Jak už jsem tu napsal, před pár dny jsem si koupil Sky Watcher 150/750 na EQ 3. Včera jsem už pozoroval měsíc a můžu říct, že to byl moc pěkný pohled. ::)
K problému. Při otáčení tubusu po ose deklinace mi tubus lehce poskakává, není to zkrátka plynulý pohyb jako po ose rektascenze. Vůbec nevím, co s tim... Nebo je to normální? :-/
Krom toho je tu ještě jedna nepříjemná věc. Stupnice deklinace je obdařena dvěma ukazately (šipčičkami) po 180 stupních (ze dvou stran). Problém je v tom, že každá šipka ukazuje jinej úhel. ( když je na jednom 90 stupnů, tak na to druhym cca 82 :-[ . Je to chyba od výrobce, nebo co s tim?
díky předem za rady
Fidzi
Problém s montáží EQ 3 :(
dalekohled: Newton 150/750 na EQ 3-2
příslušenství: Hyperion 13mm, Plössl 6mm, Super 25mm, barlow 2x, sluneční filtr, měsíční filtr, UHC filtr
triedr: Nikon Action VII 8x40 CF
- Věk: 51
Dalekohled si zkus na DE ose vyvážit, případně doladit přítlak šneku ke šnekovému kolu, nejspíš je tam vůle.
Stupnice jsou u těchhle nejlevnějších montáží jen pro parádu a velmi nepřesné, s tím nic neuděláš.
- Andrej
- Věk: 38
Hm. Dva ukazovatele na deklinačnej osi? To som ešte nepočul Poradím ti. Na tie čísla sa vykašli. Aj tak ich asi nikdy nevyužiješ Ja musím povedať, že na tej mojej je to kvalitne spracované, ukazovateľ mám jeden a raz som skúšal podľa súradníc nájsť objekt, čo sa mi relatívne presne podarilo. Ale aj tak to nepoužívam na hľadanie. Používam mapu a pekne postupne poskakujem po hviezdach Určite rýchlejšie nájdeš hľadaný objekt
Lunt LS50THa/B600 | Sky-Watcher Evostar 72ED | Celestron SkyMaster 12x60 | Celestron AstroMaster 114/1000 | Celestron TravelScope 70/400
https://www.astroandy.sk
Ano, ty dvě stupnice tam skutečně jsou. Taky mě to mátlo, ovšem jenom při ustavování montáže, jinak jsem ty stupnice nepotřeboval. Polární ustavení (hrubé pro vizuální účely) jsem totiž dělal přes reddot na dalekohledu a potřeboval jsem tak mít dalekohled nastavený v DE na 90 stupňů.
Stačí, když si zkusíš to nastavit na 90 v obou stupnicích, a v kterém nastavení bude lišta dalekohledu rovnoběžná s polární osou (podle oka to poznáš), tak ta stupnice je ta správná.
Petr
Petr
Díky za rady. Dalekohled se mi po ose deklinace už vůbec netřepe a jeden ze dvou ukazatelů ukazuje správně .
Docela mě překvapilo, jak dobře se mi podařilo osu DE usadit, a tak jsem si všiml RE osy, že trochu vybruje, když po ní posouvám tubus. Zkoušel jsem utahovat šneky i vyvažovat, zkrátka jako při ose první, ale už jsem nedospěl k výsledkům. Jak bych mohl dospět k perfektnímu výsledku i u tý druhý osy?
upřímný dík
upřímný dík
Tak oživím toto vlákno... když už jsem v tom stěžování si, tak jsem s konečně dokopal k tomu se tu na to zeptat. Mám doma EQ3-2 montáž s pohony. Nějako dobu mi fungovala dobře až do loňské zimy. Problém je v tom, že chvíli funguje dobře a správně se natáčí a pak jakoby skočí nazpátek o kousek. Interval je mezi 30-60s. Je to vidět krásně v hledáčku - drží hvězdu drží a pak jakoby spadne o kousek nazpátek. Zkoušel jsem dotahovat/povolovat na šneku, motorky, převyvažovat atd. ale nic mi nepomohlo. Možá to je nějaká triviální chyba, možná je na odpis... Ale budu rád za každou radu. Dodávám, že fungovala správně a pak najednou začala dělat toto.
Pentax K-5 mod. & K-1...
výběr z bižuterie (10-17FE, 11-18/2.8, 14/2.8, 15-30/2.8, 31/1.8, 50/1.4, 85/1.4, 100/2.8, 135/2.0, 300/4, 150-450...)
SW NEQ-6 PRO SS, SW Star Adventurer
Takhle mi to připadá, že máš moc malou vůli na šneku.Povol to, měl by tam být mírný vakl. A také bych se natvém místě podíval na spojení motorku s montáží - i tam by měla být na zubech vůle a kola by neměla jít na sebe šikmo.
Díky za radu - až se vrátím 31. z hradce domů tak a to mkrnu a pohraju si s tím. Díky!
