Pozorování Slunce
- Beda
- Věk: 80
Re: Pozorování Slunce
Amatérskému pozorovateli Davidovi z USA, se podařilo detailně zachytit průběh X1.1 erupce z 23.3.2024 v AR3614 a AR3615 s jeho H-alfa teleskopem Lunt 152mm. Více info na:
https://solarchatforum.com/viewtopic.php?t=44413
Při dobrém seeingu dávají již 100mm refraktory s delším ohniskem a H-alfa filtrem, velmi dobré výsledky při pozorování podobně rozsáhlých eruptivních úkazů.
Stanislavxyz: gratulace k úspěšnému pozorování AR3615 pouhým okem chráněným svářecím filtrem. Pro nadcházející sluneční maximum doporučuji pořídit si ten nejlevnější (třeba bazarový) H-alfa filtr a nasadit na 4" achromát f11, pokud je ještě k dispozici. Vždy jsem překvapený, co taková apertura ukáže!
Zbych: Herschelův hranol také upřednostňuji před solarní folií. Ovšem tak dobrý denní seeing se zvětšením 133x ale mohu jen tiše závidět...
- Erupce X1.1 v AR3615, 23.3.2024, observátor David, Lunt 152mm H_alfa.png (602.38 KiB) Zobrazeno 1398 x
- Erupce X1.1 v AR3614, 23.3.2024, observátor David , Lunt 152mm H_alfa.png (679.65 KiB) Zobrazeno 1398 x
- Stanislavxyz
Děkuji, avšak nebylo to těžké, 3615 je opravdu dobře viditelná. Dokonce je patrný protáhlý tvar, respektive lze rozlišit (přinejmenším) dvě části. Občas se mi zdálo, že se zjevuje i 3614, avšak mohlo to být přání otcem myšlenky, jelikož jsem před pozorováním viděl snímek SDO a věděl jsem, že tam je. Proto jsem její pozorování prve nepotvrdil a nepotvrdím ani nyní (v neděli jsem zkoušel znovu).Beda píše: ↑23. 03. 2024, 14:43 Stanislavxyz: gratulace k úspěšnému pozorování AR3615 pouhým okem chráněným svářecím filtrem. Pro nadcházející sluneční maximum doporučuji pořídit si ten nejlevnější (třeba bazarový) H-alfa filtr a nasadit na 4" achromát f11, pokud je ještě k dispozici. Vždy jsem překvapený, co taková apertura ukáže!
Jedině mě mrzí, že jsem neměl čas vytáhnout refraktor s Hershelovým hranolem...
Ad. konverze mého 4" achromátu- tímto směrem se mé úvahy již několikrát ubíraly, ale momentálně nemám nazbyt jak financí, tak času. A ten čas je větší problém. Dobře to ukazuje právě ta skutečnost, že jsem v sobotu neměl prostor ani vytáhnout na Slunce refraktor, ačkoliv mám napevno pilíř i s montáží a tedy stačí vzít tubus a nasadit... Je to smutné, ale je to tak.
Reagujem na prispevoku uzivatele Beda: viewtopic.php?p=520280#p520280
Včera som pozoroval Slnko a povšimol som si práve túto oblasť. Jedna väčšia škvrna a drobotina vedľa. V hlavnej škvrne boli dopoludnia viditeľné tri svetelné mosty z toho jeden podstatne vačší - toto v kontinuu. Pozorovanie v Ha ukazovalo žiariacu aktívnu oblasť a filamenty sľučkovej protuberancie nad ňou.
V popoludňajších až podvečerných hodinách som zaznamenal zmeny vo škvrne - svetelné mosty boli oveľa menej výrazné. Mne tá zmena prišla pomerne rýchla, ale to môže byť aj nedostatkom skúseností.
Dnes je v tejto oblasti kľud, zato sa odvčera z drobotiny sformovala ďalšia pomerne veľká škvrna.
- Stanislavxyz
Opět tu máme skupinu viditelnou pouhým okem- AR3664 je dobře patrná. Daleko hůře, ale přesto detekovatelná je i AR3663, ovšem tam jsem se musel nejdříve podívat na aktuální snímek SDO ( https://www.spaceweather.com/images2024 ... mi1898.gif ), abych věděl co a kde hledat. (Pozn.: na snímky SDO se většinou dívám až po prvním pokusu očima, abych nebyl ovlivněný vědomím, co a kde mám vidět. U nápadnějších skupin skvrn, jako 3664 to nevadí, ale u méně kontrastních by se mohlo stát přání otcem myšlenky. Avšak někdy zafunguje i postup opačný, totiž dohledání podle aktuálního snímku- jako v tomto případě u 3663.)
