INDI, KStars a Ekos
- mirkovacik
Re: INDI, KStars a Ekos
Keď jedine PHD2 mi to pointuje s RMS < 1,5". Aj to je dosť. Interný sa mi nepodarilo nastaviť na nič prijateľné, na internom to dáva 2,5" a to som vtedz rád. Aj na PHD2 používam prediktívny algoritmus, ale interný mi ani prediktívny nerobí dosť dobre.
Osobne trocha toto pripisujem tomu, že USB rozhranie na RPI4 je mega pomalé a obrázok z guiding kamerky (ASI120mm) mi sťahuje 0,6 sekundy. Takže korekčné pulzy chodia kus neskôr oproti guiding snímke (čiže nameraná hodnota potrebnej korekcie je možno aj neaktuálna) a perióda guidingu je cca. 2s (1s guiding expozícia, 0,6 download, + čas na korekčné impulzy).
Práve prínos RPI5 čakám v tom, že toto bude prebiehať v rýchlejších cykloch a guiding bude presnejší. Možno interný guider zafunguje lepšie. Možno nie. Uvidíme.
Je teda na RPi4 a Astroberry normálně jedu, žádný velký problém jsem zatím nepozoroval. NEQ6 mám připojený k RPi4 přes bluetooth EQMOD, pointuju přes ASI290MM, která mi jede přes interní USB 2.0 hub hlavní kamery. Je teda pravda, že tam mám i ST4 kablík z kamery do montáže, pulseguide se mi nějak nepozdávalo, už ani nevím proč a když to funguje, tak v tom nevrtám.
K pointování používám PHD2, protože síla zvyku a mám ten program rád. Instalovat pouze z repozitáře, ten se ale ke zdrojům musí přidat, myslím, že tam nativně není. RMS mám kolem 0.6-1" dle seeingu a polohy na nebi, pointuju jen obyč hledáčkem.
Vlastně jediný, co mi na RPi4 vadí je mizernej signál wifi, trojka to měla lepší. Řeším to externím donglem...
- midars
- Věk: 69
Dneska jsem zkusil nainstalovat na RPi5 8GB s Ubuntu KStars/Indi/Ekos scriptem od Noua a vypadá, že funguje na první dobrou ( zatím jen na stole kamera a EFW).
- midars
- Věk: 69
Zopakoval jsem stejný postup jako předchozí příspěvek na zcela nové instalaci RPi5 s OS Raspberrian a vypadá, že je to "na stole" stejně O.K. -
Běželo to asi hodinu.
- biker.fm
- Věk: 56
Pro pripojeni montaze pouzivam eqdirect pres USB. V terenu se mi uz nekolikrat stalo ze kablik se "zahadnym zpusobem" nejak nekde zasekne a pri otaceni osy dojde ke zniceni konektoru na tom kabliku. Pro mne tedy je cesta nahradit onen USB kablik nejakou bezdratovou verzi. Nabizi se bud BT nebo WiFi verze co by se pripojila do jiz existujici WiFi site. A ted otazka/prosba. Pouziva nekdo spolehlivy bezdratovy eqdirect ? Pokud ano, prosim o odkaz a podrobnejsi info. Dekuji, Standa
- mirkovacik
Vrátim sa k môjmu RPI 5 a EKos a spol...
Potom som skúsil rozchodiť Ekos z toho repozitára, Ekos sa nainštaoval, ale nie je to o tom že by išiel bez problémov.
Problémy, ktoré som zistil:
Potom som skúsil skript od nou (latest version), ale tiež mi hlásil nejaké chyby... Aj keď sa mi dalo, že zbehlo toho viac ako pri prvom pokuse.
@midras: Aký skript si pustil: stable či last?
Akú máš verziu OS na Raspberry, na ktorej Ti to išlo?
Nemáš také problémy, ako som ja uviedol? (Že na pohľad to beží, ale v skutočnosti nie...)
@nou: niečo si v skriptoch po mojom probléme upravil? (Keď to midrasovi išlo...)
Toto by ma zaujímalo, lebo ja som na tej SD karte, čo je od výrobcu pustil skript od nou (stable version) a bol tam ten problém s linkovaním knižnice...
- myšací kurzor pri pohybe ponad mapu "zmizne". nezmení sa na ten kríž. zmizne. po tom, ako vyjdem z okna, zasa sa zjaví.
- neviem naeditovať zemepisný šírku/dĺžku pozorovateľa - je to akoby read only editačné pole. Keď pozíciu vyberiem z knižnice, hodnoty sa zmenia. Naeditovať viem názov miesta, štát; ale čísla lon/lat nie. (Oni sú asi osobitne ošetrené, keďže to je nie štandardné pole, a to zlyháva.)
- skúsil som sa pripojit na simulatory indi a spustiť sekvenciu fotenia. po spustení expozície to celé zľahlo. Celý Kstars zmizne z displeja...
- midars
- Věk: 69
Napíšu to do Tvého textu
mirkovacik píše: ↑15. 01. 2024, 08:20 Toto by ma zaujímalo, lebo ja som na tej SD karte, čo je od výrobcu pustil skript od nou (stable version) a bol tam ten problém s linkovaním knižnice...
