Dobson 10" Flextube - jaké příslušenství?
honzazator
Příspěvek od honzazator »
Dobrý den, objednal jsem si Dobsona 250/1200 flex tube, sky watcher od binoxu. muzete mi doporucit nejake zakladni prislusenstvi? (okular, filtr) , pripadne nejakou literaturu pro zacatecniky a pokud nekdo vi kde sehnat ten kryci rukav na flex tubus. predem dekuji :)
CPC11", triedr Noname 20x50, triedr Fomei Compakt 8x25
Lukemon
Dobson 10 flex tube - jake prislusenstvi?
Příspěvek od Lukemon »
Musíš napsat jestli chceš velkou kvalitu nebo máš finanční limit.
Já používám okuláry kolem 1000,-koruny SW 15mm a 9mm UltraWide a Planetary 9,7,6,5mm na koukání to stačí.Dále mám TS 25mm ten je dražší
Vyskoušej ty setový Plossly,nejsou špatný,ale u krátkých ohnisek seš nalepené na okuláru
Filtr UHC Lumicon na mlhoviny,hlavně na této věci nešetřit,byl bys sklamaný.možná polarizační filtr na Měsíc a planety
Kubajz
Příspěvek od Kubajz »
Na krycí rukáv ti stačí kus obyčejné černé látky z galanterie)jen si ji ošahata zda nepouští příliš chlupů), nastříhat a sešít to snad zvládneš Další příslušenství není ihned nezbytné, časem sám zjistíš co nejlépe splňuje tvé další potřeby - obykle nějaký krátkoohniskový okulár či barlow na planety, UHC filtr, měsíční filtr, astrosolar folie...ale není nezbytně nutné ihned dokupovat další vercajk(pokud stále dodávají onen 10 a 25 mm okulár) :)
Jakub Kristek
honzazator
diky za odpovedi...chtel bych zacit pozorovanim planet, hlavne mesice. Rozpocet mam 9000 kc .s
latka na ten tubus nejspis nesmi prpoustet svetlo, nebo ne? a je vubec treba?
muzete mi prosim doporucit nejake knihy, ktere by me nemeli minout?
Lukemon
Za 9000,-můžeš koupit 9 okulárů nebo taky jeden.
Prvně si ale poravdu vyskoušej ty přibalený plossly.
Ta hadra by světlo propouštět neměla.
Shqwert
Příspěvek od Shqwert »
Zdravím, Z literatůry bych ti doporučil "Karkoschkův astronomický atlas hvězdné oblohy" je vynikající na základní DSOčka
pak něco na způsob "Hvězdná obloha 2000,0" od Hlada, nevím jestli něco takového bude k mání za rozumný peníz, ale každopádně bych to viděl jako základ. Pak by byla dobrá kniha "Obloha na dlani", ale ta už se dnes neprodává.
http://knihy.cpress.cz/knihy/knihy-pro- ... ne-oblohy/
A ještě doplním o výborný a nevyčerpatelný zdroj informací, třeba se bude hodit.
http://astro.physics.muni.cz/documents/
A k těm okulárům, stejnak nejlepší je hyperion 13, i když u tvého dalekohledu by to možná bylo nahraně...
Sh...
Neuvěřím, dokud neuvidím...
Věk: 57
Knihy pro začátek třeba Souhvězdí od Rukla a Měsíc dalekohledem od téhož autora. A také atlas od Karkoskchy...
Věk: 75
Proč si myslíš, že jsou tam Super Plössly ?
Jinak souhlasím, každý by si měl nejdříve dalekohled osahat se setovými okuláry a už vůbec nevěřit jednoduchým radám ( viz Hyperion 13 je nejlepší .....)
Věk: 57
Okuláry si nejdříve vyzkoušej ty setové. Jako další rozšíření doporučuji jako cenově výhodnou variantu Hyperion 8 mm pro DSO a ev. Hyperion 31 mm pro přehlídky oblohy, konjunkce, plošné objekty a vyhledávání.
Shqwert
tak jainak souhlasím, každý by si měl nejdříve dalekohled osahatse setovými okuláry auž vůbec nevěřit jednoduchýmradám ( viz Hyperion 13 je nejlepší .....)
Tak jasně, máš pravdu, ale Plöss 10 není moc dobrý, to je můj názor. A z hyperionu mám radost, proto ta reakce. I když mám dojem je tady poměrně dost materialu aby si mohl udělat svůj názor, jen se k tomu doklikat. A ještě řeknu že ten Rukl je dobrý pro triedr, ale už moc ne na takovýto dalekohled...
A samozřejmě beru to s tím hyperionem zpět stojí za ho***
Lukemon
Proč si myslíš, že jsou tam Super Plössly ?Myslim,protože SW je k dobsonum dával.Ano,mohlo se to změnit,jaké tam teda jsou ted?
Věk: 75
SW píše, že dodává k těmto dalekohledům okuláry Super. Což samozřejmě nevylučuje, že může v některých várkch dodávat okuláry Super Plössl. Což zase neznamená, že to jsou okuláry shodné konstrukce jako Super Plössly od jiných výrobců :)
honzazator
Dobry den, jedna se o tento dalekohled http://www.binox.cz/teleskopy-reflektor ... flex-tube/.
na okular mam tak 3000, 3000 na filtry a zbytek bych vrazil do literatury
Lukina
Příspěvek od Lukina »
Okulary bych take resil az pote, co poradne vyzkousis jak ukazuji ty, co dostanes k dalekohledu. Ono i ta 10 neni zase tak uplne spatna a rozhodne se s ni da koukat.
Newton 203/1200, dobson
Refraktor CEL 102/500, AZ3
Lukemon
Filtr bych doporučoval UHC Lumicon za 3000,-.
S těma okulárama skus vydržet,nebo jed někam na astro sraz,at víš co můžeš čekat od daného typu.
Já používám TS 25mm 70°,stojí asi 2300,-,nebo můžeš mit okuláry 3 od SW Ultra Wide,nebo Planetary které se točí kolem 1000,-koruny.
Musíš se rozhodnut sám jak naložíš se svými těžce vydělanýma penězma.