3664 je však zjevná na první pohled. Pozorováno nyní, použitý oblíbený svařovací filtr č. 14. Kdo (jako já) nemáte čas vytahovat techniku, můžete zkusit alespoň neozbrojeným okem.
Edit- po Dvaderově správné poznámce jsem poopravil "skvrnu" na "skupinu skvrn", abych nebyl zavádějící. Použil jsem termín "skvrna" poněkud hovorově a nepřesně s tím, že každý na odkazovaném snímku vidí reálnou situaci. Nicméně teď je to už doufám korektní.
Naposledy upravil(a) Stanislavxyz dne 06. 05. 2024, 11:50, celkem upraveno 1 x.
Je to skupina skvrn - ne jedna obrovská.
- Stanislavxyz
AR3664 a AR3668 vytvořily opravdu masivní skupinu a na škále hodnocení viditelnosti volným okem bych ji označil jako do očí bijící. Zdá se patrný i protáhlý tvar. Pozorováno dopoledne a nyní, použitý svářecí filtr tmavost 14. Viď: https://www.pozorovanislunce.eu/slunce- ... ualne.html
Videl som to hádam od prvej sekundy,, keď sa tam rozžiarila jedna malinká bodka a hovoril som si, čo sa to zas deje. Asi polhodinu som potom pozoroval ako sa z bodky stáva jasná hromádka plazmy. Bolo doslova vidno ako sa to celé "pomaly" hýbe. Už to neblo ako laikom prirovávam "pozorovanie hodinovej ručičky" o ktorej viem že sa pohybuje, ale nie som schopný to vnímať.
Seeing bol pomerne dobrý, trochu sa vlnil vzduch ale pri zv. 75x bolo krásne vidno ako to nabobtnáva, tu i tam mení jas. Mal som šťastie, už nejakú dobu pred erupciou som obdivoval krásnu jemnú sľučku hneď vedľa. A to som dnes už raz poznamenal (viewtopic.php?t=13699&start=1050#p522350), že sa v tej zapadnutej oblasti stále dejú veci Bohužiaľ som musel pozorovanie prerušiť, tak dúfam, že to niekto poriadne nafotil. No a X8.79? Mám byť smutný alebo rád, že to nastalo na už odvrátenej strane?
- Beda
- Věk: 80
Armichael: Gratuluji k úspěšné live observaci tak silné erupce! Amatérským pozorovatelům se to podaří jen výjimečně a z našich uživatelů ji pozoroval také "yamaha", viz jeho krátký report ve vlákně Sluneční aktivita ! Vzhledem k tomu, že AR3664 je již za okrajem slunečního disku, byla erupce částečně zastíněná.Takže hodnota X8.7 je jistě podhodnocená vzhledem k její skutečné síle. Ale i tak její CME, pokud se střetne se Zemí, nezpůsobí větší škody, nežli rušení radiových spojů.
- Beda
- Věk: 80
Jen upřesním, že výron koronální hmoty, CME, který může způsobit polární záři, má řádově menší rychlost a jeho účinek na magnetosféru Země se projeví až po několika desítkách hodin od maxima erupce. Oproti tomu extrémní ultrafialové záření z erupce potřebuje k dosažení Země cca. 8 minut, kde ionizuje horní části atmosféry. Tak tomu bylo i v případě erupce X8, která způsobila výpadky signálů na krátkovlných frekvencích. Náhlou ztrátu signálu a krátkovlnného spojení zaznamenali letečtí a námořní operátoři hlavně nad USA.
Fyziku ionosféry detailně popisuje
https://www.ufa.cas.cz/struktura-ustavu ... ionosfery/
- Stanislavxyz
AR 3691 je viditelná "volným okem". Není pochopitelně tak zřetelná jako byla 3664, ale není to ani "duchařina". Ostatně můžete se přesvědčit. Pozorováno nyní, použit oblíbený svářečský filtr tmavosti 14.
