Protože ta původní bude asi trvale v kopuli, vzal bych i tu s displayem ( až bude).
Výroba SQM-LU
- midars
- Věk: 69
Re: Výroba SQM-LU
Re: Výroba SQM-LU
Časem bude i s displejem, slibuji
- Věk: 61
Re: Výroba SQM-LU
super!!
Re: Výroba SQM-LU
Během příštího týdne začnu odesílat hotové SQM, podle pořadí zájemců. Ozvu se vám jednotlivě buď přes SZ nebo mailem a dohodneme se na platbě a způsobu odeslání.
Re: Výroba SQM-LU
První kusy dnes odešly Zásilkovnou zájemcům. Na dalších budu pracovat o víkendu a budu kontaktovat další v pořadí.
ESP32, které jsem použil, má převodník od Silicon Labs, ovladače pro Windows stáhnete odsud
Baud rate pak nastavte na 115200
- Věk: 51
Re: Výroba SQM-LU
SiLabs CP2102 používám, to bude OK.
Je tam nějaká možnost rekalibrace (mám i klasické SQM - tak aby to odpovídalo) ale tohle bych si chtěl dát natrvalo do pouzdra pod skleněnou kopulku na střechu, abych viděl stav oblohy průběžně. A vím že to sklo něco odrazí.
Re: Výroba SQM-LU
Kalibrace by šla udělat, jenom to nebude moc uživatelsky přívětivé. Můžeme se pak domluvit přes SZ.
Každopádně jsem dnes všechny kusy kalibroval podle SQM od Unihedronu.
- Věk: 51
Re: Výroba SQM-LU
Udělej mi tam příkaz po sériovce, dolaboruju to přes terminál. O přívětivost mi nejde. Nebo v nejhorším si ten útlum dopočítám ve vyhodnocovacím SW.
Re: Výroba SQM-LU
Jo, to by šlo udělat. Mám pocit že Unihedron tam má instrukci na nastavení offsetu, tak ji zkusím implementovat. Ale nebude to hned
Jednodušší by bylo kdyby jsi mi poslal tu hodnotu a já ti na oplátku pošlu zkompilovaný bin, který flashneš do ESP32
- Věk: 51
Re: Výroba SQM-LU
Já mám ale pocit, že pokud tam dám nějaký optický prvek, co třeba 4% odráží, tak chyba bude multiplikativní, nikoli offset.
Zatím to vůbec neřeš, ještě na to uchycení na střechu nic nemám. Na to je hromada času, mám teď spoustu jiný práce. Můžu si pak udělat tabulku, SQM vs. ten tvůj v pouzdře, a z toho to bude jasný. Domluvíme se, až to bude aktuální.
Re: Výroba SQM-LU
Zobrazovaná hodnota je ale logaritmická (magnitude per square arc second), takže multiplikativní faktor se na výsledku projeví jako posun o konstantu.
- Věk: 51
Re: Výroba SQM-LU
Ajo vlastně
Re: Výroba SQM-LU
Připojuji se k nevidanemu a ostatním
N150f5 eq5...kk ES2"...okulary ES 82/68°...Lumicon UHC,OIII ...
- Věk: 51
Re: Výroba SQM-LU
Dorazilo, funguje. Jak v MaxImDL, tak v N.I.N.A.
Dík
Dík
