EQ6-R SynScan
Re: EQ6-R SynScan
Určitě všechno odinstaluji, začnu úplně od začátku a to kabelem QEDIR.
Pojedu přesně podle návodu, opět děkuji z podporu.
Re: EQ6-R SynScan
tak jsem přelouskal všechny návody, včetně odkazů, bohužel polovina jich už nefunguje a chci se pustit do instalace, původní programy jsem všechny odinstaloval.
Jak se říká "dvakrát měř, jednou řež".
Milane, pro jistotu se chci optat, který převodník jsi myslel, viz níže zkopírovaný text.
Jen nepíšeš . jestli jsi nainstalovat ovladač pro převodník. V tom návodu to je naprosto vyčerpávajícím způsobem popsáno. Tak to udělej přesně podle toho postupu.
Re: EQ6-R SynScan
Driver pro převodní kabel EQDIR - ten se musí instalovat.
Odkaz na čip a jeho driver by měl být u kabelu, ( obvykle bude zřejmě :https://ftdichip.com/drivers/vcp-drivers/)
Re: EQ6-R SynScan
Moc děkuji, za odkaz.
Re: EQ6-R SynScan
U kabelu bohužel nic není
Re: EQ6-R SynScan
Současně dodávané kabely s čipy od FTDI by měl zvládnout si vyhledat WIN 10 a nakonfigurovat
Re: EQ6-R SynScan
tak se stále nestačí zprovoznit montáž i podle zaslaného postupu.
Postup:
- vše jsem odinstaloval pouze pomocí "Odinstalovat aktualizace"
- po restartu jsem znovu nainstaloval Ascom a EQMOD v Ascom setup jsem zjistil, že si to pamatuje původně zadané souřadnice
- znovu jsem vše odinstaloval a tentokrát jsem vlezl i do registrů a vše se povedlo smazat.
- před instalací jsem zapojil kabel QEDIR do PC a jak Milan uvedl sám se ovladač přiřadil viz obrázek.
- dle návodu jsem nejdříve nainstaloval ovladač ASCOM, nejvíce používanou verzi "ASCOMPlatform66.exe"
- následně ovladač QE MOD nejvíce používanou verzi "EQASCOM_V200w_Setup" viz obrázek
- zapojil jsem druhý konektor kabelu QEDIR do montáže a zapnul jsem jí, viz obrázek
- spustil jsem ASCOM toolbox, který je vzhledově rozdílný než v návodu "EQASCOM_QuickStart EN.pdf" viz obrázek
- spustil jsem ASCOM setup, nastavil jsem hodnoty dle návodu a dal jsem pomocí tlačítka vyhledávat zařízení, viz. obrázek
- správný COM port to našlo ale montáž ne "not fount" viz. obrázek
A zde jsem skončil, nevím kde je chyba.
Postup:
- EQASCOM_V200w_Setup.exe.png (49.39 KiB) Zobrazeno 4777 x
- EQASCOM_Toolbox V200w_Setup.png (30.15 KiB) Zobrazeno 4777 x
- ASCOMPAD_V213_Setup.exe.png (47.98 KiB) Zobrazeno 4777 x
- ASCOM setup 2.png (94.98 KiB) Zobrazeno 4777 x
- ASCOM setup 1.png (99.7 KiB) Zobrazeno 4777 x
Re: EQ6-R SynScan
Doplnění:
ASCOMPAD jsem při druhém pokusu nepoužil.
Re: EQ6-R SynScan
Ještě zbytek obrázků
- Zapojen k montazi.jpg (2.96 MiB) Zobrazeno 4774 x
- Nastaveni portu kabel QEDIR.png (183.48 KiB) Zobrazeno 4774 x
- Konfigurace kabelu QEDIR.png (251.13 KiB) Zobrazeno 4774 x
Re: EQ6-R SynScan
Který port tedy platí ? 3 nebo 5 ?)
Dej sem snímky obrazovky toho, co máš opravdu nastaveno a co ti to po potvrzení setupu potom hlásí. V které okamžiku to nechce pokračovat nebo pracovat.
Re: EQ6-R SynScan
Původně to bylo na portu COM3 to nefungovalo, tak jsem zkusil jiný port, protože tenhle jsem používal před tím, změnu jsem provedl:
Přímo v nastavení v správci zařízení:
- Nastaveni COM Port.png (305.7 KiB) Zobrazeno 4737 x
Re: EQ6-R SynScan
V ASCOM setup, je standartně nastaven COM16, po spuštění tlačítka vyhledat (ikona dalekohled) aplikace najde správný COM Port (zkoušel jsem COM3 a COM5) a po chvilce nahlásí not Found.
Re: EQ6-R SynScan
V minulém příspěvku píšeš, že jsi dal vyhledat port a že se našel, Teď nastavuješ jiný a píšeš, že to na něm nešlo. Nějak se v tvých operacích a údajích už ztrácím. Pokud se EQMOD najde port, tak není co nastavovat.
Zapojím kabely , zapnu napájení montáže, zapnu ASCOM ,zkontroluji na setupu svoje údaje, dám vyhledat port a potvrdím. Tím je instalováno.
Naposledy upravil(a) MilAN dne 15. 07. 2023, 18:11, celkem upraveno 1 x.
Re: EQ6-R SynScan
To ne, v obou případech si to šáhlo na ten správný COM port jak 3 tak i 5 ale v obou případech to nahlásilo nenalezeno, ale oba porty se tam sami přiřadili, tedy myslím do toho okna kde se nabízejí COM porty
Re: EQ6-R SynScan
První jsem zkoušel COM3 a až po druhém pokusu jsem zkoušel COM5 ale až po nastavení COM portu ve správci zařízení, viz předchozí obrázek.
Správný COM port to vždy najde ale ne motáž.