Potom som skúsil rozchodiť Ekos z toho repozitára, Ekos sa nainštaoval, ale nie je tom že by išiel bez problémov.
Problémy, ktoré som zistil:To mi dělalo také, když jsem tam měl nějakou chybu v profilu (netuším jakou). Udělal jsem v Ekosu nový profil a už je to O.K. Měl jsem zapojenou jen kamerku ASI462MC + ASI EFW mini a snímalo to i měnilo filtry.
Máš pravdu, to mi dělá také . Používám Ctrl - F pro nalezení objektu a jeho vystředění.
P.S. Dělá to i na Ubuntu- neviem naeditovať zemepisný šírku/dĺžku pozorovateľa - je to akoby read only editačné pole. Keď pozíciu vyberiem z knižnice, hodnoty sa zmenia. Naeditovať viem názov miesta, štát; ale čísla lon/lat nie. (Oni sú asi osobitne ošetrené, keďže to je nie štandardné pole, a to zlyháva.)
Nepoužívám toho průvodce, ale přes menu Nastavení - Geografické ( Ctrl-G). Stisknu tlačítko Vyčistit pole a vyplním hodnoty - nezapomenout UT offset- skúsil som sa pripojit na simulatory indi a spustiť sekvenciu fotenia. po spustení expozície to celé zľahlo. Celý Kstars zmizne z displeja...
No, je zjavné, že to nejako nefunguje 100% ne.
Script Stable, OS vytvořený ve Windows pomocí Raspberry Imager v 1.8.4 + všechny aktualizace, které si OS Raspberry řekl sám.
Kstars 3.6.8
uname -a
Linux raspberrypi 6.1.0-rpi7-rpi-2712 #1 SMP PREEMPT Debian 1:6.1.63-1+rpt1 (2023-11-24) aarch64 GNU/Linux
@nou: niečo si v skriptoch po moom probléme upravil? (Keď to midrasovi išlo...)
Script, který jsem použil je ten z toho webu
Naposledy upravil(a) midars dne 15. 01. 2024, 10:23, celkem upraveno 2 x.
To že to išlo linkovať knižnicu z arm-linux-gnueabihf znamená že je tam 32bitovy systém? Teraz neviem či spravili hybrid 64bitový kernel a 32bitový userland. Existuje u teba adresár /usr/lib/aarch64-linux-gnu?
Poslednú zmenu v skriptoch som robil 2.12 stačí pozrieť do commitov. Skúsil by som napáliť obraz znova. A dať si pozor že to bude 64bit ako je to ukázané na tomto videu
Potom postupne spustiť
Kód: Vybrat vše
sudo apt update && sudo apt upgrade
./install-dependencies.sh
./build-soft-stable.sh"
- midars
- Věk: 69
Upřesnění vyplnění
Bod 4. Šířka, Délka, Výška ( nad mořem )mirkovacik píše: ↑15. 01. 2024, 08:20 [*]neviem naeditovať zemepisný šírku/dĺžku pozorovateľa - je to akoby read only editačné pole. Keď pozíciu vyberiem z knižnice, hodnoty sa zmenia. Naeditovať viem názov miesta, štát; ale čísla lon/lat nie. (Oni sú asi osobitne ošetrené, keďže to je nie štandardné pole, a to zlyháva.)
- mirkovacik
@midras: cez toto nastavenie mi to išlo zmeniť. Dík za tip.
@nou:
adresár /usr/lib/aarch64-linux-gnu nemám.
zaujímavé, že pri štarte píše na obrázku "32 bit" a pri výpise uname píše 64bit.
PS: Dnes som sa opäť skúsil na to pripojiť a spustil som sekvenciu snímania cez simulátor, teraz to nespadlo...
ešte skúsim spraviť, čo radil nou - nový 64 bit image.
@nou:
- Screenshot_20240116_150653_Gallery.jpg (82.58 KiB) Zobrazeno 919 x
- 20240116_150819.jpg (57.89 KiB) Zobrazeno 919 x
- midars
- Věk: 69
Ty máš ale jiný OS
Pokud máš volnou kartu 32GB zkus udělat novou instalaci přes Raspberry Pi Imager v 1.8.4 a pak spusti ty Nou scripty
Kód: Vybrat vše
Jediné vysvetlenie je že tam beží 64 bitový kernel ale všetko ostatné je 32 bitové. Takže to vysvetľuje prečo to nefungovalo. Pridal som upozornenie do README.
- Tomáš Grygarčík
- Věk: 35
Pravděpodobnější je instalace gcc pro kompilaci napříč architekturami (třeba omylem uživatele). To by vysvětlilo chybu až při linkování knihoven.
SW 200/1000, SW 200/800, TS Photoline 72mm f/5.5 APO, LUNT Ha 60/500 B1200, Bresser MS 127/1900
ZWO ASI1600MM Pro, 2×QHY-5 mono, OM-D E-M1 mark III, OM-D E-M1 mark II mod
FITS prohlížeč
FITS prohlížeč
Lenže nemá /usr/lib/aarch64-linux-gnu adresár takže to fakt vyzerá že len kernel je 64 bitový.
- Tomáš Grygarčík
- Věk: 35
Všechny distribuce nejsou stejné, já mám kupříkladu /usr/lib64
FITS prohlížeč
FITS prohlížeč
