Podzimní a zimní pozorování
MiniMistr
Věk: 55
Re: Podzimní a zimní pozorování
#631
Příspěvek od MiniMistr »
Proto mě překvapuje že já ho vidím celkem bez problémů.
Holt asi dobrej oddíl :D
Ale stejně nejhezčí je tak klíčová dírka.
Dobson ES 400/1825
Refra TS 125/975 ED APO
Refra WO 72/430 ED APO
Lunt 80mm
trpělivost....
MiniMistr
Věk: 55
#632
Dnešní report bych klidně mohl nadepsat "3x A DOST".
Od dob, kdy jsem se začal věnovat těžkým objektům (hlavně mlhovinám) jsem si říkal, že musím zkusit nějaké ty v Orionu.
Poslední podzim a zima je co se týká počasí u mě tragická, takže ORION šel pozorovat až tento týden za třeskutých mrazů.
Cíle jsem si dal asi dost velké.....
Chtěl jsem vidět Barnard B30, mlhoviny NGC 1788, 1909 a pak ještě Sh2-261.
Noc z pondělí na úterý byla krásná, čistá a mrazivá. NGC 1909 alias hlava čarodějnice je výzva. Je velká s malou plošnou jasností a bohužel je nízko
nad horizontem. Zkusil jsem na ni použít ED-čko 125mm a okuláry 35mm a 27mm. První noc jsem neuspěl. Pak jsem přešel k NGC 1788 která je už v malém zvětšení vidět jako slabé haló okolo hvězdy. Nakonec jsem zkusil Sh2-261 která vyžaduje filtr H-Beta. V ED-čku jsem ji neviděl a po 1,5 hodině
pozorování jsem musel jít balit (byl jsem už promrzlý).
Noc z úterý na středu jsem zkoušel stejným způsobem opět hlavu čarodějnice už jenom s okulárem 27mm. Někteří by to po pár minutách vzdaly, já jsem ovšem takový, že když vím, že tam něco má být, snažím se to z mé oblohy dostat za každou cenu. Před pár dny jsem četl o lidském oku, jeho citlivost je taková, že prý dokáže reagovat na 1-2 fotony. Tak jsem na ty fotony čekal. Občas se zdálo že je něco slabě vidět, ale vždy se nakonec ukázalo, že to je jenom shluk slabých hvězdiček. Asi po 45 minutách jsem konečně nějaké fotony zachytil a něco tam slabě viděl. Bylo to jako vždy na hraně mých možností, ale něco tam bliklo....Po hodině venku jsem zase promrznul a šel domů.
Ze středy na čtvrtek jsem zvolil jinou taktiku. Když to nejde po dobrém, půjde to po zlém! Tentokrát jsem si připravil dobsona 400mm.
Okulár 35mm nemělo smysl používat kvůli velkému jasu oblohy, pozoroval jsem pouze s 27-čkou Panopticem. Po několika minutách jsem objevil místo,
kde bylo vidět lehké zjasnění oproti tmavému pozadí. Podle mě to byla ta její nejjasnější část, víc z mojí oblohy nejsem schopný dostat.
Pak jsem zamířil na Sh2-261. Nejdříve jsem ji zkoušel bez filtru - nic. Pak s filtrem H-Beta - zase nic. Pozoroval jsem v kvalitních prstových rukavicích
a snažil jsem se je kvůli mrazu nesundávat. Dařilo se to, bohužel daní za to bylo to, že se mi nepodařilo filtr H-Beta uklidit do krabičky. No co říkám si,
uklidím ho až půjdu domů. Ještě jsem nebyl tak promrzlý, kouknul jsem se na mojí oblíbenou galaxii M82 a pak mi to nedalo a vrátil jsem se k Sh2-261.
Jenže filtr byl už omrzlý a nepoužitelný. Pak jsem si vzpomněl na to, že mi jednou někdo říkal, že H-Bety se už nebudou vyrábět, protože je nahradí filtry OIII které mají skoro stejnou propustnost. Vyndal jsem tedy OIII, našrouboval do výtahu a mlhovina se po chvíli objevila. Sice slabě ale byla tam!
Na B30 nebyla energie, takže ten až někdy příště. Ještě jsem zapomněl na tu NGC 1788- ve velkém zrcadle je docela zajímavá.
Petr
Dobson ES 400/1825
Lunt 80mm
trpělivost....
mike
Věk: 50
#633
Příspěvek od mike »
Pro změnu něco málo z low-endu.
