Dobson 10" Flextube - jaké příslušenství?
honzazator
Dobson 10 flex tube - jake prislusenstvi?
#31
Příspěvek od honzazator »
dik za odpoved, jsem uplny lajk a toto me napadlo.
zacina snezit :-/
CPC11", triedr Noname 20x50, triedr Fomei Compakt 8x25
honzazator
#32
dalsi dotaz
mohu mit newtna ulozeneho v nevytapene garazi? tim bych usetril cas na temperaci, v zime tam i lehce mrzne.
dik za odpoved
Honza
ps:pocasi zatim nepreje, uz me to pekne s..e :(
Lukina
#33
Příspěvek od Lukina »
Samozrejme. Jen bych ho necim zakryl, protoze se da predpokladat, ez v garazi je zvysena prasnost. Spousta lidi ma dalekohled nekde v zahradnim domku nebo proste ne miste, kde v zime neni "pokojova" teplota. Temperace se pak vyrazne urychli.
Newton 203/1200, dobson
Refraktor CEL 102/500, AZ3
stana
#34
Příspěvek od stana »
Na tubus v chajdě dávám ten igelitový pytel, v čem byl zabalený od výrobce..Teda vždy až ho fénem osuším.. Nerad bych, aby mi na něm vyrostly žampióny.. ;)
honzazator
#35
zakryty ho samozrejme mam jen uz bych ho chtel konecne vytahnout. Zatim kokam jen na barak a zkousim serizovat pointacni hledacek (nebylo to tak jednoduche jak se zdalo, snad jsem to zvladl, ale to ukazi az hvezdy)
honzazator
#36
tak vcera jsem se popre dival na hvezdy, byl to uzasny zazitek. Zjistil jsem ale, ze by mi do budoucna vyhovoval binokular misto okularu, abych se mohl koukat obema ocima. Muzete  mi prosim poradit jak na to?
Diky Honza
Lukina
#37
Koupis si binokularni nastavec
treba tady: http://www.celestron.cz/dalekohledy/pri ... olver.html
a dva stejne okulary.
Jedna z moznosti takoveho "nadobicka" je tady: http://www.astro.cz/galerie/v/uzivatele ... 9.JPG.html
jen mozna budes muset prodat chalupu. :-?
Regulus
#38
Příspěvek od Regulus »
tak vcera jsem se popre dival na hvezdy, byl to uzasny zazitek. Zjistil jsem, ale ze by mi do budoucna vyhovoval binokular misto okularu, abych se mohl koukat obema ocima. Muzetemi prosim poradit jak na to?
Diky Honza
Je pořeba použít tzv. biokulární nádstavec vsunutý mezi okuláry a okulárový výtah. Každý prodejce astrotechniky v ČR nějaký nabízí. Jsou diskutovány v sekci Okuláry a další příslušenství. Investice cca od 5000 + pár stejných okulárů Pozor taky na to aby šel vůbec zaostřit obraz, protože začleněním bina se prodlouží optická dráha.
honzazator
#39
diky za radu, myslim ze se tim zvisi komfort pozorovani, mam vcelku problem udrzet jedno oko zavrene. jeste me napadla klapka pres oko :)
mohl bys mi to blize vysvetlit? a jak zjistim jestli mi to u toho newtna pujde?
KoMar
#40
Příspěvek od KoMar »
tak vcera jsem se popre dival na hvezdy, byl to uzasny zazitek. Zjistil jsem, ale ze by mi do budoucna vyhovoval binokular misto okularu, abych se mohl koukat obema ocima. Muzete  mi prosim poradit jak na to?
Diky Honza
Jde to jak píší předešlí kolegové, ale má to svoje úskalí. Běžné binonástavce mají optickou délku kolem 100mm (tj. o tolik je potřeba aby bylo vysunuto ohnisko z dalekohledu). Takovou rezervu mají obvykle jen katadioptrické dalekohledy ostřící pohybem primárního zrcadla a pak možná některé větší nebo upravené refraktory. U newtona by potřebná úprava byla jen těžko řešitelná. Z tohoto důvodu se binohlavice často dodávají s prodlužovačem ohniska (obdoba Barlowa). U newtona to bude cca. 1,7x. Výsledkem je, že budeš mít poměrně hodně dlouhé ohnisko. Okuláry v hlavici se používají 1,25" ale ty nejdelší širokoúhlé budou vinětovat (levné hlavice mají omezený optický průměr). Z toho všeho plyne, že prakticky nelze dosáhnout malých zvětšení a hlavice bude vhodná jen na malé, jasné objekty, případně detaily na Měsíci apod.
honzazator
#41
dekuji za reakci, pokud to dobre chapu tak se binokular nehodi na obsirnejsi pozorovani oblohy, ale jen na velka zvetseni?
mel jsem za to ze dva okulary budou mit vetsi zorne pole nez jeden, ale to asi neni pravda.?
Věk: 57
#42
Přesně jak píše KoMar - je problém se zaostřením...
Tohle jsme už řešili a zkoušeli zde:
http://www.astro-forum.cz/cgi-bin/yabb/ ... 2276/66#66
stana
#43
Silně doporučuji si pohled binohlavicí nejdříve vyzkoušet a pak teprve uvažovat o koupi..
/hlavně se poohlížet po těch typech, co mají seříditelnou souosost/
Ohledně zorného pole..Při pohledu oběma očima se zdá být subjektivně zorné pole větší.
Věk: 57
#44
mel jsem za to ze dva okulary budou mit vetsi zorne pole nez jeden, ale to asi neni pravda.?Zvětšení bude záležet na použitých okulárech a nám fungovaly bez problémů i 20 mm - tedy měli jsme zvětšení 96 a skutečné zorné pole 0,69° (okuláry WO měly pole 66°).
Dva okuláry mají stejné zorné pole jako jeden - pokud je stejné ohnisko. Pro binohlavu se musí ohnisko obecně zvětšit, takže skutečné zorné pole bude menší...
honzazator
#45
vsem dekuji za odpovedi, po jejich precteni a po precteni temy od dvadera, jsem se zatim rozhodl pro tu klapku na oko ;), uvidime v budoucnu.
Diky Honza
