Blízkozemní asteroidy
Re: Blízkozemní asteroidy
Poměrně velký blízkozemní asteroid ( průměr kolem 500m) 2020 DB5.
Asteroid v době focení 16 mag, se stále bude zjasňovat a přibližovat. Pozorovatelný bude ještě týden, než se dostane nízko nad obzor. V té době bude mít 14,5 mag-
Asteroid 16 mag. z města při 94% fáze Měsíce... To jako jde? Milane klobouček!
Vizualista Dobson ES 12", SW Mak 150/1800, Lunt LS60THa, EQ5
Ale jde, jen ten Měsíc nesmí být moc blízko foceného pole a dalekohled nesmí být zbytečně světelný.
Ze včerejška ještě jeden blízkozemní asteroid 2023 HO18. Ten při jasnosti cca 14.4 mag byl jen 26°nad Měsícem v úplňku. A pohyboval se celkem svižně - cca 1,4°/hod. V době focení byl ve vzdálenosti 1,5 LD ( 584.000km)
Když to trochu přeženu, tak zrovna včera byla fuška najít i Antara (pravda, ten byl blíže k měsíčnímu disku) natož mnohem slabší letící asteroid!
Jeden slabší asteroid 2023 LA, jasnost 18,5 mag , pohyb 1°/hod
a jeden z jasných blízkozemních asteroidů 488 453, jasnost 13,5 mg. Rychlost pohybu obdobná - 1°/hod
Ten 2023LA vypadá dost obtížně. Jak dlouhá byla expozice?
Skywatcher 80/400
TS APO 80/560 AZ4
Dobson SW 200/1200
A hlavně : Astro Cabinet 90
TS APO 80/560 AZ4
Dobson SW 200/1200
Je to na snímku : 3 x 60s. Ale to jen proto, aby byl snížen šum. Jinak stačí jednotky sekund na to, aby byl zaznamenán.
Včerejší snímek blízkozemního asteroidu 2023 LT1, přes (mezi) nastupující vysokou oblačnost. Asteroid má jasnost 18,85 mag a je ve vzdálenosti 0,013 AU (5,1 LD). Asteroid byl viditelný na monitoru v různé kvalitě po dobu zhruba 20 minut. vybrány 3snímky v souvisle nejlepší kvalitě
asteroid 2023 N1 s jasností cca 18,5 mag.
To, že Měsíc, zákal v nízké vrstvě oblačnosti ani hodně průměrný (spíš špatný) seeing focení moc nepomůže , bylo předem jasné. ale jen do chvíle, kdy jsem začal fotit a uvědomil si , že jsem v Mléčné dráze Při zpracování jsem radši vynechal 2 snímky, kde by stopa překrývala asteroid a byla by tam jen stopa od hvězdy s nějakou boulí
asteroid 2020 UQ3 : jasnost 17,3mag, velikost 59m, vzdálenost 6,5 LD
asteroid 2023 NM1: jasnost 19,5 mag, velikost 35 m
Asteroid "hezky" umístěný v Mléčné dráze. Tohle na monitoru není vidět, tady se musí spoléhat na výpočty a techniku a nakonec to z té Mléčné dráhy drastiky vytáhnout
asteroid 2023 NT1 , jasnost 19 mag, vzdálenost 13,5 LD
Tenhle asteroid proletěl kolem Země 13/7 ve vzdálenosti 1/3 vzdálenosti Země/ Měsíc. Objeven byl ale až o 2 dny později, kdy se od nás už vzdaloval.
Na jednotlivém snímku už se dal na monitoru vytušit
Blízkozemní asteroid 2023 RL. Vzdálenost 2LD, průměr cca 7 m a jasnost 18,25 mag. Pohyb po obloze 1,5°/hod už dělá z pointace a SW montáží trochu problém
Blízkozemní asteroid 2023 SP3, o velikosti cca 20m ve vzdálenosti pod 0,9LD. Rychlostí pohybu cca 7°/hod patří k těm rychleji se pohybujícím vůči hvězdám. Jasnost 14,4 mag. Montáž naváděná pomocí Custom track z ASCOMu z textového souboru
