Vadné expozice, artefakty, detaily
To jsou nějak upravované - a každý jinak ?
Fakt je ten, že som včerajšie flaty na ukážku robil cez deň, skrz bielu látku. A hlavne ten bez filtra bol cez mnoho vrstiev látky. Preto vyzerajú všelijak, avšak ich tvar a forma v tomto prípade nieje smerodajná, správne urobené sky-flaty vyzerajú v poriadku. Strečnuté boli len cez Auto-STF v Pixi.
Ako hovorím, v samotných snímkach problém nieje, zaujímalo ma len či nieje problém s samotným filtrom, nakoľko nebol zrovna lacný.
- Věk: 51
Sundej všecko z kamery (i korektor), a na její vstup polož třeba několik vrstev papíru a namiř to proti světlé stěně, oknu a podobně. Tím z toho vyeliminuješ směrové paprsky, a na senzor dopadne rozptýlené světlo z mnoha směrů. To spolehlivě vyruší i vliv případné šmouhy na krycím skle chladné komory kamery.
Pokud tam ty šmouhy stále budou, je to vlastnost senzoru.
- Cztwerec
Chtěl bych se zeptat zkušenějších. Když nějak takhle podobně vychází expozice, kdy je přepálený střed galaxie (jmenoval jsem to i u hvězdokupy M13 v jiném vlákně) dá se s tím něco dělat, aby nebylo jádro přepálené, nebo je to už moc přepálená expozice? Jak vlastně volit optimální expozici?
Já bych řekl, že tohle Romanovi vzniklo až při zpracování, kdy chtěl vytáhnout okrajové struktury.
Ale jestli to je přepálené, zjistíš hned při fotografování - po prvním nebo zkušebním snínku si v programu, kterým fotíš, můžeš zobrazit hodnoty ADU libovolného pixelu.
- Věk: 61
Samozřejmě u některých objektů bude jádro (jasnější partie) přepálené i při kratších expozicích a tak je pak nutné takové objekty fotit více různými expozice a poskládat přes masky.
- Cztwerec
Jo to už je pro mě španělská vesnice. Končím u uživatelského používání Gimpu.
No ak zvládneš GIMP, tak musíš zvládnuť všetko ostatné. Gumové má podľa mňa najhoršie UI.
mail to:fun2mas(at)gmail.com
- Cztwerec
Tak zvládnu. Stačí mi, je bezplatný a nějak jsem si na něj zvyknul...
- Dansemacabre
Mám čerstvě modifikovaný foťák, který jsem včera prvně použil "naostro" na focení a vše vypadá ok, ale když fotím darky, leze z toho tohle (od levého kraje červená). 5 minut expozice a čím delší, tím výrazněji se to červená. Tuší někdo, kde by mohl být problém? Fotil jsem to s našroubovanou krytkou na těle, čili světlo tam nemá kudy pronikat.
16" SW goto dobson, APM 100mm ED APO binar
- Alien_MasterMynd
Dej to do krabice nebo úplně tmavé místnosti, samotná krytka na objektivu je těžce nedostačující. Leze tam pak světlo hledáčkem, mezerami v krytu atd.
Pro info, kudy lezlo světlo mně: http://alien-mastermynd.com/index.php/uprava-350d.html, cca ve spodní třetině článku.
Co je to za foťák?
Co je to za foťák?
Tr. 8x30,10x50,20x50
- Dansemacabre
Vyzkouším to, díky. Ale přijde mi to divné, protože před modifikací jsem s tím fotil dlouho a nikdy mi to tohle neudělalo.
Pro normální focení to nevadí? Myslím tím, jestli to parazitní světlo nemůže ovlivnit i light snímky?
- Věk: 51
Modifikací zmizel rámeček s filtrovou sestavou, a světlo z boku to má tudíž o něco snadnější. Při focení v noci to problém není, toho světla projde hrozně málo, a na denní foto jsou zase kratinké expozice, takže se neuplatni. Jediný problém jsou ty DF ve dne, když tu spouť musíš mít zapojenou.
Dej to do tmy, nebo foť DF v noci (venku na balkoně) budeš mít i podobnou teplotu.
Ono to umí prolézt i kolem sklopeného zrcátka. Na první pohled to ani nemusí být vidět, po složení a kalibraci se objeví v obraze šmouhy.
- Dansemacabre
Tak bohužel... úplně stejný výsledek mi to hodí, i když je foťák zavřený v krabici a tu krabici jsem dal do ledničky (zhaslé). Další pokus: zahrabat do peřin v komoře, výsledek stejný. Pořád je tam zleva červeno.
Může zevnitř bordelit nějaká vlastní kontrolka foťáku? Co s tím?
- Alien_MasterMynd
To by i mohla, nečím ji zevnitř zastínit jde? Zkusit ji pokusně odpojit? Nevím, co je to za foťák.
