Vyhřívání
Otázky, rady, tipy, návody...
kuceraz
Věk: 27
Re: Vyhřívání
#586
Příspěvek od kuceraz »
johnyF píše: 01. 11. 2023, 12:01 Ja koukal , ze na ,,supre,, maji pomerne dobrej vyber. Ale prd se v tom vyznam , tak sem psal email, ale bez odpovedi
Pokud umíš pájet, lze ho během odpoledne vyrobit doma s náklady v řádu desetikorun.
Stačí si ohmovým zákonem a vzorci pro výpočet výkonu spočítat, jaký je potřeba odpor, aby to mělo cca 3W.
Pokud pájet neumíš, nechce se ti to dělat nebo počítat, lze sehnat hotové výhřevy s definovaným výkonem, které lze koupit a víceméně hned použít.
Například na výhřev okulárů jsem potřeboval něco ohebného (částý ohyb), využil jsem tuto podušku, kterou jsem jen naohýbal na úzký profil:
https://dratek.cz/arduino/1585-elektric ... nohou.html
Stačilo k tomu dopájet konektor.
Konkrétně tato na výhřev sekundáru moc vhodná nebude, ale jde jen o příklad, třeba bys něco použitelného našel.
johnyF
Věk: 36
Re: Vyhřívání
#587
Příspěvek od johnyF »
Pajet umim , ale tuta elektrikarina me nejak minula 🤣
Re: Vyhřívání
#588
Příspěvek od hades »
Výpočet je jednoduchý, podle Ohmova zákona. Pro 3W výkon (ale teda netuším, kde kuceraz k tomuto číslu přišel) bude následující:
výkon = napětí*proud
3=12*x
x=0,25A
odpor = napětí/proud
x=12/0,25
x=48ohm
No a pak už záleží na tom, kolik rezistorů tam můžeš/chceš dát. Jejich odpor se zapojením do série sčítá, takže kdyby jsi jich tam dal 6, tak potřebuješ aby měl každý odpor 8 ohmů
kuceraz
Věk: 27
Re: Vyhřívání
#589
3W jsem vyčetl někde tady na fóru nebo na CloudyNights, už nevím, kde přesně, každopádně je to na sekundár dostatečný výkon - vyzkoušeno.
A to nemám odporový drát přímo pod zrcátkem, ale až na plastu, na kterém je zrcátko upevněno. Dřív, než bych dělal nějaké výřezy do nosného plastu, jsem to chtěl zkusit takto a funguje to.
Na výhřev okuláru používám těch 2,5W (jak zmíněno výše) a stačí to taky, ale sneslo by to trochu víc - pokud je okulár promrzlý a zamlžený, chvíli trvá, než ho to prohřeje a odmlží (hřeje to přes kov, který je potřeba trochu prohřát).
Na výhřev Telrada mi stačí nějakých 1,5W.
Karel1
Věk: 68
Re: Vyhřívání
#590
Příspěvek od Karel1 »
Zdravím. Prosím o radu s vyhříváním topným kabelem do terária. Měl bych to do hvězdárničky proto mi nevadí 220V. Jedná se mi kolik watů pořídit.
Kabely se prodávají zhruba od 1m až po cca. 7m a s délkou většinou stoupá výkon.
Kabel by byl omotaný kolem objektivu a myslím, že by to mělo fungovat.
Díky za radu.
Bresser Messier AR 127/1200, EQ5 s poh. Ra osy, triedr rusák 20x60 Tento, triedr 8x40 Delta Optical.
Karel1
Věk: 68
Re: Vyhřívání
#591
Nikoho nenapadlo vyhřívání kabelem k teráriu např. 10W? To je přinejmenším divné. :(
midars
Věk: 69
Re: Vyhřívání
#592
Příspěvek od midars »
Napadlo mě něco podobného - kabel plus regulátor PWM do 5A celé za cca 150Kč - už je na cestě.
Věk: 56
Re: Vyhřívání
#593
Příspěvek od biker.fm »
50W, nad tim by jsem se zamyslel jak vyresit kdyby regulator se pokazil (nebo se nastavil na nevhodny vykon) a pasek by byl na svem max.vykonu. Smysluplne nastavovani vykonu by bylo tak v max 1/10 regulatoru. Navrhovany regulator neni tedy vhodny pri 12V. Nebo by se mohl pouzit, ale U by muselo byt podstatne mensi. I kdyby bylo U=5V, porad jsme ne vykonu 22W.
Re: Vyhřívání
#594
Jak to myslíš? Výkon roste s druhou mocninou napětí…
Mi vyšlo 8.7W, což už je docela rozumné.
