Jaký koupit okulár?
Re: Jaký koupit okulár?
To je rada,ktoru som potreboval.Chcel som to hlavne na mesiac,slnko a väcsiu panoramu nocnej oblohy.Asi 7-24mm.Ale zariadim sa podla teba.Tie 2 palce som chcel nejak vyuzit.
Bresser N150/750 ,Ref.102/600.Montáž iEXOS-100 PMC-goto Wifi + Dobson ,Meade ETX-70AT goto,kamera SV Bony 305,SV Bony 105 ,SV Bony zoom 7-21, Okulár Lacerta Premium Flat Field 65° 25mm ,Barlow 2x,3x,5x FiltreUHC,UV/IR,Moon,Solar,č.12,21,56,80A.
Jediný takový, který znám a dá se normálně koupit, je Baader Hyperion Zoom MkIV, 8-24 mm, 48-68°.
Okulár v ceně toho dalekohledu, velký a těžký (380 g).
V 1.25” provedení mají 8-24 zoomy zorné pole 40-60°.
Ten 2" Zoom kromě rozměru a váhy nepřinese větší zorné pole, než 1 1/4" okulár a ani kvalitu
Ak to ma byt väčšia panorama, rozumiem ako široké zorné pole tak to si kúp 24mm okular čom má 68 stupňov. V rozumnej cene napr. Explore scientific. V tomto smere ti zoom neposkytne nič viac než tie základne čo už máš.
Myslím že takovou Leicu Zoom 8.9-17.8 za bratru krásných 900 Euro asi nechceš
TZK 10x80 ČSSR , D.F 10X80 ( CZ ) , TZK SSSR , SW 102/500, Di-6 , Meopta 6x30 , Berkut 15x50 , AST vz.53, Somet 25x100, Docter 8x30 , ručně vyrobený binokulární lapač fotonů 6inch MK1 , Zeiss 10x50W ,TS 30x100 ED
Prosím o radu, jaké 2" okuláry použít k Celestron CPC 1100.
Případně jaké 2" zenitové zrcátko 90° k tomu (mám i 2" okulárovou šachtu).
Cíl, planety a DSO. (tzn asi 13 - 40mm?)
Můj tip https://www.astroshop.eu/eyepieces/baad ... ce/p,53114 (má smysl zoom?)
Z teoreticky použitelných okulárů mám jen Hyperion 13mm (1,25/2)
jsem dlouholetý uživatel CPC 11”.
Je to výborný stroj a tak má smysl pořizovat i hodně kvalitní příslušenství - záleží na finančních možnostech…
Já používám hranol Baader BBHS - má výborné vrstvy a proti zrcátku má kratší optickou délku, což se hodí pro budoucí binohlavu.
Jako hlavní okulár mám Hyperion Aspheric 31 mm. S ním vždy pozorování začínám a pro velké DSO či při horším seeingu ani na další nejdu.
Zkoušel jsem jej porovnávat s jinými okuláry okolo 30 mm a osobně mi přišel jeho poměr cena/výkon lepší i než u TV či Pentax (tam mi navíc nevyhovovala ta očnice).
Ty zoomy mám primárně do binohlavy, špatné vyloženě nejsou, občas je použiji i sólo.
Jinak na kratší ohniska bych volil nějaké TV… Hodně záleží na tom, jak budeš chtít mít velké zorné pole. Podle toho pak vyjde, jak hodně širokoúhlé to mají být.
Já třeba na tohle neujíždím a širokoúhlé na větší zvětšení nepoužívám.
