Vliv krajiny na seeing
Zbych
Příspěvek od Zbych »
Zajímalo by mne, jak má typ krajiny vliv na seeing (jestli vůbec má). Jestli vlnění vzduchu bude menší na otevřeném prostranství s loukami, nebo poli nebo v krajině s lesy apod.
Habl
Příspěvek od Habl »
Chce si jen trochu zagooglit...
například:
http://www.dalekohledy.cz/webmagazine/k ... sp?idk=293
neb obšírněji s odkazy
http://en.wikipedia.org/wiki/Metorology
Habl
Zbych
První uvedený odkaz znám. Tam je psáno: "Nejhorší situace bývá obvykle v létě. Velké plochy betonu, asfaltu dlouho vyzařují teplo a vzdušné proudy v okolí takových míst znemožňují pozorování. Situace se zlepšuje až k ránu než vyjde Slunce. Nejlepší seeing bývá v zimě, kdy noční teplota klesá pod bod mrazu a obloha je přitom jasná a klidná. Vyvarujte se však pozorování během oblevy, to bývá seeing vůbec nejhorší."
Ale nikde jsem se nedočetl, jaký seeing bývá obecně třeba na otevřeném prostranství, konkrétně pole, louky a jaké je to třeba u lesa. Vím, že les je lesem tehdy, když má vytvořené vlastní mikroklima. Mj. v létě je v něm chladněji a v zimě nepatrně (pro nás nepostřehnutelně) tepleji. Myslím si, že toto má na seeing vliv. Nebo třeba rozhaní lesa, úpatí kopce, kde se přesunují vzdušné proudy.
Jde mi o to, kde je vhodnější místo na pozorování, příp. na vybudování pozorovatelny.
vlkoid
Příspěvek od vlkoid »
Ono to asi nebude az tak jednoduche. Jsou tri zakladni typy tubulenci - mechanicka, termicka a dynamicka.
Mechanicka turbulence vznika zejmena pri silnejsim proudeni (vetru) pres terenni prekazku (hory, kopce, vyskove budovy, stromoradi..) Dosahuje vetsinou nekolika 100 metru nad povrch, ale pri opravdu silnem proudeni a spravnem smeru dosahuje i nekolika km (J vitr pres Jeseniky...)
Termicka vznika nejcasteji na jare a v lete pres den a vetsinou dosahne 3-4km nad povrch. Pro tu je idealni slabsi vitr a zasadni pro vznik je instabilita vzduchu. Zalezi na clenitosti terenu,pokryti vegetaci a barevnosti terenu, kdy se diky temto rozdilum prohriva rozdilne vzduch, protoze je teply vzduch ridsi a lehci tak zacne stoupat. Nejlepe se prohrivaji skaly, beton, asfalt, sucha pole, vzduch nad temnymi jehlicnatymi lesy. Nejhure se prohrivaji mista vlhke louky, vodni plochy, listnate lesy. Pokud je dost vlhkosti projevi se termika kupovitou oblacnosti. Zalezi ale na instabilite vzduchu, neznamena to ze termika neni pokud je jasno. Navecer termika rychle ustava. Ale znovu pokud je silna instabilita pak muze pokracovat i v noci, to vetsinou ale pokracuje vyvoj mraku ponevadz roste vlhkost. Samozrejme akumulace povrchu je rozdilna, beton, mesta si teplo udrzi dlouhou dobu(termika ale uz nad nimi nefuguje jako pres den), v prirode se rozdily rychle vyrovnaji.
Dynamicka ma pro nas asi nejvetsi vliv, ale taky se ji neumime branit. Vznika pri dotyku dvou vzduchovych hmot z nichz ma kazda jiny smer proudeni, hustotu ci rychlost. Takove situace jsou bohuzel pomerne caste. i kdyz u povrchu je krasne bezvetri ve vysce muze proudit silnejsi vitr a hvezdy se kmitaji jak pominute. pokud je dost vlkosti vetsinou se vytvari cirry ale muze byt i pruzracne jasno. Predpovedi pro vyskove proudeni jsou na http://www.wetterzentrale.de nebo http://www.turbulenceforecast.com/europe.php
Tolik v kostce zaklady
hoj
NTW 200/800, EQ6 PRO (SkyScan), Paracorr, SW 70/500, SKYMASTER 12x60, Canon 40Dm
Zbych
Díky za příspěvek. Něco malounko o meteorologii vím, ale opravdu málo. Proto se na to ptám, jestli vůbec na to existuje nějaká univerzálnější odpověď, kde pozorovat/postavit si pozorovatelnu vzhledem k seeingu.
Jinak jsem pořádal admina o přesun vlákna do pozorování, z nepozornosti jsem to dal do astrotechniky.
vlkoid
Ono spis bych se zameril na svetelne znecisteni okoli a vlhkostni podminky. U nas v udoli se v noci hromadi studeny vzduch a vyssi rel. vlhkost, v sousednim udoli je to jeste horsi o kus dal zas problemy s vlhkosti nejsou... :(
