Vadí vám zaprášený primár?
- Věk: 61
Re: vadi vam zapraseny primar?
Já jsem umýval zrcadlo pouze jednou, když jsem prodával 400mm dobson, aby byl hezký jako nový na optice jsem viděl ledacos i hlubší rýhy a v obraze jsem to nepoznal.
Je to jen o tom,že používáme přístroje,které běžnou špínu nezaregistrují,což platí i pro naše oči. Pokud bychom použili třeba kameru 500 Mp s vysokou citlivostí,asi by to bylo o něčem jiném. Kvalitu zobrazení nejspíš více limituje světelné znečistění , seeing a špinavý vzduch.
Prakticky ani silné zaprášení poznat za normálních podmínek nelze. Stejně tak se obtížně hledá rozdíl ve stínění, 3-4 ramenném nebo krouceném pavouku nebo vyčernění a dokonce značné rozdíly kvality (zvlášť při průměru nad 10"). Ovšem situace při silném zákalu rázem ukáže rozdíl ve všech parametrech. Není vidět přímým pohledem, ale prokazatelně vliv existuje. Zrcadla jsem čistil 2x ročně. Pokud se provede opatrně jen směsí demi/destilované vody a trochu alkoholu např. lihu (ideál Hoffmanské kapky = líh:éter=3:1) tak nijak významně škodit nemůže. Nesmí se jen nijak otírat, opláchnout na závěr destilkou (ne demi - ta bývá mírně kyselá pH cca 6).
Rozdíl reflexe primáru 254mm a sekundáru b=58mm při odraznosti 85% odpovídá dosahu průměru 230mm (plácnu 14,2mag). Při reflexi 90% pak 237mm (14,3mag při stejném výpočtu) a s reflexí nového průměrného pokovení 94% pak 242mm (14,3mag). Světlo se v systému neztratí - rozptýlí se a způsobí drobný pokles kontrastu (ten je vysoký díky průměru, vítězí zde násilí průměru).
Ovšem s ohledem na seeing má příspěvek nemýt pravdu. Seeing je hlavní a souhlasím s:
viewtopic.php?f=29&t=8882&start=1785#p215424
...hmm... je to tak s tim kontrastem a prumerem - nebo jsi pouzil jakousi myslenkovou zkratku ????
" Světlo se v systému neztratí - rozptýlí se a způsobí drobný pokles kontrastu (ten je vysoký díky průměru, vítězí zde násilí průměru)."
Kontrast a samozřejmě rozlišení v závislosti na průměru - čím větší průměr, tím větší kontrast:
https://astromart.com/reviews-and-artic ... resolution
http://cosmicvoyage.net/threshold.pdf
(nedávno zde člen Milan psal o výhodách pozorování Měsíce za denního světla, ale to lze dobře jen ve větších newtonech cca od 250mm nebo s větším zvětšení 5"+ APO)
dále:
http://opticsandalgorithms.blogspot.com ... erent.html
Dobrý popis je zde:
https://www.willbell.com/tm/tm6.htm
k seeingu:
https://asterism.org/2019/07/12/resolution-and-seeing/
a taková simulace CO:
dále:
Dobrý popis je zde:
k seeingu:
- Cztwerec
Já radím jediné, nekoukat se do tubusu na zrcadlo ve dne a ani do něj nijak nesvítit.
Zdravím.
Nedávno jsem dával před primár SW 200/1200 clonu a při demontáži jsem se zhrozil jak byl primár zaprášený. Takový žlutobílý prach, který nešel ofouknout ani fenem.Něco jako když je na autě pyl od řepky. Nezbylo nic jiného než koupel ve vlažné vodě se saponátem pak oplachy, destilka atd.
Výsledek předčil očekávání, jako nové.
O očistě primáru se toho nechá najít spousty návodů, bohužel o sekundáru nic moc. Docela by mě zajímal postup očisty sekundáru i nejednodužší demontáže a montáže zpět. (je li nutná).
Děkuji za rady.
Děkuji za rady.
Bresser Messier AR 127/1200, EQ5 s poh. Ra osy, triedr rusák 20x60 Tento, triedr 8x40 Delta Optical.
- L@dis
- Věk: 46
Ahoj.
Asi pred dvema mesici jsem cistil primar uplne stejnym zpusobem, jak popisujes.
Zrcadlo bylo uz opravdu hodne špinave.
Nez ho oplachnu, kapnu si na nejake zrcatko malou kapku destilky a necham ji zaschnout, protoze se mi stalo, ze i po zaschnuti nechala destilka mlecnou stopu.
Docela se mi na oplachovani osvedcila cistena voda z lekarny. Nestoji moc a na oplachnuti zrcadla tech 600ml bohate staci.
- Resizer_16083785769920.jpg (133.57 KiB) Zobrazeno 1249 x
- Resizer_16083784454400.jpg (136.7 KiB) Zobrazeno 1249 x
Binokuláry 8x32, 10x50.
SkySafari 7 PRO
Hvězdárna Benátky nad Jizerou
SkySafari 7 PRO
Tak to asi nebola destilovana voda ale iba demineralizovana.
Aby to včechno nebylo až tak jednoduché a jasné ,:
https://www.steril.cz/2011/11/dobry-den ... ci-je-mez/
https://www.steril.cz/2019/09/jaky-je-r ... nou-vodou/
Re: Vadí vám zaprášený primár?
Co se týče primáru tak ten jsem oplachoval cca. 2l destilky z mototechny a nakonec 1l destilky z lékárky ( 1L= 85Kč).
Já jsem se ale ptal na sekundár. Nutnost demontáže a montáže, postup čištění.
Děkuji.
Děkuji.
N a v čem vidíč problém ? Vyndat sekundát i s držákem a omýt stejným způsobem jeko primár. Pokud tedy sekundár potřebuje omytí.
Sekundár se špiní daleko méně než primár. Při demontáži dej pozor ať nic nespadne na primár - obvykle tam bývá pružina. Kolimační šroub jen mírně povol a odšroubuj centrální šroub tak, ať nemusíš ladit pozici pod výtahem. Pozor také na ochrannou vrstvu, ta bývá u dobře dělaného sekundáru téměř poloviční oproti primáru. Sekundár by měl být upevněn silikonem, pokud leží na oboustranné pásce vyhni se jejímu namočení do přípravku hl. s rozpouštědly.
Jen poznámku : Při vyndavání sekundáru je lepší to dělat při položeném tubusu a dolu pod něj si dát bublinkovou folii pro případný pád.
"g" díky za radu, ty tři kolimační šrouby zároveň fixují polohu sekundáru oproti výtahu nebo po odšroubování centrálního šroubu lze se sekundárem točit? To omytí je mi jasné a zatím ho provádět nebudu, šlo mi jen o to až jednou...
