HorseHead Flame Nebula
I pres pomerne vysokou vlhkost vzduchu se mi podarilo v Hodkovicich na lestisti vyfotografovat okoli hvezdy Alniak, u ktere se nachazi znama Konska Hlava a Plaminek. Fotografovano skrze ohnisko 800mm, F/4, CLS filtr. Slozeny 3 snimky po 10 minutach / ISO800
Orion sice byl nad obzorem velmi nizko, ale fotografie celkem vysla.
HonzaS
HonzaS
- Věk: 51
Honzo, slušná práce na to, jak to bylo vysoko, ale srovnej si ramena u "pavouka". Když se podíváš na difrakční paprsky u hězdy Alnitak, tak ty, co jsou ve snímku svisle jsou tenké, ale ty vodorovné jsou zdvojené a na konci rozšířené. To znamená, že dvě ramena, které je způsobují, nejsou kolineární (neleží na stejné přímce, jsou ohnuté)
Fakt pekne, super snimok. Cim ze a cez co si to fotil ?
- Věk: 61
Na to, jaké bylo hnusné počasí v okolí Prahy to je moc pěkné Honzo.
Pro Pavuka - čím a přes co fotil je uvedeno v jeho příspěvku, jenom to chce trochu pozorněji číst
MMys napsal: ale srovnej si ramena u "pavouka". Když se podíváš na difrakční paprsky u hězdy Alnitak, tak ty, co jsou ve snímku svisle jsou tenké, ale ty vodorovné jsou zdvojené a na konci rozšířené. To znamená, že dvě ramena, které je způsobují, nejsou kolineární (neleží na stejné přímce, jsou ohnuté)Jestli je to focene GS Newtonem 200/800, tak je to normalni. Sekundar je nutne trochu posunout od vytahu, aby fotak "videl" cely primar. Na to jsou ramena pavouka na sroubech, daji se posouvat, ale ta kolma se samozrejme neposunou kolmo ke svemu smeru, takze jsou trosku do "V". Je to lepsi, nez mit hvezdy deformovane okrajem sekundaru. U vetsiny hvezd to neni videt, ten Alnitak pri 10 minutach na ISO800 a f/4 je extrem.
e-mail : mpec(at)cce(dot)cz&&
- Věk: 51
MP napsal:
Nerikej mi, ze s formatem APS-C se pres sekundar "nevidi" cely primar, kdyz posunu sekundar o par mm proste doprostred tubusu. To to zrcatko nema absolutne zadnou rezervu ??? Stejny problem bude u Plejad, a dalsich mist, kde je v zornem poli jasna hvezda. Ja vim, je to prkotina, ale kdyz to jde, a je to hloupost, tak proc to neudelat.
- Věk: 61
MMys napsal:
Je to tak Martine, Ty máš sekundár 70mm a 1000mm ohnisko, tak jsi v pohodě. U GS600 je 63mm sekundár/800mm a to je opravdu nadoraz bez rezervy a musíš zvolit nějaký kompromis.
MMys napsal:
Nerikej mi, ze s formatem APS-C se pres sekundar "nevidi" cely primar, kdyz posunu sekundar o par mm proste doprostred tubusu. To to zrcatko nema absolutne zadnou rezervu ??? Nema. I tak mirne vinetuje. Ale tady nejde o vinetaci, ale o ruzne podivne tvary, ktere to vyrobi z hvezd, kdyz je zastineni nesymetricke. Ono pri f/4 opravdu vznika rada problemu, ktere napr. pri f/4.5 uz neexistuji ( tedy pokud ma byt ohnisko dost daleko na zaostreni zrcadlovky ). Myslim, ze i Psion Ti potvrdi, ze pri kolimaci GS 200/800 nestaci laserovy kolimator, ale nejprve je nutne presne "usadit" sekundar pomoci nejakeho "dirkoveho" okularu - napr. cheshire. No a kdyz to peclive udelas, tak zjistis, ze pavouk neni uprostred.
Uz jsem tu psal, ze Newton 200/800 neni vhodny pro uplne zacatecniky, kteri nemaji zkusenosti se serizovanim podobnych pristroju. Honza jej ma evidentne serizeny dobre, ten posunuty pavouk je bohuzel typickym vedlejsim efektem toho serizeni.
