Skywatcher N150/1200 - zkušenosti
Věk: 57
Re: Skywatcher N150/1200 - zkušenosti
#31
Protože přídomek vlákna “krátká recenze” již dost neodpovídal realitě, trošku jsem upravil název vlákna.
Moderátor
rys
#32
Příspěvek od rys »
Tak to jsem ještě dám.
Pořád jsem měl problém s držením kolimace. Už jsem z toho byl nešťastnej.Toto jsem u N 254mm f4,7 neznal. Problém jsem nakonec našel, v přední zakončovací přírubě, která je bohužel vyrobená z plastu.( u N 254mm, ze slitiny) a ještě o něco menšího průměru, než tubus. Stačilo lehce palci zatlačit proti sobě, přes průměr té příruby, a jednak se vychílil pavouk se sekundárem, a ještě bylo vidět, že se prohýbá tubus pod OV. Takto se paprsek z kolimátoru vychílil ze středu primáru tak o 10mm.Prostě tubus nedržel stejný tvar. Vyrobil jsem novou, ocelovou přední přírubu, na těsno do tubusu, a problém je vyřešen.
g
Věk: 62
#33
Příspěvek od g »
vyzkoušel jsem u svého SW 150/1200 z roku 2009 a drží naprosto pevně - ani se nehne a sílu jsem použil střední, nové výrobky neznám.
MadLuke
Věk: 38
#34
Příspěvek od MadLuke »
Zdravím,
budu mít k 150/1200 jeden dotaz. Přemýšlím, že bych po víc než 30 letech koukání na noční nebe konečně pokročil o krok dál a koupil si svůj první dalekohled. Co jsem procházel fóra, tak Skywatcher 150/2000 classic působí v mé cenové kategorii jako vítěz... akorát...
Že bych si sám dělal noční vyjížďky mimo předměstí Prahy kde bydlím není až tak pravděpodobné, ale s rodinou (dvě malé děti) jezdíme docela pravidelně. Občas za rodinou mimo Prahu, občas na výlety či delší poznávačky v létě. Čili s sebou většunou bereme dost věcí. Ale bylo by super si vzít dalekohled s sebou mimo Prahu, do Alp a tak. Máme velké auto a sarkofág, čili 1200 rouru tam s věcmi narveme v pohodě. Báze už by vyžadovala trochu víc tvořivosti a uplácení manželky, ale asi bylo šlo. O co mám ale v tu chvíli strach je ochrana dalekohledu. Koukal jsem, že se na něj dělají textilní pouzdra, ale to mi příjde málo.
Máte někdo zkušenosti s nějakou krabicí / kufrem na tohohle drobečka? Případně jak tohle řešíte vy?
Případně mi klidně řekněte, že balit tuhle krásku do kufru se stanem, vařičem a kdoví čím je zhůvěřilost a měl bych si radši pořídit triedr :) .
Díky
mike
Věk: 50
#35
Příspěvek od mike »
Pro přepravu v rakvi jsem svůj dalekohled (refrák 127/1200) radši obalil ještě vrstvou molitanu (takový ten vzor "obal na vajíčka") a pořádně upevnil pomocí popruhů. Pokud můžu posoudit, přežil to bez úhony. Co ale na Dvoračkách dali tu šílenou lampu na východní stranu, řeším to spíš plánováním dovolené na úplněk. :-) (Letos by to ale možná stálo za zvážení, když tam ta stará budova nebude.)
Věk: 75
#36
Tubus dalekohledu bude při koupi v krabici, a v té se to dá přepravovat.
MadLuke
Věk: 38
#37
Díky. Teď ještě zjistit, jestli s sebou tahat 150 / 200 mm rouru na kempovací road trip se dvěma dětmi je rozumná šílenost, nebo nerozumná šílenost.
mike
Věk: 50
#38
Příspěvek od mike »
Je velmi pravděpodobné, že odpověď bude záviset na tom, kdo to bude hodnotit. :-)
hondero3
#39
Příspěvek od hondero3 »
Gratuluju ke koupi. Pokud je auto dostatečně prostorné, tak to jako šílenost nezní. Já bych to prostě zkusil a buďto to vyjde prostorově a ještě lépe i politicky ;). Nejvíc zabere ta bedna, ale ta se prostě vyplní zavazadly. Tubus radši nevyplňuj ;) Po několika cestách určitě budeš vědět.
Další varianty menších přístrojů jsou například stolní dobsony (parabolické!!) 130/650 nebo 150/750. S newtony na cestách je ale dobré se navrčet kolimaci neb optika se cestováním častěji trochu rozhodí. To by ovšem řešil cca 100mm refrák kratšího ohniska (cca 600-800mm).
Jinak tiedr je na cesty určitě dobrá volba.
Já na cesty a jeden tábor vozím spíš refrák 102/660, když člověk nechce zázraky. Při pobytu v přírodě tmavší obloha určitě pomůže.
Je jen otázka, kolik času a energie 2 malé děti nechají na pozorování :D
Skywatcher 80/400
TS APO 80/560 AZ4
Dobson SW 200/1200
A hlavně : Astro Cabinet 90
MadLuke
Věk: 38
#40
Energie je málo, ale občas nějaká večer je - i když ne moc :) . Navíc z malých dětí budou větší děti.
Zcela otevřeně moc neočekávám, že bych kupoval těch dalekohledů víc, pro různé příležitosti. Jasně, neexistuje univerzální dalekohled, vim. Musí. Na úvod rozhodně... Ideálně levný, skladný, univerzální, výkonný a dobře vyrobený ;). Nebo aspoň něco, kdy člověk může občas využít dobrého nebe a půl hodiny / hodinu žasnout a nebo objevovat. No, uvidim, zapřemýšlím, projednám s domácí radou. No nic, tohle asi nepatří to dohohle vláka (asi ani do jiného) 8-) .
Díky
