec
Primár je zkolimován jak píšeš v bodech 1 a 2. bod jsem se domníval bude jen kolimace na hvězdě pomocí sekundáru. S ničím nehýbám.
Samozřejmě, že tam se ukáže dost i to co je špatně... No tak kvůli vyčernění to rozebírat asi nebudu...