- Věk: 51
OK, díky za poreferování o chování takové konstrukce. Jinak je kresba té Honzovy sestavy výborná.
Mimochodem, jak drží ramena pavouka na tubusu, nešlo by je posunout o tolik, o kolik je posunut sekundár ? Pak by to bylo naprosto dokonalé.
MMys napsal:
Mimochodem, jak drží ramena pavouka na tubusu, nešlo by je posunout o tolik, o kolik je posunut sekundár ? Pak by to bylo naprosto dokonalé.Asi slo, ale musely by se trochu zvetsit diry v tubusu, do kterych je pavouk upevnen. Pavouk drzi na 4 sroubech, utazenych proti sobe. Posouva se ( v rozsahu tak 4mm ) soucasnym povolovanim a utahovanim dvou protilehlych sroubu - jde to rukou, bez nastroju, srouby maji vysoke drazkovane hlavy.. Kdyby diry, kterymi srouby prochazeji, byly vetsi ( ovalne ), slo by to posunout i do strany.
Psion napsal: Na to, jaké bylo hnusné počasí v okolí Prahy to je moc pěkné Honzo.
Pro Pavuka - čím a přes co fotil je uvedeno v jeho příspěvku, jenom to chce trochu pozorněji číst :-)Aha, musim citat aj pod ciarou, dik
PS: vecer tieto svoje prispevky "mimo" zmazem, nech tu nezaberaju miesto
To vysvětlení paprsků Alnitaku je zajímavé (mimochodem dělají snímek takovým lepším ).
Nedokážu si Honzo představit tentýž objekt fotografovaný tebou na Souši po Novém roce. Ještě že tě tam nepustí
Chystáš se na ni i s těmi ostatními filtry? Předpokládám, že ano, ale prostě nebyl čas.. (nebo je to moc slabé?)
Pěkná práce.
Pěkná práce.
MaG napsal: To vysvětlení paprsků Alnitaku je zajímavé (mimochodem dělají snímek takovým lepším ).
Pěkná práce.
O tom, ze se paprsky u silnych objektu rozdvojuji, vim, ale zatim nemam silu to resit. Filtry jsem testoval na M33, se kterou jsem stravil vice nez 3 hodiny expozic - nicmene bezvysledne - neni to vhodny objekt, amerika dopadla lepe. Nejdriv musim vyresil lepsi konektor pro spoust k EOS10D, ktery se mi vcera rozpadl. Jeste k tomu jsem zjistil, ze mam oba akumulatory do fotaku nejak naprd - pri plnem nabiti vydrzi exponovat asi 15 minut, coz nepotesi - takze to nejak musim opravit. Dal budu take muset nejak zajistit automatizovanou vymenu filtru, nebot pri vymene filtru v newtonu je to "rozborka-sborka" (rovnac pole s fotakem ven, vymena filtru, zasunuti, kontrola ostreni parafokalem - no proste parada, vypada to na prestavbu okul. vytahu)
Jinak doufam, ze se na Sous nejak v zime dostanu - mam takovy pocit, ze tam sice zavora je, ale ze strany Bileho Potoka - uvidime , myslim, ze na Smedavu se da dojet.
HonzaS
Pěkná práce.
HonzaS
Nevím, co vidíš na rozdvojených paprscíh tak zajímavého, že by obrázky byly lepší. Ale nemusíš mít obavy, pokud Ti jde jen o normální paprsky kříže, ty tam budou vždy a jsou vidět i vizuálně. Ale pak už nejsou vůbec zajímavé, protože strašně ruší.
Jinak bych určitě zachoval kříž uprostřed, ofset se dělá sekundárem, ne křížem, takže je nutno posuvout zrcátko ( jinak přilepit a pod).
MilAN napsal:
Nic odborného, jen věc estetiky. Pravda jsou již poněkud dlouhé, ale taková hvězda s paprsky se mi líbí
U Plejád by to tak hrozné být nemělo, když jsou slabší, není to tak? Asi bych se tím jinak netrápil. Fotit se dá různě, tohle k tomu tak trochu patří.
Pokud ale myslíte, že to půjde vyeliminovat, jenom dobře.