Martin
Martin
Jo a ta 13 Hyperion bude slušná…
Ještě pro inspiraci můj vývoj v okulárech k CPC:
1. nejdříve Hyperiony 31, 8 a 5 (okuláry původně k 10” dobsonu)
2. pak k tomu 17 a 13
3. Vixen LVW 42 - příležitostná levná koupě, pro min. zvětšení a max. zorné pole (ale používám minimálně)
4. následně náhrada Hyperionů 8 a 5 za TV Radian 8 a 5 - pro velká zvětšení už nebyly Hyperiony dobré
5. TV Apollo 11 (ano, cenově je to úlet, ale bral jsem to sběratelsky - nicméně hodně používám, je skvělý)
6. Binohlava a rozhodnutí minimalizovat počty okulárů:
- 2x Baader Eudiascopic 35 mm
- 2x Baader Hyperion Click Zoom
- 3 různé násobiče do binohlavy
- s výše uvedeným pokryji veškeré potřeby
7. pro jedno oko jsem si ponechal ty 42 a 31 a Apollo…
Pro šťouraly:
Ta krátká ohniska 8 a 5 jsem si držel i kvůli malému refráku…
Pro šťouraly:
Mam C9.25 a obcas pouz9vam, na Mesic a planety, i kratsi ohniska.
Ja si myslim, ze vhodnost okularu je individualni a je treba je pred koupi vyzkouset. Mne osobne Hyperiony moc nevyhovovaly, pouzivam Morphey, ale to uz je zase trochu cenove vyse. U TeleVue se clovek asi moc nesplete, ale take zase ta cena. Jenze clovek ma takovy dalekohled na cely zivot, tak bych opravdu doporucil vyzkouset se podivat ve svem dalekohledu ruznymi typy okularu a potom setrit, pokud se mi nejvice libi neco drazsiho.
Ahoj, moc děkuji za rady dvader!
Pokukoval jsem po tomto zrcátku http://www.supra-dalekohledy.cz/zrcatko ... -5000.html a i to mi přišlo docela drahé, ale každopádně tento hranol tedy doporučuješ: https://www.baader-planetarium.com/en/b ... clamp.html
Binohlavu jsem ještě nezkoušel, takže nevím o kolik toho přicházím
- Nevadí u Hyperionů, že jsou 1,25"? Nebo z nich odšroubuješ poslední člen?
- U okulárů mám širší zorné pole rád. Každopádně ten Hyperion Aspheric se mi líbí. (Ještě tedy budu zvažovat zdali 31 nebo 36mm, protože pohled do 40mm setového 1,25" Plössla mi přišel na počátek kochání dobrý) a rád bych u tohoto okuláru končil (a následně bral jen menší)
- Hyperion zoom píšeš, že vyloženě špatný není, ale mám to chápat tak, že raději koupit fixní? Běžný hyperion bude lépe kreslit?
/pro dokreslení, začínal jsem na 8" f6 Dobsonu, kde jsem v podstatě ten 13mm Hyperion nevyměňoval za nic jiného/
Děkuji za tip. Morpheus bych rád vyzkoušel, protože zatím jsem byl s Hyperionem nad míru spokojen.peta62 píše: ↑28. 06. 2023, 09:29 Mam C9.25 a obcas pouz9vam, na Mesic a planety, i kratsi ohniska.
Já zatím všechno jedu experimentálně, protože v mém okolí se nevyskytuje podobný nadšenec, kterého bych znal. Srazy kolem českých Budějovic jsem nezaznamenal... Takže mi aktuálně nezbývá moc jiná možnost než se ptát, nebo koupit a vrátit (což se mi zase příčí).
Ten Aspheric určitě 31, ta 36 už je moc.
Přední člen se zásadně nevyšroubovává - je to součást konstrukce a leda by se ti tam dostal prach. Použiješ 2/1.25 redukci, která je obvykle součástí každého 2” zrcátka/hranolu.
To první zrcátko je určitě dobré. A ten clicklock šikovný, bez něj ani ránu.
Pokud bys za tohle chtěl utratit přes 10k a nepoužíval jej i v nějakém refraktoru, tak bych šel spíše do hranolu.
Ahoj vybírám okuláry do binohlavy na malé zvětšení Ts super Plossl 32 mm ? Nebo 30 mm Ler 52 stupňů od Explore Scientific , údajně Explore Scientific má lepší kresbu ? Nemá tu někdo zkušenost s oběma okuláry?Oba druhy okuláru mají začerněné všechny okraje čoček . Díky za případné info