Po pondělním fiasku jsem ve středu vyrážel až v osm (a ve čtvrtek zase vstával v šest), takže původní plán zkusit (znovu) Kozákov padl a vyhrály Mcely, kam to mám jen asi 20 minut. Po příjezdu teplota "příjemných" (proti pondělku) -6°C a obloha 20.65 MSA v zenitu (žádná sláva, ale holt zatím nejlepší podmínky od půlky října), nad obzorem byl trochu znát mlžný opar, ale výrazně méně než v pondělí, dokonce i ten nešťastný Nymburk na jihu byl celkem snesitelný. Teplota postupně klesla asi na -8°C a jas oblohy na 20.75 MSA v zenitu.
Chtěl jsem hlavně zkusit nedávno pořízené 2" filtry (UHC a OIII), tak jsem začal začal klasikou M42/M43, nejdřív 39x bez filtru. Povzbuzen tím, jak pěkně se rýsoval Trapez, jsem zkusil i 171x, ale tam se rychle ukázalo, že seeing nestojí za nic, v podstatě se nedalo pořádně zaostřit a obraz se viditelně chvěl (pořád). Takže jsem rovnou zavrhl myšlenky na Jupiter, pokorně vrátil k 31mm Hyperionu (39x) a zkusil UHC a OIII. Na M42 to bylo stejné, jak jsem to znal z 69x: v posloupnosti bez - UHC - OIII je toho z mlhoviny vidět čím dál méně, ale vypadá čím dál lépe. M43 ale ani v OIII nic světoborného, pamatuju ji o dost lepší; pak jsem si ale vzpomněl, že v atlasu je u ní "H" a vytáhl 12.5mm Morpheus a Hβ. A opravdu, s Hβ byla mnohem kontrastnější s docela ostrými okraji. Potom jsem zkusil ještě M78, vidět sice byla pohodlně, ale to je asi tak všechno, proti loňsku bída.
Hlavní cíl ale bylo konečně vidět Rosettu (tedy mlhovinu, otevřenku už jsem samozřejmě viděl). Problém byl v tom, že s UHC-E jsem to zkoušel párkrát marně a UHC jsem měl donedávna jen 1.25", tedy zvětšení od 69x výš, to je moc. S plnotučným UHC a zvětšením 39x se konečně zadařilo. K fotkám to mělo samozřejmě daleko, ale slabý mlhavý prstenec tam po chvíli soustředění jednoznačně byl. Nejzřetelnější asi v severozápadní části, kde nejsou jasné hvězdy. Povzbuzen úspěchem jsem zamířil na další mlhovinu, o kterou jsem se už párkrát pokoušel marně: NGC2174 (asi tři stupně jižně od M35, ale už v Orionu). Nevím, jestli to bylo menším zvětšením, ale tentokrát tam svítila okamžitě už přímým pohledem. Při troše soustředění šel rozeznat i jakýs takýs tvar (39x s OIII).
Samozřejmě přišly i nějaké neúspěchy, např. NGC2245, kde jsem špatně pochopil mapu a myslel, že popisek patří k mnohem větší (ale taky slabší, mimo moje možnosti) IC2169. A tradičně taky Plamínek. Ale celkově spokojenost, po pondělku (a tříměsíčním absťáku) jsem si trochu spravil chuť. Balit jsem začal už v jedenáct, i tak jsem byl ráno polomrtvý.
ladin
#634
Příspěvek od ladin »
MiniMistr píše: 11. 01. 2024, 15:29 Noc z pondělí na úterý byla krásná, čistá a mrazivá. NGC 1909 alias hlava čarodějnice je výzva. Je velká s malou plošnou jasností a bohužel je nízko
Petr
Výbornej motivační report ! Detekovat Hlavu čarodějnice NGC1909 na obloze v Jizerkách pomocí triedru jako slabé zjasnění není až tak těžké. Chce to tmavou oblohu a mlhovina "vyleze". V čem jsem ale nikdy neuspěl, bylo vysledování hranic mlhoviny. Jestli si vybavuju správně, tak Cassi mě kdysi popisoval, jak Pavůk překresloval z dobsona hranice mlhoviny na papír a na papíře se objevoval obrys z fotek. Toto jsem několikrát v zimě neúspěšně zkoušel, nenašel jsem v tom místě nic, co by se dalo považovat za hranici mezi jasnější a tmavší oblastí. Nejlepší pozorování a kresbu, kterou jsem k NGC1909 našel, je od Bertranda Laville http://www.deepsky-drawings.com/ic-2118/dsdlang/en , ta kresba je z pozorování v Provance, z místa, které je srovatelné s Šumavou.
MiniMistr
Věk: 55
#635
Problém je, že teď je hlava už na západě, kde nemám dobrou oblohu. Za rok až bude na jihovýchodě ji zkusím znovu, ale musí být jasno, což tuto zimu/podzim nebylo ( stejně za to může Putin).
Dobson ES 400/1825
Lunt 80mm
trpělivost....
