Filtry
Re: Filtry
Kolega má dalekohledy dva, tak si to spočítej pro oba.
Re: Filtry
...což jsem přesně udělal. Možná by to chtělo číst trochu pozorněji.
Re: Filtry
Pokiaľ ide o Riasy, tak tam je to skoro beznádejné pokiaľ ich chce človek pozorvať naraz a celé. Dávnejšie som na to mal výbavu, lenže to bol achromát SW150/750 a v ňom okulár Orion 38mm 70° Teoretické zorné pole vychádzalo cca 3.6° Zmestili sa tam len tak-tak a bolo to moc pekné. Nakoniec je však zaujímavejšie pozrieť si ich detaily pri vyššom zvúčšení. V Tvojom prípade by som na ne šiel plosslom 32mm a pozoroval po častiach. No a keď sa bavíme o Riasach, tak UHC filter samozrejme pomôže, ale OIII je na ne ďaleko lepší.
Re: Filtry
Díky všem za info , včera bylo jasno , tak jsem pozoroval až do 4 h , ten 2” Lacerta 30 mm má už přesvětlené zorné pole , stejně jako 25 mm Plossl , v pohodě je Plossl 25 mm a nejlépe se mi pozorovalo s 20 mm okuláry a 16 mm a refraktorem Apo 102/714, větší přístroj určitě kupovat nebudu , mám špatnou páteř , bude tedy stačit ta verze 1,25” Astronomik UHC profi , stejně nejvíce pozoruji refraktorem mám u pozorování lepší komfort mužů u pozorování pohledně sedět u montáže eq5 .
Re: Filtry
Uvažujem na kúpou Antlia EDGE 4.5nm SHO filtrov. Predsa len Pro 3nm sú už trocha drahé. Napadlo ma ale že by som možno predsa len zobral OIII 3nm. Obloha je predsa len jasnejšia v modrej oblasti a teda tam by sa ten užší filter oplatil. Má niekto nejaké skúsenosti s Antlia filtrami a či by sa teda oplatil ten užší OIII filter.
- Beda
- Věk: 80
Re: Filtry
Diagramy spektrální propustnosti cca. čtyřiceti astro filtrů od různých výrobců. Operátoři: Fred Jabet, Alexandre Lhoest, Christian Viladrich a Simon de Visscher. Spektrometr "Ocean Optics HR4000" s rozlišení 0.27 nm :
http://astrosurf.com/viladrich/astro/in ... lters.html
- Filtry a jejich spektrální propustnost.png (445.1 KiB) Zobrazeno 1366 x
