Aktuální zákryty
Re: Aktuální zákryty
Ahoj, tvoj .ser súbor som spracoval v TANGRA a AOTA software. Prikladám screeny z AOTA ( oranžovou sú vyznačené časy "D" a "R" = zmiznutia a objavenia sa hviezdy ). Pri týchto pozorovaniach je veľmi dôležitá čo najpresnejšia synchronizácia času v PC kvôli presnej extrakcii časov pri spracovaní. Skúseným v tejto oblasti je tu, na fóre, člen "janek950" - možno by pomohlo kontaktovať ho, neraz tu ponúkol veľmi cenné rady. V niečom by som, myslím, mohol pomôcť aj ja. Ak treba, kľudne sa ozvi cez súkr. správu.
A gratulujem k prvému pozitívnemu pozorovaniu !
- franklina_nou_tab 5.jpg (332.43 KiB) Zobrazeno 3608 x
- franklina_nou_tab 6.jpg (422.79 KiB) Zobrazeno 3608 x
Ďakujem za spracovanie. Čas by som mal mať synchronizovaný dobre cez permanentný NTP chrony. Už som poslal report na mailing list tak snáď sa objavím vo výsledkoch http://www.euraster.net/results/2022/index.html
Dne 16. 8. 2022 přecházel přes Evropu stín planetky Ulla, která zakrývala hvězdu UCAC4 392-121453 (12,5 mag). Pokusil jsem se o snímání přes N200/800mm + ZWO ASI 120MM. Z Hodkovic nad Mohelkou mám napozorovaný zákryt dlouhý přesně 7 sekund (21.26.19.906 - 21.26.26.958 UT).
- Ulla_Zakryt.jpg (316.94 KiB) Zobrazeno 3027 x
Zhodou okolností sa mi podarilo pozorovať zákryt tou istou planétkou o deň neskôr. Z Vígľaša som nameral 4.24 s trvajúci zákryt hviezdy UCAC4 391-125809 (14.4 mag),jasnosť planétky 13.9 mag. Súčtová jasnosť bola 13.4 mag, predpovedaný pokles 0.5 mag. Na stránke http://www.euraster.net/results/2022/in ... l#0816-909 sú k dispozícii výsledky pozorovaní zákrytu zo 16.8.2022 - chcel som sa opýtať - posielal si, alebo plánuješ poslať report z tvojho pozorovania ?
- tab 6.jpg (353.99 KiB) Zobrazeno 2988 x
Pozorování bylo odesláno do Eurasteru (děkuji viatorovi a Honzovi Mánkovi za pomoc a cenné rady ohledně zpracování).
Výsledek ze zákrytu hvězdy planetkou Ulla ze dne 16. 8. je zde:
Zdravím, dneska k ránu jsem se pokoušel o zákryt hvězdy UCAC4 505-092058 (mag. 12,7) asteroidem (97730) 2000 GA169. Zdá se mi, že se podařilo zachytit zákryt o délce trvání 0,64 s. Posílám náhled pro Honzu Mánka (již v kontaktu přes SZ).
Včerejší (UT) resp. dnešní (SELČ) úspěšně pozorovaný zákryt planetkou 914 Palisana.
Gratuluju k úspěšnému pozorování!
Štěstí tentokrát sedlo i na mě, tentokráte bylo pozorování pozitivní. A s ním přišla tak trochu záhada - kolem pozorovaného zákrytu se poměrně symetricky vyskytují sice jednobodové (a tudíž statisticky nevýznamné), ale přesto zřetelné poklesy. Konkrétně 23 s, 29 s, 44 s a 90 s od středu události. Data jsou nefiltrovaná a normalizovaná na jednu z nejbližších hvězd (žlutá křivka) v okolí zakrývané hvězdy.
Nejdřív jsem zajásal nad možným zachycením prstenců, ale nakonec raději připouštím pravděpodobnější vysvětlení - pokud se nejedná o náhodné fluktuace signálu spojené s bujnou fantazií , můžou za tím být např. ohybové jevy? Nicméně na Honzově záznamu nic podobného nevidím, takže bych spíš hodnotil svůj záznam jako z mého pohledu "mírně podezřelý".
- LC_2023_08_19 914 Palisana - no filtering.png (71.9 KiB) Zobrazeno 1802 x
Neodpustím si ukázku toho, jak vypadá štěstí na počasí.
Ještě na začátku nahrávání bylo pole totálně zatažené, postupně se to vylepšilo.
Zákryt Ino - 12.9.2023 (5.42s)
Tak toto rozhodne poteší - hlavne popri všetkých tých opačných prípadoch, všakže
Podobné šťastie som mal 28. februára.
- Tarka LC.png (55.84 KiB) Zobrazeno 1640 x
(173) Ino se povedlo, zákryt 7.9 s. Byl to ale boj s mračouny.
(173) Ino: v Rudě taktéž trefa, zákryt 8,40 s. Jak vypadala obloha nevím, prospal jsem to .
- LC_Event_2023_09_12 173 Ino.png (58.53 KiB) Zobrazeno 1581 x
Tak Dnes opäť so šťastím - dvojitým
- OccWatch celok.png (193.05 KiB) Zobrazeno 1403 x
To je skvělý výsledek. Vědělo se, že může být dvojitý, nebo si měl nějaký tečný zákryt?
Myslím si, že išlo o dotyčnicový = tečný zákryt, súdiac podľa priebehu svetelnej krivky, kde jej "spodok", pri zákrytoch, má tvar "U" - postupný, "zaoblený" priebeh zmiznutí a znovuobjavení sa svetla hviezdy. Nie som však odborníkom v tejto oblasti.
http://www.euraster.net/results/2022/in ... 0417-57291
Info o udalosti : https://cloud.occultwatcher.net/event/9 ... 04-U010869
Aj toto pozorovanie je ukážkou toho, že sa jedná o zaujímavú činnosť - dopredu nevieme, čo môžeme očakávať... Podobné pozorovanie som mal 17.4.2022 - Info o udalosti : https://cloud.occultwatcher.net/event/9 ... 04-U010869
